Страница 13 из 32
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Добавлено: Ср фев 23, 2022 23:18:05
wickated1
[uquote="Andre_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4187418#p4187418"]Подключено ка JBC переделаная.
отключение нтс ведет к нагреву жала до красна.
[/uquote]
куда подключено то. разметка контактов жкартирджа правильаня, а куда пины заведены надо самостоятельно смотреть на оба разьема
Добавлено: Чт фев 24, 2022 15:46:41
Andre_S
Сорри нашел косяк.
эту плату с 32F101C8T6 как выяснилось не успел переделать.
4 вывод разьема был замкнут с 3. Переделал но теперь наоборот - еле греет с трудом плавит канифоль даже на 450°С
Добавлено: Вс фев 27, 2022 14:07:33
David_alfa
Перевод сбивает с толку.
Вы имеете в виду, что он очень мало греется?
Прежде всего, вы сделали калибровку?
В противном случае вы просто потеряете время...
Добавлено: Вт мар 01, 2022 13:24:02
Andre_S
Calibration-> Setting
Zero set
Cal 250° 900
Cal 400° 1000
Что делать если не хватает пределов ручной регулировки Cal 250° и Cal 400° ?
Реальная температура жала ниже почти в 2 раза.
NTC отключен.
Добавлено: Ср мар 02, 2022 01:32:21
wickated1
[uquote="Andre_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4191667#p4191667"]Calibration-> Setting
Zero set
Cal 250° 900
Cal 400° 1000
NTC отключен.[/uquote]
а, ну это нормально, сделано для защиты. жбц картриджи дорогие и могут моментально сгореть.
зеро сет - перед заходом в это меню вытащить картридж и установить холодный(комнатной), затем провести установку нуля. в идеале должно получиться 0. около 300 тоже норм.
затем поставить на градусник для замера темпы и потихоньку ручками крутить отметку 400 градусов до примерно 400 на градуснике. нагрев будет происходит в редиме онлайн. затем уже повториить для 250. записать эти базовые значения. затем уже провести калибровку как обычно для записи более точных значений для каждого картриджа из имеющихся в наличии при добавлении в базу.
Добавлено: Ср мар 02, 2022 11:23:34
Andre_S
пробовал все это вчера. не помогает.
на 400° ставил максимум - 4000. жало нагрелось до примерно до 230°С.
зеро сет устанавливается в 1.
Т12 жала откалибровались нормально.
мысли пока закончились.
Добавлено: Чт мар 03, 2022 19:15:04
wickated1
[uquote="Andre_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4192176#p4192176"]пробовал все это вчера. не помогает.
мысли пока закончились.[/uquote]
ну шо делать то, операционник менять и усиление х250 ставить. шо как маленькие то.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 01:02:47
David_alfa
Стандартный датчик C245 выдает почти в два раза больше напряжения, чем T12, поэтому он может насытить диапазон усилителя.
Просто поставьте параллельно еще один резистор или измените его на величину вдвое или чуть меньше.
Таким образом, у вас будет правильный рабочий диапазон.
Оригинальное сопротивление обычно 249К, можно поставить 120К.
Будьте осторожны, после этой модификации он будет нагреваться в два раза сильнее, не подключайте наконечник, пока не войдете в экран ручной калибровки, начните с низких значений.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 15:03:11
Polf
В продолжение
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... b#p4185287 проекта
https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... lay-b23f73
Получил и установил в контроллер плату с микроконтроллером:
Device ID:0x433
Device flash Size : 384KBytes
Пункт меню "ПИД паяльника" теперь работает.
Автор выпустил обновление прошивки:
Обновление от 04 марта 2022, версия 1.09
• Улучшена стабильность работы энкодеров.
Действительно, энкодеры теперь работают без сбоев.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 17:02:48
vp_gsm
Здравствуйте. А я собрал станцию на олед дисплее этого автора. Но есть несколько проблем. И канал паяльника и канал фена завышают температуру на холодную. Т.е. переменниками выставляю 450 и 500 гр. соответственно, но после остывания у паяльника 60гр. у фена около 100. Темп. холодного спая 23гр. На экране отладки паяльник 438, фен-465. Обвязку операционника проверял, (стоит MCP602). Сам операционник менял (ставил другой раил-ту-раил и подбирал Ку). ничего не помогло. Не подскажите куда смотреть?
