Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Предлагаю тут обсуждать варианты паяльных станций T12 на основе STM32 и альтернативные прошивки для готовых/конструкторов с Али/Таобао
Кокой извращенец будет ставить целую СТМ32 в паяльную станцию?
Там аттини и то много.
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4081973#p4081973"]Кокой извращенец будет ставить целую СТМ32 в паяльную станцию?
Там аттини и то много.[/uquote]
так целую никто и не ставит, ставят половинки, стм16, очнеь экономично, гглавное разрезать правильно.
Ремонтная станция (пальник и фен) на базе STM32F103C8T6 от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b.
Дополнительная ссылка на схему и плату в EasyEDA https://easyeda.com/sfrwmaker/stm32_rework
Последнее обновление от 02.06.21. Перевод статьи https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow.
Предшествующий проект паяльной станции (только паяльник) https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc.
Последнее обновление 28.02.21.
Перевод https://disk.yandex.ru/i/7q00mT7s8Xaxww.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4081996#p4081996"]гглавное разрезать правильно.[/uquote]
Убедите меня что там нужны сложные вычисления и аттини 167 не потянет их и небольшой дисплей.
Ну серьезно- это как собрать новый мощный компьютер на тредрипере чтобы играть в косынку.
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4082237#p4082237"]Ну серьезно- это как собрать новый мощный компьютер на тредрипере чтобы играть в косынку.[/uquote]
Речь не за то чтобы самим изобретать. Если не лень, сходите по ссылкам, поймёте про что идёт речь. Эти устройства уже есть. Обсуждется опыт их использования. Ну и конечно никто не в силах запретить Вам сделать станцию на чём угодно, хоть на ПИКе
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4082237#p4082237"]Убедите меня[/uquote]
нет. досвиданья
нет. досвиданья
Ремонтная станция (паяльник и фен) лучший проект на базе STM32F103C8T6 так сразу получаем комбо от одной микросхемы))) от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b (есть платы на эту станцию, отправлю по Украине)
кстати я тут собрал паяльную станцию на тредриппере, аттини под рукой не нашлось
Обновление прошивки от Дэвида https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
[uquote="El-chips",url="/forum/viewtopic.php?p=4082561#p4082561"]есть платы на эту станцию, отправлю по Украине[/uquote]
ЛС не читаешь, почём?
работаю и нет возможности так часто заходить, а в объявления указана цена, читайте внимательно!!
Спасибо вам за труд, для тех кто не дружит с английским, это очень важно.wickated1 писал(а):прошивка от Дэвида полностью перевдена на русский язык
А где можно вашу прошивку скачать?
Убедился, что подбор параметров ПИД может быть непростым, кто подскажет какая должна быть методика подбора?
Затеял новый для себя вариант паяльной станции с возможностью использования паяльников JBC и Т12.
Контроллер на базе схемы KSGER HW 2.1S.
Заказал корпус из алюминиевого сплава, побольше чем для KSGER, а именно 150x105x55 мм.
Также заказал импульсный блок питания на 24 В 6 А, который в этот корпус поместится.
Буду ставить 2 разъёма для паяльников: GX12-5 для ручек Т12 и GX20-5 для JBC. А также поставлю на передней панели переключатель "JBC - T12".
На задней панели будет вентилятор 40х40 мм 24 Вольта 0,09 А с терморегулятором оборотов кулера на PIC12F629, вариант отработанный на 12 вольтовых блоках питания.
https://radioded.ru/regulyator-oborotov ... pic12f629/
Схема немного изменена для работы от 24 Вольт и уже проверена. При включении вентилятор раскручивается, а затем обороты будут зависеть от температуры датчика DS18B20, так что лишнего шума нет.
Прилагаю схемы контроллера и регулятора, а также прошивку терморегулятора.
- FW_FAN.zip
- Исходники и прошивка терморегулятора оборотов кулера
- (7.65 КБ) 820 скачиваний
- FAN_t.pdf
- Схема терморегулятора оборотов кулера
- (58.07 КБ) 959 скачиваний
- JBC_T12.pdf
- Схема контроллера паяльной станции
- (125.98 КБ) 1059 скачиваний
На гитхабе Дэвида. Русский добавлен в оригинальную.Polf писал(а): Спасибо вам за труд, для тех кто не дружит с английским, это очень важно.
Спасибо, разобрался. Подумал, что русская прошивка отдельная. Прошивка лежит там же, что и раньше и называется по-прежнему STM32SolderingStation.bin.
Но теперь в меню SYSTEM можно выбрать Languange EN или RU.
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
, надо подумать, как этого избежать
В этом есть потенциальная опасность: если подключить паяльник JBC, а переключатель поставить в положение Т12, ток через ключ MOSFET пойдёт не только через нагреватель жала JBC, но и через термопару. Ничем хорошим это обернуться не можетPolf писал(а):А также поставлю на передней панели переключатель "JBC - T12".
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4082765#p4082765"]Обновление прошивки от Дэвида https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller[/uquote]
Oh, shi! На калокубе!...
А я было хотел почитать исходнички. Вот блин!!!
Неужели никто вменяемую прошивку не написал для этой паяльной станции? На чистом CMSIS, без калов и кубов?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4084017#p4084017"]Также заказал импульсный блок питания на 24 В 6 А, который в этот корпус поместится.
Буду ставить 2 разъёма для паяльников: GX12-5 для ручек Т12 и GX20-5 для JBC. А также поставлю на передней панели переключатель "JBC - T12".[/uquote]
6 мало, надо 10. минвел лрс150 стоит 1рубль и не требует охлаждения.
зачем, для работы достаточно одного разьема гх16-4, в который заводится и т12 ручка и жбк. т12 - датчик, плюс,минус. жбк - термопара, плюс, минус. датчик отдельным проводком на прищепке к подставке. термистор переносится на плату
Добавлено after 26 minutes 2 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4084087#p4084087"]Неужели никто вменяемую прошивку не написал для этой паяльной станции? На чистом CMSIS, без калов и кубов?[/uquote]
Возглавьте, непременно ждем вменяемой прошивки с чем-то без чего-то.
Кстати, там еще один нехилый косяк есть: в Cortex'ах M3 нет флоатов, а автор их усиленно использует. А в Cortex-M0 даже деления нет!
И вообще, непонятно, зачем было использовать сложную математику в несчастной паяльной станции!!! Программный ПИД можно и на целочисленной алгебре построить.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Если Вы поможете построить на целочисленной алгебре полуавтоматический подбор параметров пид, Вам будут безмерно благодарны все владельцы неоригинальных жал!Eddy_Em писал(а): Программный ПИД можно и на целочисленной алгебре построить.
