Страница 13 из 25
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Добавлено: Сб фев 28, 2015 19:37:54
gelogen
нет - собирал на макетке. в общем забил я на нее и собрал на ОУ - осталось в корпус впихнуть только
Добавлено: Сб мар 07, 2015 17:31:53
Nazim
у меня тоже эта схема не заработала,хотел сделать зарядное, может есть какая то методика настрйки подробная,
вот ее первоисточник схема
Добавлено: Вс мар 08, 2015 22:51:52
Maklesha
Ох, как меня давно не было тут. :tea:
Смотрю БП пользуется спросом и по прежнему не у всех получается.
Ребята, вернитесь в начало темы, я все частые ошибки перечислял.
ТУТ
Добавлено: Пн май 30, 2016 09:24:49
Attenyuator
Подскажите, может кто видел как пересчитать силовой транзистор в этой схеме. Хочу поставить по массивнее.
Добавлено: Вт май 31, 2016 09:02:27
Attenyuator
Подскажите пожалуйста где можно почитать как LM317 управляет транзистором
Добавлено: Вт май 31, 2016 09:09:44
Vladlog
Что значит почитать? Посмотреть можно тут:
LM317 + транзистор
А зная как работает транзистор и резистор, не сложно и понять работу схемы в целом.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 01:00:46
troyep
Attenyuator
Если еще актуально то
1.даташит- там есть несколько слов как именно управляет
2.журнал Радио #10 2006г страница 42 более подробно...
и еще
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... d4e40497b4
Добавлено: Чт июн 02, 2016 07:28:07
Alexsey822
Бедная, простая схема, ну что у Вас не получается?? Ее уже много раз собрали, да, были не дочеты, все это описано в начале темы. Читайте, смотрите, может быть не правильно что то делаете, у меня лично работает, и нареканий нет. Дерзайте. Удачи в сборке
Добавлено: Пт окт 14, 2016 23:12:30
AndreyShadow
Извините, что оживляю тему, но не нашел ответа на этот вопрос. Сам же, увы, ответить не могу. Вопрос собственно задавался уже:
Бурабат писал(а):Братцы коты, так ка насчет одного трансформатора (или одной вторички с выводом на 6-8 вольт)?
У меня просто есть уже трансформатор с вторичной обмоткой 2 по 14 В 6А. Хотел соединить их последовательно, а питание ОУ взять из места соединения, получив 28В 6А. Трансформатор тороидальный и наглухо залит - расковырять и домотать еще одну вторичку нереально.
Схему хотел собрать с 2 параллельными транзисторами TIP36C.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 09:01:03
Maklesha
Никаких отводов. Нужна независимая обмотка. Ищи еще один трансик, например от старых сотиков.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 20:38:44
AndreyShadow
Да, я тоже подумал, гораздо проще всунуть второй маленький трансформатор чем париться вопросами, экспериментами и делителями. Благо маленьких трансформаторов как ... много в общем :) Вон горка старых зарядок от мобильных и от роутеров лежит.
Спасибо большое за советы :)
Добавлено: Вс фев 19, 2017 16:47:21
remygalenkas
Приветик. Вы упомянули что собирали VELLEMAN-KIT K7200
zenner писал(а): сделал "классику" на Ma723 (Lm723)БП из набора "VELLEMAN-KIT"
Скачал схему и документацию
Дело в том что там не указана IC3 по схеме микросхема. В документах написано толка IC3 VK7200 но я в интернете не нашел дата шит по VK7200 полагаю что эта не названия микросхемы. Не могли бы вы написать маркировку микросхемы IC3 по схеме.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 17:34:46
botchin
Добавлено: Вс фев 19, 2017 17:51:26
remygalenkas
"botchin" Спасибо прям в точку :)) Последний вапросек о резисторах R37,R38,R39,R40 по схеме они присутствуют но номинал нету это значит их надо подбирать?????
Добавлено: Вс фев 19, 2017 19:35:26
botchin
k7200.pdf
На стр 42 указано как сделать R37,R38,R39,R40 (размеръ), а на стр.26 как сделать:
Отрезать 10 куски из резистивном проводе (!!! - а какой? )
Согнуть по чертежа ....
и т.д.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:24:08
EvgenCh
Продолжаем мучить схему! Уже больше двух недель бьюсь. Возникло две основных проблемы и куча побочных...
1) Самовозбуждение LM317 (из-за отсутствия С12 0.068 мкФ). Проявлялось как - взрыв С8 10мкФ, выгорание дорожек и самопроизвольное ограничение тока и напряжения при подключении нагрузки.
2) Проблема с LM301A- не при каких условиях не смог добиться свечения светодиода и ограничения тока. Было куплено около десятка LM301 производства ST. Несколько спалил по дурости, остальные так и не заработали в схеме. Собрал схемку проверки, как было рекомендовано в начале темы(неинверт - земля, инверт - выход, плюс обвязка). Не одна микросхема не прошла проверку(даже новая только что купленная): ноля на выходе не оказалось(1-2В). После чего купил КР140УД708, КР140УД1208, LM741CN. Результат после замены: 708 и 741 работают, 1208 нет.
В чем может быть проблема? Может LM301 надо как то хитро корректировать балансировать!? И интересно у многих ли схемка с этой ЛМкой работает!?
Добавлено: Ср мар 29, 2017 02:24:31
Vladlog
EvgenCh писал(а):Проявлялось как - взрыв С8 10мкФ
Где-то ошибка в монтаже. С чего этому конденсатору взрываться? :shock:
EvgenCh писал(а):у многих ли схемка с этой ЛМкой работает!?
Написано:
astinis писал(а):эта схема относится к разряду "Правильно собранное устройство из исправных деталей начинает работать сразу и не требует настройки"
Добавлено: Вт апр 04, 2017 17:23:44
EvgenCh
Никаких ошибок нет, все проверенно. Кондер скорее всего рванул из-за переменки на выходе.
Напряжение регулируется от 1,2 до 29В, ток от 0 до 5А(при возврате с LM741 на LM301AN регулировка тока пропадает) но есть одно НО:
Настроил ограничение на 5А (как написано в инструкции). Выставляю 10В, подключаю электронную нагрузку и плавно увеличиваю ток... до 7А. На отметке 7А происходит резкий провал до 5А 1,9В(При холодном радиаторе - до 6,5А падение до 4,7А 1,9В) и зажигается LED1. Это правильный алгоритм работы ограничения тока или нужно что-то отрегулировать??? Смущает превышение максимального тока на 2А для срабатывания ограничения!
Добавлено: Ср апр 05, 2017 01:42:29
Vladlog
EvgenCh писал(а):Кондер скорее всего рванул из-за переменки на выходе.
От куда ей там взяться? Или это произошло при подключенной к выходу нагрузке?
EvgenCh писал(а):Это правильный алгоритм работы ограничения....?
Нет, должен просто ограничивать ток и все.
Сколько вольт на конденсаторе С2 (выв.4 операционника)?
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:29:02
EvgenCh
Vladlog писал(а):От куда ей там взяться? Или это произошло при подключенной к выходу нагрузке?
Совершенно верно. Подключил галогенку 60Вт на выход.
Vladlog писал(а):Сколько вольт на конденсаторе С2 (выв.4 операционника)?
Питание от доп. обмотки(после выпрямления и сглаживания 12В) через 7906 - получается 5,95В. Но запитывал и без стабилизатора... разницы в алгоритме нет.
