Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Coolish »
Китайцы вообще люди не замороченные...
Пульсации света, броски тока при включении? "Нет, не слышали".
:shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Философский Кот »
Сэнсэй учил экономить на деталях, чтобы больше заработать 8)
Сообщение java »
Приветик :)) Что-то я не совсем понял с подключением и питанием. Имеем 89 диодов 20мА 3в, если подключать последовательно, будет 1,78А и 267 вольт, а в сети только 220, как это понимать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Gudd-Head »
java писал(а):Имеем 89 диодов 20мА 3в, если подключать последовательно, будет 1,78А и 267 вольт
Хорошо считаем :)
Сообщение java »
Считаем-то хорошо, понимаем плохо. Значит ли это, что такое количество диодов нужно подключить без резисторов, и то они будут гореть не в полный накал?
Сообщение МитяРа »
Светодиод не лампочка и зажигается током..
И при последовательном соединении будут те-же 20мА..
А напряжение 220 в сети это действующее значение, а амплитудное в корень из двух раз больше..
Сообщение java »
Вобщем решил не мудрить, уж больно ответственный объект - действующий светофор.
Купил К1182КП6Р, но так ничего и не понял,сколько можно к нему подключить светодиодов,у меня 89 диодов, как расчитать R2?
http://tec.org.ru/_bd/7/753_1182kp6.pdf
Сообщение МитяРа »
java писал(а):уж больно ответственный объект - действующий светофор.
:cry:
java писал(а):как расчитать R2?
Там-же русским по белому написано: 2. Если резистор R2 равен 400 Ом, то через ветодиод D1-DN протекает ток примерно 20 мА.
Сообщение java »
Из ваших разъяснений я понял только одно, если на этот драйвер я повешу один диод с током 20 мА, и резистор 400ом, воткну в розетку 220в, он будет гореть.
Теперь я беру и подключаю последовательно 1000 светодиодов с током 20 мА, и они тоже также будут гореть. Но так-же не бывает!
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, лампочка тоже током зажигается.
или, по-твоему, ниточку в ней что-то другое раскаляет?
1000 светиков - вряд ли. Вряд ли выходное напряжение равно 3кВ :shock: :))) Рассчитывается по вольтажу на выходе. Если один светодиод, то падение 3В, если Х светодиодов, то 3*Х Вольт. Ничего сложного.
Сообщение java »
Так, начинаем всё сначало :)) Изначально я и спрашивал, как подключить диоды к сети 220в, по моему разумению 220в разделить на 3 вольта получится 73 диода. но меня убедили, что напряжение не причём, светодиод управляется током, а теперь опять всё наоборот? Тогда зачем драйвер? Просто соединить по типу ёлочной гирлянды на лампочках 73 диода? Но вот опять незадача, у меня их 89 в блоке, причём блок зелёных, жёлтых и красных, они на 20 мА, а вот напряжение...
жёлтые 2,1в, красные 1,9в, на зелёные в инете кроме цены ничего нет.
и всё же по драйверу дайте разъяснение плиз, сопротивление R2 не зависит от количества светодиодов?
Последний раз редактировалось java Сб дек 10, 2011 13:24:58, всего редактировалось 1 раз.
По сути, да, если 220В на выходе, то подключить получится только 70 диодов (лучше оставить ещё волтажа немного для резистора, т.к. всегда для долговечности работы светиков рекомендуют поставить хоть махенький резик). Тем более, надо помнить, что напряжение в сети всегда может упасть, а ещё и ПОВЫСИТСЯ! Потому, резистор лучше рассчитывать так, чтобы на светиках было около 17 мА при 220В.
Но если ваша микросхема умеет выдавать фиксированные 220В на выходе при повышенном напряжении в сети, то это делать не надо.
Последовательно можно подключать только ОДНОТИПНЫЕ светодиоды. У светиков разных цветов разные падения при одном и том же токе. Например, зелёный и белый светодиоды последовательно включать нельзя. Можно сделать так: поцеплять однотипные светодиоды (одного и того же цвета) последовательно. Рассчитать резисторы для гирлянд каждого цвета по падению напряжения.
Как узнать падение напряжения для одного светодиода, если номинальный ток известен? Берём светодиод, цепляем к регулируемому БП, измеряем ток через светодиод. Когда ток достигнет 20мА, измеряем падение напряжения. И всё. После измерений подобрать резисторы для гирлянд труда не составит. :wink:
Сообщение java »
Тогда получается, что драйвер бесполезная,не нужная трата денег и времени
Вобщем мозги вскипели уже.
Тогда упрощу для себя задачу, озадачив вас расчётами :)))
1 Имеем три драйвера http://tec.org.ru/_bd/7/753_1182kp6.pdf
2 подключаем диоды :
5AR4UC15 - сборка 89шт последовательно
FYL-5013UYC - сборка 89шт последовательно
GPG2905C5\R008B -сборка 89шт последовательно
Вопрос - на сколько нужно поставить резистор для каждой сборки, и будет ли это вообще работать?
Если выходное напряжение 220В, то 89 светиков не потянет. Если гирлянды разделить пополам и один светодиод выкинуть :))) , то для 44 светодиодов резистор 8,2кОм 2Вт (рассчёт для тока через светодиод в 17мА).
Чуть не забыл. Это при условии, что падение 3В на одном светике при 17мА. :roll:
Сообщение turnikman »
а как поставить светодиод в выключатель? так же? там стоит резистор и лампочка маленькая, померил там было 62.2 вольта
turnikman писал(а):а как поставить светодиод в выключатель? так же? там стоит резистор и лампочка маленькая, померил там было 62.2 вольта
Очень просто. Составить последовательное соединение из таких элементов:
диод 1N4007, резистор 13-15кОм, собственно светодиод, диод 1N4007.
Резистор на 3Вт брать.
Думаю, какой стороной диоды ставить - ясно. :wink:
При 13К ток через светик 12-14мА.
Это если светик индикаторный, а если сверхъяркий, то сопротивление резистора можно увеличивать в разы.
Сообщение Jack_A »
Философский Кот писал(а): диод 1N4007, резистор 13-15кОм, собственно светодиод, диод 1N4007.
Зачем аж 2 1N4007 ?
Вообще светодиоды в выключатели - не ест карашо. Неонка в выключателе потребляет на порядок меньше. Это только кажется, что потребление небольшое. Но ведь оно включено постоянно. Я провел как-то эксперимент - дома проверил потребление при выключенных "нормальных " потребителях. Вышло, что за "дежурки" я плач`у приблизительно 25% от своих энергозатрат ! Не зря на Западе объявили им войну. Но он крохоборы, а мы - широкие души.
Зачем 2 диода?
Про обратное напряжение в курсе?
У 4007-го она 400В, а у светика? 2 или 3В.
Разница ощущается? :lol:
Без второго диода, который берёт на себя обратное напряжение, светик проживёт очень недолго!
Об этом много где написано. Погуглите, поинтересуйтесь... :roll:
