Страница 13 из 15
Re: Обработка нажатия кнопки в AVR...
Добавлено: Чт май 01, 2014 20:15:00
Alexeyslav
Сложности создаёте на ровном месте, из мухи слона...
Добавлено: Чт май 01, 2014 20:26:55
shads
Это не сложности... это неизбежность.....
Зачем заставлять человека все время в 1-м классе сидеть ?.....
Пусть переходит, во 2-й, 3-й, 4-й и т.д.
Тем более там тоже все элементарно...
Добавлено: Чт май 01, 2014 20:42:35
Alexeyslav
Чтобы перейти на ступеньку выше, нужна и задача по уровню. А конкретно эта задача решается проще всего БЕЗ прерываний. Надо так же уметь правильно подбирать методы решения задач, а то научатся микроскопом гвозди забивать...
Добавлено: Вс май 04, 2014 21:06:41
sanyo.95
shads писал(а):Вот примерчик:
Большое спасибо! Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h". Я могу предположить, что библиотеку можно скачать. Но неужели задача не разрешима без "button_lib.h"? Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?
Добавлено: Пн май 05, 2014 01:44:50
shads
sanyo.95 писал(а):Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h".
Дык ничего отдельно качать не надо... все в проекте лежит...
sanyo.95 писал(а):Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?
Именно...
Библиотеки для того и существуют, чтобы упростить программирование на верхнем уровне...
Но, честно говоря, эту библиотеку, сложно даже таковой назвать
... Так что дважды два ее вписать в основной файл...
Правда CVAVR я не пользуюсь... Вот один файлик как бы это в AVRSTUDIO смотрелось... а для CVAVR уже сам соображай
Добавлено: Пн май 05, 2014 08:33:01
Аlex
sanyo.95
Я в соседней ветке уже выкладывал пример обработки кнопок, как раз на Вашем любимом CVAVR
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1470598
На сколько помню, я Вам давал ссылку на эту тему, а вы похоже её даже не пытались почитать.
Добавлено: Вс май 11, 2014 13:52:40
BigallS
Добавлено: Вс май 18, 2014 18:08:47
VikulKH
КРАМ писал(а):
Телега все же находится позади лошади...
Не согласен, категорически!!! "Телеги" давно есть переднеприводные!
Добавлено: Чт июл 03, 2014 00:51:34
chichen
Люди добрые всем доброго времени суток .В программировании новичок поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p. Подскажите или подтолкните в нужном направлении , Зарание спасибо
Добавлено: Чт июл 03, 2014 13:54:49
metan
chichen писал(а):Подскажите или подтолкните
Это невозможно, пока вы по-нормальному не объясните, чего хотите. А задавать наводящие вопросы не у всех время есть
Добавлено: Чт июл 03, 2014 14:24:05
nirq
http://www.aliexpress.com/store/group/2 ... 13839.html
Там всё написано буквами.
Имеется ATMEGA 328p
Тогда ничего не получится.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 21:31:33
shads
chichen писал(а):поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p.
Рисуй схему... с программой помогу
Добавлено: Ср янв 07, 2015 12:13:37
tantrum
Здравствуйте!
Как сделать так, чтобы, например, при удерживании кнопки в течении 3х секунд, выполнялся иной участок кода, чем просто при кратковременном нажатии?
Если речь идет о точном времени (в данном случае 3 секунды), то явно нужно задействовать таймер/счетчик. Ну допустим, таймер настоен на 1с, а дальше как...?
(Atmel Studio, C#)
Добавлено: Ср янв 07, 2015 12:36:46
Alexeyslav
А как у вас организован опрос кнопки? Обычно это в таймере, каждые 10мс проверяется состояние кнопки. На каждую кнопку заводишь счетчик и если она не нажата - счетчик обнуляется, если нажата - каждый опрос +1, счетчик достигает значения 300 - выставляешь флаг "длинное нажатие" и выполняешь необходимое действие.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 12:05:43
tantrum
А можно банальный примерчик в виде кода?
Добавлено: Сб янв 10, 2015 12:11:28
Аlex
В
соседней теме есть примеры опроса кнопок. Длинное нажатие добавить не составит труда.
ЗЫ: Вообще не понятно, зачем две одинаковые темы нужны
Добавлено: Вс янв 11, 2015 00:24:45
tantrum
Я рак...
Добавлено: Вс янв 11, 2015 14:21:14
Аlex
А я телец, и что ? Какое это имеет отношение к делу ?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 17:04:37
tantrum
По гороскопу и я телец...
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:43:59
Аlex
А причём тут тогда рак ?
