Страница 13 из 17
Re: форманта м50-2 и TDA7294\7293
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:05:31
oleg_1
И чего Вы мудрите?
С у-101 возьмите сигнал с выходов на перезапись магнитофоном и подайте на Форманту. Этого достаточно.
Добавлено: Пт май 20, 2011 16:41:29
nivva93
в обшем начал жалеть что купил этот пред на тда=(((
Олег мне нужна ваша помошь с предусилителем.этот пред Г....
Добавлено: Пт май 20, 2011 17:14:36
oleg_1
Принято.
Добавлено: Пт май 20, 2011 18:26:41
alexsan
nivva93 а пробуйте подключить пред у-101 и послушать как играет для сравнения ,чтобы знать разницу предов на одном усилке
Добавлено: Пт май 20, 2011 20:03:56
nivva93
там мороки с предом от у101 ппц просто.шас навернулся пред на тда
Добавлено: Пт май 20, 2011 20:56:53
nivva93
http://cxema.at.ua/tembroblok_1036/LM1036.gif
а если по этой схеме собрать?будет получше тда?
Добавлено: Пт май 20, 2011 21:02:02
nivva93
или ваше покруче Олег?кстати желательно чтоб потенциометры были на преде по 47ком тк нету материала переделывать лецевую панель.а то я так их хорошо красивно и намертво сделал что жалко менять или отдерать=/
Добавлено: Пт май 20, 2011 21:17:42
oleg_1
Это - равнозначно тому, что Вы уже собирали на tda.
После выходных будет готовый материал.
Добавлено: Пт май 20, 2011 21:22:37
nivva93
ок.большое спасибо=)думаю надо будет запастится терпением и пивом чтоб все это сделать=)завтро выложу фото морды и зада усилителя=)
Добавлено: Сб май 28, 2011 08:53:06
nivva93
нужен высококачественный предусилитель=(покруче всяких тДа=(
Добавлено: Сб май 28, 2011 08:55:42
oleg_1
Прошу извинений и понимания - обо мне вдруг вспомнил военкомат.
Так что скоро пробел с предом будет восполнен
Добавлено: Сб май 28, 2011 08:57:34
nivva93
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:04:01
nivva93
ну блин олег подкиньте мне схемку
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:14:01
oleg_1
Скоро всё будет
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:53:31
alexsan
oleg_1 пред какой активный или пассивный тембрблок
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:01:00
oleg_1
Тембр пассивный.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:31:52
oleg_1
После долгих раздумий и макетирования предов всё же склоняюсь к изготовлению для Форманты преда из темы "Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А". Там его вылизали до блеска, добавить нечего.
То, что хотел предложить, будет посложнее, поэтому, чтобы иметь "хороший задел" на будущее (когда-то, может, примете решение изготовить другой УМ) стОит изготовить заведомо хороший несложный предв.
Если нужен переключатель входов - приготовим на релюшках
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:45:06
nivva93
переключатель не нужен тк есть микшер.=)а вот на счет преда поподробние=)схемка будеть?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:49:14
oleg_1
Я же огласил тему, где его нужно искать
Почему именно тему - её следует внимательно почитать, чтобы сформировать вопросы. Что и для чего, как что делается и где берется
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:58:45
nivva93
ПРОЧИТАЛ ВЕТКУ и ничего не понял=(олег если вас не затруднит можете выложить готовую схему которую мне предстоит собрать а то там пишут что то убрать и тд а я ничего не понимаю=(если не сложно выложите готовый вариант схемы
