- (113.71 КБ) 7170 скачиваний
Стабилизатор оборотов электродвигателя
Господа вашему вниманию предлагается несложная схемка простая в зборке опсудите вот она
Очень расточительно использовать линейный стабилизатор, когда можно применить ключевой, хотя бы на той же LM2576.
В чем приимущества такого стабилизатора?
И второе моя схемка будет стабилизировать обороты при изменении нагрузки на валу ?
Ведь ООС потоку есть? VD1- украшение VD4-как защита от обратки
Вот схемка взятая за основу
- (35.5 КБ) 3499 скачиваний
- Украшательства тут ни к чему - только вред...
- Что-то я не заметил ООС по току...
Стабилизируется всего лишь напряжение на стоке транзистора...
- А Вы знаете, как зависит ток от оборотов двигателя, да ещё при разных нагрузках? Я думаю, что нужно стабилизировать, то и нужно измерять...
Ага значит как тут
- (36.72 КБ) 4083 скачивания
Сложно, неэкономично, годится только для маломощных двигателей.
Ага как-то в одноб блоке для бормашины стоматологической Turbo-50 я заметил стабилизатор всего на 3-4 транзисторах жалко схемку не срисовал. Собственно такой стабилизатор нужен под мотор ДПМ-42/30 для сверлилки может я палку со схемкой перегнул но надо чтоб была возможность отключать/включать стабилизацию обротов
Встречал двигатели с центробежным стабилизатором оборотов. Грузики с пружинками и контакты...
Не а мне такие не надо мне необходима схемка под мои двегателя
Все эти обратные связи по току дают весьма приблизительную стабилизацию скорости вращения. Нужно отслеживать именно частоту вращения. Если датчика нет, то для двигателей постоянного тока из тока питания можно выделить сигнал пульсаций, котрый будет иметь частоту, равную частоте коммутации обмоток. Эта частота пропорциональна скорости вращения. Компарируем этот сигнал, отправляем на вход захвата таймера микроконтроллера, что позволяет измерить его частоту. Далее реальную частоту вращения и требуемую частоту отправляем на программный ПИД-регулятор, выходной сигнал котрого управляет модулем ШИМ микроконтроллера. ШИМ-сигнал отправляем на ключевой выходной каскад, который питает двигатель. Я так делал, например, для коллекторного двигателя привода прерывателя оптического потка в одном измерительном приборе.
Возможна и примитивная аналоговая реализация этого метода: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p055
А если применить вот такую схемку
- (4.42 КБ) 3701 скачивание
И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Откуда?Little Jimmy писал(а):И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Там написано -"Стабилизированый ШИМ регулятор......"
Возможно, человек ещё читать не научился - только схемы понимает... .
Не ну зачем так грубо мы когдато тоже такими были
