Страница 1186 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 13:33:34
musor
трудно сказать может просто серийный номер? можете попробовать помучать -терять УЖЕ НЕЧЕГО я одну свою в НР так и не поднял...
Добавлено: Вс фев 05, 2017 14:33:06
kentgaryk
Думаю контроллер уже сгорел. Я пробовал подавать на клеммы разъема 12В с ограничением тока сначала на уровне 100мА, он потреблял ток, БП работал в режиме ограничения тока, стал добавлять потихоньку в какой то момент потребление прекратилось, не засек при каком напряжении, но явно сильно меньшем чем 12В.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 18:11:24
мяу
Здравствуйте. Хочу собрать бп на 30в. , рабочая ли эта схема?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 20:11:14
kentgaryk
А зачем там кнопка ПУСК? Чтобы делать СТОП?
Тиристор сбрасывать таким образом?
Кренка имеет защиту от перегрузки и КЗ. Все кроме нее можно выбросить. Ну если нужно напряжение от 0 подпорку можно оставить, но ведь скорее всего оно не нужно.
Сработка защиты рассчитана примерно на 10А. Максимальный ток кренки 1,5А, а в данной схеме и 0.5 то много. Из этого следует что емкости фильтров завышены на вход достаточно 2000мкф, а на выход и 100мкф выше крыши. Вот на нее даташ,
http://tec.org.ru/_bd/16/1627_14212.pdfтам и схема, соберешь по ней и все будет работать.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 23:24:01
nikostap
Предположим есть две логические схемы одна управляет другой(через оптопару) , но у них разное питание. На одном питании есть помехи, как соединить - питания этих схем в одну, так чтобы помехи одного устройства не перешли к другому?(помехи высокочастотные)
Добавлено: Вс фев 05, 2017 23:31:54
kentgaryk
Дежурный экстрасенс задремал, время позднее, схему в студию надо, что там чем управляет.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 23:34:40
Martin76
kentgaryk писал(а):Максимальный ток кренки 1,5А
Там КРЕН22 - LDO, типа аналог 1085 чтоли, на 5А. Хотя кто схему ваял, рассеиваемую мощность не считал естественно (а может и не знал про такие сложные материи)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 00:09:02
kentgaryk
Ну значит малость побольше можно ток, но не сильно, при токе 1А и малых выходных напряжениях уже на ней 30Вт
Без переключения обмоток трансформатора такие регулируемые БП можно использовать только для маломощных нагрузок.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 00:30:22
nikostap
kentgaryk писал(а):Дежурный экстрасенс задремал, время позднее, схему в студию надо, что там чем управляет.
Нарисовал грубо от руки, есть приходящие импульсы с шумом, которые фильтруются мегой на выходе 24 вольта, но от другого блока питания, в итоге имеем чистые импульсы, но чтобы подать на вход в контроллер, куда все должно придти мне надо соединить минусы, тем самым шумы опять будут(сложение мать его...) как мне их не пустить?
ПС
прямоугольнички это оптопары
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Или если может знаете решиние как избавится вот от таких шумов.(((
Добавлено: Пн фев 06, 2017 00:42:41
kentgaryk
Сильно понятнее не стало. Что такое -5, -5, -24 общая земля или что? что там с чем оптопары тогда развязывают? А против иголок этих попробовать снаббер ставить, но зависит какие требования к крутизне фронтов.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 01:01:08
TPAHCODEJI
У меня вопрос по поводу драйвера для полевиков. Как он работает? Зачем там эти детали? Зачем нужен биполярник? Я читал чтобы быстрее закрывались полевики. Но как он способствует? Зачем тут 2 шоттки диода, если достаточно одного для открытия базы?
И зачем резистор R20 и R1
Кто нибудь объясните как этот драйвер работает
Добавлено: Пн фев 06, 2017 01:02:59
nikostap
Земля тут в данном случае показыает - приходящий от начальных 24 вольт, эти же 24 используются в основном контроллере, куда должны дойти импульсы от датчика. -5 и -24 я хотел показать, что это отдельные блоки питания, полностью гальвонически развязаны с первым источником. Но в итоге мне нужно их опять связать перед главным контроллером, вот проблема в связке, ибо если просто скрутить, то - будет общий и все помехи придут обратно((( Снаббер еще не пробовал, только RC и LC цепочки, но не помогает(
Добавлено: Пн фев 06, 2017 01:44:11
kentgaryk
Если хочешь чтобы народ к тебе потянулся и начали разбираться нарисуй схему понятную не только тебе. И снабди ее соответствующими пояснениями.
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
TPAHCODEJI писал(а):Как он работает?
Положительный импульс закрывает транзистор и заряжает затвор. При отсутствии положительного импульса транзистор открывается базовым током через резистор R1 и разряжает затвор.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 01:53:20
nikostap
ок, просто под рукой на ноуте в пейнте рисовать не очень)) Днем нарисую схему, спасибо)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 02:10:44
Телекот
TPAHCODEJI писал(а):У меня вопрос по поводу драйвера для полевиков. Как он работает? Зачем там эти детали?
Ну ты даёшь! То говоришь что соберешь супер преобразователь то в 3х деталях разобраться не можешь.
R20 гасит паразитные колебания на трансформаторе.
VD1 устраняет КЗ трансформатора когда на его выходе отрицательное напряжение.
R1 открывает биполярный транзистор.
VD5 пропускает положительное напряжение на управления ключа.
VT1 быстро разряжает затвор ключа для его быстрого закрывания.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 02:39:11
diesel170
Телекот писал(а):VD5 пропускает положительное напряжение на управления ключа.
...а также развязывает базу от эмиттера, не давая транзистору превратиться в кусок изолятора.
R3 ограничивает ток разряда ёмкости затвора через транзистор.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:56:12
TPAHCODEJI
С биполярнымми транзисторами я разобрался с полевиками пока нет
Телекот писал(а):TPAHCODEJI писал(а):У меня вопрос по поводу драйвера для полевиков. Как он работает? Зачем там эти детали?
Как я понимаю спасает от КЗ через переход БК. Так как от КЗ через КЭ защищает VD5
Добавлено: Пн фев 06, 2017 11:23:34
Телекот
Да.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 16:28:46
musor
стандартный драйвер среднего мосфета для 2т прямоходов и ТГР общим для всех... с болщой паузой и широким Кз
для 1т делают неск иначе как вророчем и для тяжелых фетов
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:19:34
Vadynik
Вопрос по симистору,имеет ли значение ку да подключать нагрузку к T1 или T2? думаю что нет,но схема не взлетает
