Страница 13 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:48:48
Av4arik
От скачков и взрыва помогает жирный конденсатор, на 30uF/400v и выше.... Только преобразователь будет поднимать напряжение до нужного около 7-8секунд, ды и в моменты включения/выключения напряжение шататься не будет... Я сначала с жирным делал, потом поставил намного меньше...
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:54:14
Гефестион
Вы бы ещё дроссель для лампы дневного света поставили
По-моему, проще купить подходящий дроссель на 330-470мкГн.
А то что резистор 0,2 Ом 10 Вт большой по размеру- ничего страшного. Правда, он наверняка проволочный, у него есть паразитная индуктивность... Но думаю, что она очень небольшая и не скажется на работе преобразователя.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 17:59:39
TRIOD
Народ по какой схеме собирать преобразователь на 34063?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 18:05:50
uldemir
Хм... откройте самую первую страницу этой темы, что-ли...
Добавлено: Ср июл 13, 2011 18:52:51
TRIOD
Там несколько схем. Какая сто процентов рабочая и наименее проблемная?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 19:10:05
uldemir
Читаете сообщение от
Coolish - Первая схема так, ничего. Хотя я её не собирал.
Кстати, запустил схемку с 7-й странички... (та, что плакат). Пока не разобрался с обратной связью резистор 100килоом включенный последовательно с индикаторной неонкой аж дымился. Ткнул вольтметр - 600 вольтей! Сейчас выкрутил на 220 - вроде не греется.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 19:28:42
TRIOD
Всё понял. просто чтото в ИЕ картинки с этого форума и сайта иногда не кажут.
А как насчет схемы из поста ks.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 19:36:35
uldemir
Картинка берется с
http://imagehost.spark-media.ru/i3/EF2F ... AE3375.png
Схема
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... /nixie.gif - содержит один "лишний" транзистор. Т.е. её придумывал автор плохо знакомый с внутренностями 34063.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:10:16
serboxbob
Гефестион писал(а): По-моему, проще купить подходящий дроссель на 330-470мкГн....
А какой, по-вашему, подходящий дроссель?
я имею ввиду конкретное название.
Если что, что бы заказать в инете и не лохануться)))
Добавлено: Чт июл 14, 2011 14:38:57
serboxbob
Подскажите пожалуйста. собрал преобразователь на max1771 по стандартной схеме.
индуктивность только какая была поставил. точнее было 3. и все советские. только одна из них идентифицируется - Д222в. но стоит не она. а виде двух продолговатых стержня, как мизинчиковые батарейки, обмотанные проводом, и вместе, параллельно друг другу скрепленные.
все это дело выдает 125 вольт. одна лампочка горит. 3 параллельно соединенных уже нет. точнее только одна из них горит.
Что сделать что бы повысить выходное напряжение? Дроссель не греется не свистит.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 14:50:33
Coolish
Параллельно неонки не соединяют
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:02:49
*Trigger*
Для параллельно соединения нужны резисторы к каждой лампе.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:09:07
FreshMan
Добавлено: Вт июл 26, 2011 06:15:12
Av4arik
Посчитайте мощность каждой лампы - в теории одного ампера на 6 ламп за глаза хватит.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:52:23
FreshMan
Av4arik ,
вот схема преобразователя для часов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858760#p858760 но там стоит на 2-3А....!
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:41:21
Av4arik
Ну поставьте на 2А, размер будет больше, а греться не будет. Если на 1А поставить, он будет несколько теплый...если взять в образец 10в 1А, получается 10Вт, с учетом КПД на выходе можно будет снять 6Вт, этого должно хватить и на 10ИН-ок..
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:57:08
TRIOD
Доброе время суток.
Народ у конибудь есть печатка под преобразователь по варианту Coolish с первой страницы в DIP исполнении.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:13:38
FreshMan
так там же простенькая схема...........,в лейауте нарисуй сам..........., быстрее будет
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:29:34
TRIOD
Да чото некак. Видомо от жаоры мозг потёк.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 18:51:08
FreshMan
кто может сказать наверняка, в схеме максимки R2 должно быть 150к или 1500к ? не опечатка ли это ?
