Страница 13 из 23
Re: колонки для телефона
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:04:49
Радио-любитель
Новичек, так что не судите строго за глупые вопросы...
Вот тоже хочу сделать себе колонки для телефона... Но только я думаю переделать колонки Genius SP-G120 под телефон... подскажите как это сделать что куда припаивать и что от чего зависит ))
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:21:10
AcousticManiac
Никаких зависимостей-все проще пареной репы. Единственное изменение, которое надо сделать-отсоединить трансформатор от платы и выкинуть его, если дальнейшая эксплуатация предполагается только от батареек (или, сделать переключатель для переключения питания от розетки/или внешних батарей).
Для питания батарейками или аккумулятором надо вывести наружу из колонок провода питания + и - (или вставить в корпус разъем питания). К плате колонок провода внешнего питания надо припаять на ножки конденсатора блока питания (его легко найти, стоит неподалеку от проводов трансформатора и 4 диодов). + на +, - на -, и готово. Фото платы можно?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:29:43
Радио-любитель
Извините, но пока не имею возможности предоставить фото платы... вообщем я понял так...
1. нужно убрать трансформатор
2. припаять провода + и - к конденсатору и к акк
3. и еще есть вопрос когда делать выключатель его припаивать к чему О_о?))
вот тут http://topse.ru/forum/showthread.php?t=1188 нашел типа моих колонок на 1 странице оранжевая классно получилась)
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:51:08
AcousticManiac
1) Если от розетки больше никогда питать не хотите, то да, трансформатор выкинуть
2) Верно, найти конденсатор питания, и к нему припаять провода для + и - (лучше красный и черный, чтоб не путать :)) )
3) Выключатель ставится в разрыв провода + питания (или обоих, + и - питания, неважно). Переключатель (тумблер) можно поставить любой. Ноги у них в зависимости от типа могут замыкаться по-разному, так что придется прозвонить, чтоб узнать какие контакты замыкаются при щелчке рычажка (нажатии кнопки). Но это вам так, для теории, на практике лучше использовать родной выключатель колонок, он, наверно, встроен сзади крутилки громкости
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:00:11
Радио-любитель
а ну да точняк не подумал))) там когда громкость крутиш они на тот же перемен. резистор и вырубаются... кароче это легко просто надо найти кондер4ик ... Трансформатор влияет только на питание из розетки? Провод с вилкой можно просто убрать? а да еще кстати если вы прошли по ссылке указанной мною там человек делал типа такой колонки (та что оранжевая) он туда вставил еще 2 динамика (хз как они у него туда вместились) например если я захочу так же сделать то мне прийдеться подключать их к родному усилку или же че то новое допаивать?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:35:54
AcousticManiac
Трансформатор нужен только для розетки. Не будет трансформатора = розетка не нужна = сетевой шнур тоже отрезать. Динамики уместились в оранжевой колонке, потому что очень маленькие. Вам так сделать не выйдет, потому что хозяин колонки применил динамики из мелких портативных колонок для мобилы, в свободной продаже таких динамиков не бывает. Да и вообще, ни к чему это, ваши две играть тоже нормально будут. Были бы нормальные аккумуляторы :roll:
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:55:54
Радио-любитель
какой нужен акк по вашему мнению... у меня есть 9.6V - 750mAh с машинки на пульте управл) его будет достаточно?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 22:15:36
AcousticManiac
Если скажете, на какой микросхеме сделаны колонки (вскрыть, заглянуть, списать маркировку микрухи), то мы вычислим, на сколько его хватит :wink: Но, думаю, ненадолго, с такой емкостью чуть больше часа полной громкости. Более точные прикидки после оглашения названия микросхемы
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 22:38:16
Радио-любитель
я честно точно не помню да и врать не буду но помойму TDA2822. если я не ошибаюсь... завтра разберу погляжу а сегодня уже времени нет...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:28:07
Friends
Кто знает на сколько нужен резистор - штоб уменьшит напрежение с 9 до 3-х вольт?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 22:57:48
Света
Friends писал(а):Кто знает на сколько нужен резистор - штоб уменьшит напрежение с 9 до 3-х вольт?
Сопротивление резистора R = (9-3) / Iн, где Iн - это ток, который будет течь через этот резистор, ну или ток, который будет потреблять нагрузка, которая будет включена после этого резистора.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 23:26:49
AcousticManiac
Friends, а зачем тебе это, если не секрет? ))
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:22:16
skk
AcousticManiac писал(а):Friends, а зачем тебе это, если не секрет? ))
наверное для обогревателя. Friends есть еще и микры стабы.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 12:18:10
Friends
Очень трудно обьяснить, дак че подскажете?)
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 14:42:58
AcousticManiac
:roll: Бывают микросхемы-стабилизаторы, к примеру, LM317 или LT1084 Про LM317 особенно много информации по причине популярности (и в магазинах она распространена), пошарь в Яндексе, схем регулируемых стабилизаторов будет миллион.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 15:03:55
As
У нас в магазинах валяются "колонки для телефона" (а на самом деле - полноценный МР3 плеер, с возможностью чтения USB, SD и MMC флешек, с FM-приёмником, ИК ДУ, литиевым аккумулятором, которого хватает часа на три при средней громкости), по цене от 500 до 900 рублей, в зависимости от качества корпуса и типа динамиков... При таких ценах, мне было бы жаль потраченного времени... Ну, если только не сделать что-нибудь типа http://www.casemods.ru/section17/item872/ :)))
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 16:18:46
Friends
Вот оно мое творение - живое) Но хрипит очень :( незнаю почему :( ( регулятор громкости не очень регулирует громкость)
http://s53.radikal.ru/i140/1111/8d/e12a7d72a9be.jpg
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 16:40:24
Радио-любитель
As писал(а):У нас в магазинах валяются "колонки для телефона" (а на самом деле - полноценный МР3 плеер, с возможностью чтения USB, SD и MMC флешек, с FM-приёмником, ИК ДУ, литиевым аккумулятором, которого хватает часа на три при средней громкости), по цене от 500 до 900 рублей, в зависимости от качества корпуса и типа динамиков... При таких ценах, мне было бы жаль потраченного времени... Ну, если только не сделать что-нибудь типа http://www.casemods.ru/section17/item872/ :)))
Вот это я понимаю колонка... уууу))) такая и окна повыбивает)) мощЩ!!!
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 16:41:08
AcousticManiac
Friends, земля регулятора громкости не подсоединена. Еще, входы-выходы регулятора перепутаны местами. Надо, чтоб от штеккера провода "правый" и "левый" шли на боковые ноги переменника, а на усилитель, на вход, провода "правый" и "левый" должны идти с центральных ног переменника. Землю регулятора и общий штеккера-на землю усилителя. Я же давал картинку и говорил, что все земли надо объединять :roll: Или я не тебе говорил.. :oops: Ну не суть, переделай :))
Изображение Насчет "не очень регулирует громкость" это потому что земля переменника не подключена, насчет хрипов-возможная причина это питание слабое, всего-то 2 пальчика, 2,4в.. Запас мощности маленький, быстро перегружается
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 16:52:15
Friends
Щас все поправим и надеюсь все будет ок) А колонки орут что пиздес)
