Страница 1191 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 01:36:04
kentgaryk
Vadynik писал(а):Точно,наверно уже канифоли нанюхалс
Ну ты не злоупотребляй сильно! Если резисторы сгорели то шимка тоже 100%. Судя по предыдущему ремонту там вместо предохранителя запаян гвоздь или он вообще отсутствует ...разберись. Когда поменяешь все включай через лампочку в начале.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 09:46:50
kc_duke
Прошу посоветовать схему БП с повышающим преобразователем для зарядки батареи из шести Li-ion включенных последовательно. Питание бортовая сеть авто и\или БП 12В. Я так понимаю что собрать просто мощный преобразователь на той же NE555 не получится, так как разряженные аккумуляторы возьмут слишком большой ток. По этой же причине, как я понимаю не получится взять например mc36063, аккумуляторы просто выключат ее при старте зарядки. Балансир думаю использовать вот этот. Так как он простой.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:22:39
musor
по хорощему надо делать балансир на спецмикре...но если ничего другого нет то годны даже по 2-5вт зенеру на 4V3(подобраные на 4,25)на каждую банку
что до 34063 годна при правилном рабочем ток токе-но ток там не более 1а в степапе маловато... кстати у меня в старом повере где 4банки она и стояла штатно... долговато заряжает болщие банки
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
кстати если исходноное напряжение ниже питающего а потом будет болще нужна топология СЕПИК а не степап
выбор тут силно ограничен проще слелать галваноразвязаный ПХ со стабилизацией тока и напряжениея и НВ питанием -тут годна даже 2596 в нестандартном включени(с трансом)
самая разумная топология прямогод на 3845 с обмоткой рекуперации на 1ке(мотаем в 2 провода) вторичка стандартный ПХ с дроселем с датчиком тока и оптроном в ООС по напряжению и току
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:35:51
kc_duke
Очень сложно для меня:( А нет ли способа ограничить преобразователь на Ne555 скажем 1А?
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:39:49
Slabovik
kc_duke писал(а):Очень сложно для меня
Charger for NiMH NiCd Battery 60W
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:45:17
kc_duke
Внезапно у меня такой есть. :) Но он слишком умный- жалко его, да и не удобно его пихать в готовое устройство. Хочется что-нибудь более менее простое.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:49:26
Slabovik
Я балдею иногда с запросов. Что-то сделать - это дохрена сложно, дайте проще, но чтобы было и то и это. Т.е. желаешь влезть на ёлку, но не оцарапать попку? У тебя есть зарядник, чего ты мозг конопатишь? Бери и пользуйся! Ради интереса загляни вовнутрь - осилишь аналог? С затратами 1500 р? А ведь внутри именно SEPIC, про который ты говоришь "сложно". А без SEPIC будет ещё сложнее...
Добавлено: Чт фев 16, 2017 11:29:12
kc_duke
Я знаю что такое sepic. И совсем не против него. Но вот спроэктировать схему на нем не смогу самостоятельно. Потому и попросил посоветовать схему. Может кто-то уже что-то подобное собирал.
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
Вопрос снимается. Будем спонсировать китайцев. тыц
Добавлено: Чт фев 16, 2017 11:47:17
musor
да такой ШЕДЕВР ТУПОСТИ зато просто МОГЛИ СОЗДАТЬ ТОКА В КИТАЕ где полно гавна подобного 2596 за копейки ...сначала повыщаем до 36в -40в потом стапдауном получаем нужное......
НАРОД ПОЧЕМУ КОГДА Я ИДУ ПО ВАЩИМ ССиЛЯМ НА АЛИ НА пару секунт появоляется ваш лот ...но потом меня перебрасывает на главную страницу АЛИ с распродажей всякого гавна :kill: и чо делать чтоп застрять на лоте и расмотреть его
да лезу под опрера 43.0.2442.806 (PGO) - Используется обновленная версия Opera
Канал обновлений: Stable
Система: Windows 7 32-bit
и чо?
