Страница 13 из 23
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Добавлено: Чт июл 27, 2017 13:17:19
Little Jimmy
Какие есть варианты решения?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:15:19
Little Jimmy
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:31:15
Телекот
Но это не стабилизатор оборотов, это стабилизатор тока через двигатель. В результате обороты будут зависеть от нагрузки.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:38:29
Little Jimmy
Вы не правы ? посмотрите повнимательней это не стабилизатор тока
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:44:51
Телекот
Для стабилизатора оборотов схеме нужно знать обороты двигателя, в этой схеме есть только датчик тока.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:47:19
Little Jimmy
Правильно и сравнивая падение напряжение на нем то есть на резисторе R3? далее посмотрите, по аналогии с вот этой схемой только я взял напряжение не с двигателя, а с шунта . Вот посмотрите
http://www.foar.ru/printfile.php?action ... t=35&id=27
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:53:38
Телекот
Чем больше нагрузка на двигатель тем больше ток. Тем больше ток тем больше напряжения на С4 и меньше на выходе DA1.3 тем меньше коэффициент заполнения. Меньше напряжение на двигателе, когда при повышении нагрузки напряжение должно добавляться, для сохранения оборотов.
Где у вас схема берёт информацию о оборотах? Потому как ели что то стабилизировать надо знать это.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 21:57:02
Little Jimmy
А вот как раз и на оборот могу скинуть вам каповский файлик, я тоже долго мудрил
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:03:16
Телекот
Little Jimmy писал(а):А вот как раз и на оборот могу скинуть вам каповский файлик,
Просто скажите что у вас вместо двигателя стоит?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:09:04
Little Jimmy
Так вот вам каповский файлик , что б не было долгих дебатов
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:13:59
Телекот
Little Jimmy писал(а):Так вот вам каповский файлик
Мне его открывать не чем.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:14:50
Little Jimmy
Резистор, давайте я вам файлик установойчный скину
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:21:18
Телекот
Не надо файлик.
Резистор это не двигатель, он очень сильно от него отличается. Двигатель это не просто резистор, а резистор включенный последовательно с батарейкой. Так как двигатель не только может потреблять электричество, но и вырабатывать его. Вот как раз напряжение вырабатываемое двигателем во время работы и может быть информацией о оборотах. Главное его выделить. То есть разделить подаваемое напряжение и вырабатываемое двигателем.
По моему на эту тему у нас уже был разговор в начале темы, но как видно вы меня не поняли.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:25:07
Little Jimmy
Да это я помню, вы не раз это мне говорили и разьясняли, я так проверял а потом не раз паял стаб оборотов для бормашинки она уже второй год у папы работает, даже главврачу делал схемка на 4 транзисторах, но линейная, а тут вот хочу сделать ШИМ
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:35:35
Телекот
Нет разницы ШИМ или линейный, всё равно надо где то брать информацию об оборотах. В схемах с ШИМ это сделать сложнее из за большого количества помех, и индуктивной нагрузки. В линейниках достаточно резистивного моста.
Я не думаю что дантистов сильно волнует расход электроэнергии, у них себестоимость работ в сотни раз меньше чем цена. Они пользуются тем что человек за своё здоровье отдаст любые деньги. Так что не стоит беспокоится о не большом КПД линейных стабилизаторов.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 06:49:54
falki
Уважаемые коты подскажите какую схему собрать для моих задач.Двигатель коллекторный мощность 15-30 вт на 24 вольт с редуктором нужно получить усилие на низких оборотах.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 23:31:41
Little Jimmy
Ну вот опробовав UC3843 ? постепенно перехожу на TL494 по схеме с синхронным детектором, прошу вашей критики
Добавлено: Сб фев 03, 2018 04:22:46
Телекот
Почему управление такое странное? 13 нога это переключение режимов микросхемы однотактный и двухтактный.
Полевику VT2 поплохеет от 40в управления.
VT7 будет открываться при открытии VT2 и нарушать работу схемы.
Резистор R4 великоват для нормальной работы полевика, он будет медленно закрываться и естественно нагреваться.
Управление транзисторами VT5, VT6 организовано не правильно, они у тебя будут открываться во время мёртвого времени, а во время импульса будут закрыты.
Нет частотной коррекции ОС, схема будет возбуждаться.
К тому же коэффициент передачи этой схемы не может быть больше 0,4, то есть напряжение питания должно быть больше в 2,5 раза чем рабочее напряжение двигателя.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 15:08:21
Little Jimmy
Понял как можно исправить положение?
Добавлено: Сб фев 03, 2018 15:24:12
musor
никак возиите специалную микросхему заточеную под это..
