Страница 13 из 22
Re: Таймер для засветки фоторезиста
Добавлено: Вс авг 02, 2015 06:44:59
alexusa
vaegor58
Для чего ставить транзисторы, в новой схеме где стоит часовой кварц и без них прекрасно работает и время на много точнее считает.
В своей конструкции я поставил релюшки, они занимают меньше места и расчитаны на 10А,
Так как мне нужно было засунуть всё зто в переноску то пришлось использовать без трансформаторное питание.
http://img.radiokot.ru/files/54745/pvvbg0uav.JPG
Добавлено: Вс авг 02, 2015 21:24:10
htscooter
А зачем транзисторы? Индикаторы управляются таким образом, что на одну ногу микроконтроллера приходится максимум 4 светодиода индикатора (или четыре группы если экзотика какая, впараллель). Не зря же резисторы остались только в разрядах, в сегментах их нет. А для суперпупер больших транзисторы и в разряды и в сегменты надо.
По сигналу окончания работы - увеличить так просто не получится, таймер пищит и переходит в режим ожидания, а там уже никаких звуков, кроме как от нажатия кнопок, не предусмотрено. Будет на работе время - посмотрю, но обещать не буду...
Добавлено: Пн авг 03, 2015 06:08:51
vaegor58
Нашел нормальный светодиодный индикатор, поэтому вопрос с установкой транзисторов отпал. По звуковому сигналу тоже все понятно, дорабатывать не надо - пойдет и так. Спасибо.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 13:26:45
aloyzaaa
Добрый день, Может у кого нибудь есть печатка по упрощённому варианту на atmega в корпусе TQFP .короче-smd ?
Добавлено: Чт авг 06, 2015 00:12:39
alexusa
У меня есть печатка по упрощённому варианту на smd. Пользуюсь, работает отлично благодарение htscooter за прекрасное устройство.
Использую не только для фоторезиста но и везде в хозяйстве где нужно релле времени.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 19:19:28
htscooter
alexusa писал(а):Пользуюсь, работает отлично благодарение htscooter за прекрасное устройство.
Пожалуйста
Добавлено: Пн окт 19, 2015 17:53:31
Радио в НЛО
Собираюсь собрать сей агрегат, уже заказал детали жду посылку, индикатор прикупил с двумя точками по центру, такой: [8.8.:8.8.] ...
И сам собой напросился вопрос, а можно в прошивку данного агрегата, для расширения функциональности, ещё и часы, и секундомер запилить?
Добавлено: Пн окт 19, 2015 19:38:05
htscooter
Радио в НЛО писал(а): а можно в прошивку данного агрегата, для расширения функциональности, ещё и часы, и секундомер запилить?
Уж извините ленивого кота
, но нет. Такой функционал вообще не планировался. Для часов это вообще аварийное питание предусматривать надо с соответствующим снижением энергопотребления... Но если будут вопросы по исходнику прошивки - что вспомню-объясню
Добавлено: Вт окт 20, 2015 18:27:31
alexusa
В настоящее время часов хватает, хоть завались от наручных до напольных.
А этот прибор чисто релле времени, использовал и положил в укромное место до следующего раза.
Я вообще его использую как удлинитель с таймером, УФ лампы или другие какие нужно приборы повключал и в кладовку.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:56:37
Радио в НЛО
Окей! Я только спросил. Сначала соберу таймер, уж больно он хорош.
alexusa, а где можно взять желтый индикатор?
Добавлено: Чт окт 22, 2015 18:36:48
alexusa
Я думаю что желтый индикатор можно найти на Ebay я там нахожу что мне нужно.
А таймер очень удобный. В магазине с такими фунциями я найти не смог.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 08:26:46
serg_svd
alexusa писал(а): желтый индикатор можно найти на Ebay
Можно, но дорого и не все типоразмеры бывают.
Самые ходовые и дешевые индикаторы, по моим наблюдениям, красные и синие с ОА. Красные с ОК стоят раза в 2 дороже аналогичных с ОА. Почему? Не знаю...
Мне нравятся тоже желтые и зеленые. Но купить по нормальной цене ни на али, ни на ибее практически невозможно. Нормальная - это хотя бы как красные с ОК.
Я цены специально не привожу, лишь оставляю мнение об общем уровне цены.
Из личного опыта я зеленые 0,8" на 1 знак купил как-то года 3-4 назад дешевле в чип-дипе, чем они стоили на али.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 14:00:09
marlin-stv
Выложите, пожалуйста, еще раз исходник на Bascom - со страницы 10 не грузится...
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 22:36:22
htscooter
Странно, попробовал - все скачивается. Продублировал, может тут получится.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 15:01:07
marlin-stv
Спасибо! Тут все без проблем.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 12:40:23
bobr 25
А где вы уф лампы с цоколем Т5 достали? Я у себя только G23 и только в одном месте достал. Под заказ вообще жуть. (Питер, стоимость не менее 1000р (20 лампочек))
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 08:02:00
htscooter
Я на рынке брал, нашел модуль "осветительный", там же и электронные балласты взял. Если лампы такой дефицит у вас, можно глянуть в сторону
УФ светодиодов. Еще можно лампы поспрошать у рекламщиков, мне знакомый давал попользоваться б/у УФ лампы типа советских на 40 Вт - они их в шелкографии кажется используют.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 13:13:50
bobr 25
Куда я 40вт прилеплю. Интересовали 6вт цоколь т5 они маленькие
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 08:59:20
alexusa
А я использовал уф лампы которыми сушат ногти. Не плохо работают.
Получилась вот такая мобильная конструкция
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 10:20:28
bobr 25
Там цоколь g23 который х.. Фиг найдешь. Я нашёл лампы уф под g23 а вот цоколь переделывал. Сделал под А4 дальше намерен поставить таймер. Кстати у кого-нить проблемы с нагревом стекла и печатки есть? Я вот думаю маска не задубится? Кстати у кого какое время засветки выходит. Я тест не успел сделать (уехал в командировку) предварительно вышло не более 5 минут.