Добавлено: Чт фев 16, 2017 13:37:46
kc_duke
Да, я уже тоже почитал что это жесть. Нажал отменить заказ.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 47 seconds:
А как насчет этой? https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... 38175.html Вроде честный sepic. Как минимум 2 дросселя. Хотя lm2577 и не sepic вроде, а step up
P.S. musor переброс на главную может говорить о вирусне.
Добавлено: Чт фев 16, 2017 16:59:27
musor
это походу и правда
kc_duke писал(а):честный sepic.
на 2577 можно делать и их и степапы
предыдущий тоже интересен если его доработать паялом и скалпелем
Спойлер-исползовать отделно повыщайку и понижайку-можно запитать от кроны скажем часы на ИВЛ повыщайка даст 36в на ИВЛ а понижайка пару волт на накал
Добавлено: Чт фев 16, 2017 17:05:19
bav123
musor писал(а): НАРОД ПОЧЕМУ КОГДА Я ИДУ ПО ВАЩИМ ССиЛЯМ НА АЛИ НА пару секунт появоляется ваш лот ...но потом меня перебрасывает на главную страницу АЛИ с распродажей всякого гавна :kill: и чо делать чтоп застрять на лоте и расмотреть его
и чо?
у меня похожее было на Хроме из за расширений, что то типа расширенного поиска по истории.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 21:55:24
NeroN
Приветствую уважаемых котов! Собираю преобразователь DC-DC на MC34063 для работы от автоаккума для зарядки телефонов. выходной ток на 0,5А. Вопрос возник: можно ли использовать дроссель (вытянет ли по току) и микру в smd исполнении что на фото и не будет ли уходить в защиту преобразователь при зарядке телефонов? Я так понял защита там срабатывает срывом генерации при превышении напряжении на Rsc, а телефоны современные достаточно прожорливы. Просто хотел обойтись без внешнего транзистора
Добавлено: Вс фев 19, 2017 22:14:36
kentgaryk
0,5А без проблем, а вот 1А вряд ли...дальше все зависит от прожорливости телефона. Если это смартфон в режиме навигатора, с включенным экраном то не вытянет.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 22:28:44
musor
пару слов зарядок на 34063 китайянских море реално они могут отдать 0,5-0.7а не более при работе от 12-14в кроме того при таком токе 34063 в ДИП доволно горячяя яб не рискнул применить SOIC-8 там при токе более 300-350ма
так что или берите другой ШИМ или добавляйте PNP транзуки иеше
Добавлено: Вс фев 19, 2017 22:43:28
kentgaryk
при 0.7А нагревается и начинает сбрасывать напряжение, если нагрузку не отключить то остановится где то на 2В :)))
Добавлено: Вс фев 19, 2017 22:59:12
musor
беда ее в том что в ней нет термозащит и при перегреве ЕЕЕсиловой биполяр пробивает, к нагрузке приложится полное питание и все сгорит защиты от оверволтажа тоже нет!
Добавлено: Вс фев 19, 2017 23:10:32
kentgaryk
Имхо если уж ДЕЛАТЬ на ней DC/DC так именно помощнее с внешним транзистором на ток 2-3А, чтобы уверенно любой девайс заряжала или даже два. А этой херни на 0,5А на любом развале немеряно по 100-200р даж и паяльник включать лениво. :)))
ЗЫ: Написано на них на всех будет 2А, вестись на это не стоит ибо наебка! :wink:
Добавлено: Вс фев 19, 2017 23:24:27
musor
kentgaryk писал(а):Написано на них на всех будет 2А, вестись на это не стоит ибо наебка!
далеко не всегда сейчас полно чесных автозардок на 2а та стоит другой чип 8ногий CMOS он до 2а не поню тип но он тоже в SOIC-8но конечно доверяй но проверяй -китай может вполне продавать внутри что угодно даже попадались грелки на 7805! и даже на 13003+z=5v6 :shock:
Добавлено: Вс фев 19, 2017 23:54:12
kentgaryk
Есть и честные. Я так и покупал, ходил по Митьке с мультиметром и реостатом :))) Купил с пятого захода несколько штук, даже не смотрел что там стоит, разбирать неохота. Но 2А держат уверенно практически без просадки.
