Нарисуйте мне плату.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Нарисуйте мне плату.
А на месте L1 и L2 что стоит? По логике да и по схеме логика работы датчика выбирается L1 по свету или по темноте срабатывание.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
стоит перемычка L1 ( так и раньше ставил( на другой печатке)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- Sailanser
- Друг Кота
Схема часом не отсюда? http://forum.motorka.org/topic244-50.html так там говорят что в зависимости от оптопары еще надо и R2 подобрать.
- vas455
не оттуда, да я по этой сземе уже 5 датчиков сделал, и все работали, а с этой печаткой не хотят
- Sailanser
- Друг Кота
А 74HC02 жива? просто схема простая. Вообще какие нить сигналы есть на выходе?, т.е на изменения освещенности датчика как то реагирует?
- vas455
74hc02 менял, да должны светодиоды загораться и потухать, а тут никаких признаков, либо один всегда горит и когда я щель оптопары закрываю ( должен один потухнуть,а второй загорелься) то ничего не происходит, пробывал штуки 3 этих 74hc02 и две оптопары снятые с рабочих датчиков
sanchos333
- Родился
нарисуйте печатку TDA 2050 в однополярном режиме по картинке
- (9.71 КБ) 385 скачиваний
- greenkas
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста развести схему. Я еще совсем новичок и не получается. Буду благодарен, если скинете ссылки на советы по рисованию печатных плат.
- greenkas
Вроде бы нарисовал. Посмотрите, пожалуйста, какие есть ошибки в печатной плате?!
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
У 815 коллектор посередине находится и перемычка лишняя ни к чему, R17 так и просится на ее место.
- greenkas
Ходок писал(а):У 815 коллектор посередине находится и перемычка лишняя ни к чему, R17 так и просится на ее место.
Спасибо большое! Буду переделывать!
Всем доброго времени суток.
есть задача..точнее нужен человек, разбирающийся в электронике и умеющий разводить, переразводить платы. (желательно использование Dip Trace, но можно и пикад)
ведем небольшое производство и периодически появляются такие нужды, у самого хоть интерес и есть, но просто не хватает времени, а специально человека нанимать пока не решились. платы в основном элементарные. на входе подробнейшее описание платы ( контур, где что должно быть, какие где дорожки и что вообще куда), на выходе от вас файлы по плате, возможно схема, ну как полагается, от нас оплата по договоренности. желательно, санкт-петербург, но не панацея.
- greenkas
Вот, переделал плату. Посмотрите, пожалуйста, может еще какие ошибки есть?!
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Кто поможет развести файл протеуса. Развести нужно по особенному, что бы МК был под индикатором. (индикатор высотой 20 мм) Кнопки тактовые по краям. индикатора. а все элементы СМД, датчики выводные как получатся уже. и питание это батарейка CR2032
- Term.rar
- (18.78 КБ) 188 скачиваний
- vas455
Это опять я.
кто сможет помочь сделать печатку (всё smd кроме микрухи, стабилизатора, кондера и светодиода)
я сам нарисовал в дип корпусе , но в smd не получилось, да и размеры хотелось бы поменьше этих
- saruman0000.lay
- печатка
- (75.92 КБ) 324 скачивания
- схема
- (13.51 КБ) 376 скачиваний
- кот-новичок
- Открыл глаза
Здравствуйте коты!!! Прошу помощи в рисовании платы под max9709. Никогда не имел дела с такими корпусами так что у самого ничего не вышло. Плата нужна не под smd а под обычные с выводами детали(за исключением самой max9709)
Вот схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/01.gif
- Sailanser
- Друг Кота
vas455 писал(а):Это опять я.
Если SMD,и везде схему правильно понял, и те детальки в дипе, то можно как то вот так.
SMD 0805 размеры 31 на 38 мм
- vas455
Sailanser писал(а):vas455 писал(а):Это опять я.
Если SMD,и везде схему правильно понял, и те детальки в дипе, то можно как то вот так.![]()
огромное спасибо.
а какой транзистор импользовался на печатке?
- Sailanser
- Друг Кота
BC847
