Стабилизатор оборотов электродвигателя
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Господа вашему вниманию предлагается несложная схемка простая в зборке опсудите вот она
(113.71 КБ) 7169 скачиваний
Liv
Сообщение Liv »
Очень расточительно использовать линейный стабилизатор, когда можно применить ключевой, хотя бы на той же LM2576.
Электрический кот
В чем приимущества такого стабилизатора?
И второе моя схемка будет стабилизировать обороты при изменении нагрузки на валу ?
YAA
Сообщение YAA »
Зачем VD1 и VD4? И где тут стабилизация? :dont_know:
Электрический кот
Ведь ООС потоку есть? VD1- украшение VD4-как защита от обратки
Вот схемка взятая за основу
(35.5 КБ) 3498 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
- Украшательства тут ни к чему - только вред...
- Что-то я не заметил ООС по току... :dont_know: Стабилизируется всего лишь напряжение на стоке транзистора...
- А Вы знаете, как зависит ток от оборотов двигателя, да ещё при разных нагрузках? Я думаю, что нужно стабилизировать, то и нужно измерять...
Электрический кот
Ага значит как тут
(36.72 КБ) 4082 скачивания
Сообщение falkonist »
Сложно, неэкономично, годится только для маломощных двигателей.
Электрический кот
Ага как-то в одноб блоке для бормашины стоматологической Turbo-50 я заметил стабилизатор всего на 3-4 транзисторах жалко схемку не срисовал. Собственно такой стабилизатор нужен под мотор ДПМ-42/30 для сверлилки может я палку со схемкой перегнул но надо чтоб была возможность отключать/включать стабилизацию обротов
YAA
Сообщение YAA »
Встречал двигатели с центробежным стабилизатором оборотов. Грузики с пружинками и контакты...
Электрический кот
Не а мне такие не надо мне необходима схемка под мои двегателя
Liv
Сообщение Liv »
Все эти обратные связи по току дают весьма приблизительную стабилизацию скорости вращения. Нужно отслеживать именно частоту вращения. Если датчика нет, то для двигателей постоянного тока из тока питания можно выделить сигнал пульсаций, котрый будет иметь частоту, равную частоте коммутации обмоток. Эта частота пропорциональна скорости вращения. Компарируем этот сигнал, отправляем на вход захвата таймера микроконтроллера, что позволяет измерить его частоту. Далее реальную частоту вращения и требуемую частоту отправляем на программный ПИД-регулятор, выходной сигнал котрого управляет модулем ШИМ микроконтроллера. ШИМ-сигнал отправляем на ключевой выходной каскад, который питает двигатель. Я так делал, например, для коллекторного двигателя привода прерывателя оптического потка в одном измерительном приборе.
Возможна и примитивная аналоговая реализация этого метода: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p055
Электрический кот
А если применить вот такую схемку
(4.42 КБ) 3700 скачиваний
Сообщение Borodach »
А на 555 кто нибудь пробовал...? :)
(32.52 КБ) 3023 скачивания
Электрический кот
И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Должна быть... . :)
YAA
Сообщение YAA »
Little Jimmy писал(а):И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Откуда? :dont_know: Там же ясно написано: - "регулятор", а это не то же самое, что "стабилизатор"... Стабилизировать придётся ручками... :) :tea:
Электрический кот
Там написано -"Стабилизированый ШИМ регулятор......"
Возможно, человек ещё читать не научился - только схемы понимает... . :)
Электрический кот
Не ну зачем так грубо мы когдато тоже такими были :))