Добавлено: Сб мар 05, 2022 17:21:14
Polf
Надо после настройки паяльника и фена с помощью подстроечных резисторов 500 кОм провести калибровку наконечника паяльника и фена, и перезагрузить контроллер (питание выключить-включить), иначе будет показывать недостоверные температуры
Добавлено: Сб мар 05, 2022 17:41:51
vp_gsm
так и делал. Но попробую еще раз
Добавлено: Сб мар 05, 2022 17:42:44
Polf
vp_gsm писал(а):после остывания у паяльника 60гр. у фена около 100.
vp_gsm писал(а):стоит MCP602
Возможно это связано с большим начальным смещением этого ОУ, по даташиту типовое значение у него 0,7 мВ и не более 2 мВ, а если это подделка, то может быть и много больше.
Я использовал OPA2376, у него типовое смещение 5 мкВ и не более 25 мкВ.
У паяльника температура после остывания может быть на десяток градусов больше комнатной, поскольку для контроля наличия картриджа в ручке через него непрерывно с частотой ШИМ 50 Гц проходят импульсы, жало на ощупь тёплое.
В станции с TFT дисплеем при отключенных паяльнике и фене дисплей показывает температуру термистора в ручке паяльника.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 18:00:20
vp_gsm
На самом деле проблема больше в фене. При таких значениях температуры вентилятор фена не выключается. Станция пытается его охладить, но не выходит) Ставил AD8032AR- тоже темп. завышена
Добавлено: Сб мар 05, 2022 18:25:37
David_alfa
0,7 мВ уже много, будет погрешность 30ºC, как у моего Quicko.
Вот почему мне пришлось добавить шаг «Холодная калибровка».
Если OPA2376 имеет погрешность всего 5 мкВ, это должно быть здорово.
Чтобы избежать нагрева во время обнаружения, импульсы должны быть уменьшены до минимума.
Например, в моей прошивке посылаются импульсы 5uS, 5 раз в секунду, это влияет минимально.
Но идеальным всегда будет устранение этих импульсов и добавление резистора 1 МОм между 3,3 В и T12+.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 19:03:30
Polf
vp_gsm писал(а):Ставил AD8032AR- тоже темп. завышена
У него типовое смещение 6 мВ.
Когда фен выключен, температуры горячего и холодного спаев термопары равны, стало быть на вход ОУ напряжение не подаётся. В идеале, если на входе ОУ нет напряжения, то и на выходе его не должно быть. У вас напряжение присутствует и АЦП выдаёт 100 градусов. Так бывает при большом смещении ОУ, либо есть неисправность.
Недавно решил проверить AD823A купленные на Али, поставил в схему контроллера станции с TFT дисплеем, показало тоже какие-то дикие градусы на холодных фене и паяльника. После этого впаял AD823A сдутый с какой-то платы, всё нормально. Типовое смещение у этих ОУ (не поддельных!) 0,2 мВ. Желательно использовать ОУ с небольшим смещением и купленные у надёжного поставщика.
В контроллерах KSGER применены ОУ SGM8551XN, у которых типовое смещение 12 мкВ. Во всяком случае так было в начале их продаж.
David_alfa придумал отличное решение этого вопроса: «Холодная калибровка». Но в станции Александра такого нет.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
David_alfa писал(а):Чтобы избежать нагрева во время обнаружения, импульсы должны быть уменьшены до минимума.
Надеюсь, что Александр прочитает эту информацию и учтёт в своих проектах, он сказал, что собирается выполнить проект для T12 и JBC на основе stm32f103re.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 20:03:51
GDN
Polf
Вопрос, а смысл ставить изолированный DC-DC и объединять GDN и -VO ?
Добавлено: Сб мар 05, 2022 20:20:43
Polf
GDN писал(а):Вопрос, а смысл ставить изолированный DC-DC и объединять GDN и -VO ?
А как по-другому? Вы хотите гальванически отделить контроллер от блока питания и нагрузки в виде паяльника и вентилятора фена? Тогда надо изобретать ключи с управлением через оптроны. Даже с объединёнными GDN помех по питанию будет меньше. Будет работать и без DC-DC, если считаете его бесполезным.
И потом, я не автор проекта, вопрос не по адресу.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 20:25:58
GDN
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4194242#p4194242"]Даже с объединёнными GDN помех по питанию будет меньше.[/uquote]
Понятно
Добавлено: Сб мар 05, 2022 21:49:33
vp_gsm
Все операционники не с али. Буду искать другие.
