Страница 121 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 18:19:25
Soir
леня писал(а):а примерно как это зделать
Делал регулируемый БП из ATX CG-13A...
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43623
К нему еще дополнительно делал амперметр и вольтметр на PIC.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 13:35:32
леня
у меня оно не читается (то что в архиве)http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43623 и я не знаю какая у меня марка бп, там только написано model:lp2
Добавлено: Пн сен 27, 2010 14:51:39
Soir
леня писал(а):у меня оно не читается (то что в архиве)
Схема в формате sPlan 6.0. Конвертнул в gif.
леня писал(а):и я не знаю какая у меня марка бп, там только написано model:lp2
Я привел пример, как из компьютерного БП можно получить требуемое напряжение. Если Ваш БП построен на KA7500B или ее аналогах, то можно так же поступить и в Вашем случае. Для каких-то конкретных советов нужна схема БП.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 15:52:14
леня
в моём стоит микросхема tl494cn
Добавлено: Пн сен 27, 2010 17:25:03
ploop
большой трансформатор от ups а что из него можно сделать!( тот который около акамулятора)?
Как ни странно - трансформатор
Я разобрал недавно один такой. Вторичку (та, что была первичкой) перемотаю на 30В, и сделаю из упса лабораторник.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 17:28:22
Evgeny1
леня писал(а):в моём стоит микросхема tl494cn
tl494 и к7500в одно и тоже они полностью взаимозаменяемы
Добавлено: Пн сен 27, 2010 18:39:00
Furcat
А ВОТ и нихрена, практика показывает что 7500 подыхают как минимум в 2 раза чаще.
если делать чтото для себя то я бы рекомендовал 598ю, если переделывать АТХ то лучше подыскать на 494й, 7500 самый худший вариант.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 19:43:22
Evgeny1
низнаю много раз менял одну на другую и ни одна микра у меня не сдохла
(впрочем я имел ввиду только электрическую совместимость)
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:15:58
Furcat
Evgeny1 писал(а):низнаю много раз менял одну на другую и ни одна микра у меня не сдохла
7500 менять на 494ю это добро, а вот выпаивать 494ю и на её место сажать 7500 это зло.
насчёт совместимости:
7500 - Output Current 250 мА, 494я Output Current 500мА
7500 до 200кГц, 494я до 200кГц
это вам ни о чём не говорит ?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 20:55:56
Evgeny1
ну уж можно и заменить если 494-й нету
Добавлено: Вт сен 28, 2010 05:17:16
Furcat
7500 судя по её отличиям заточена под новые БП на полевиках или более современных драйверах силовых ключей, только вот не прижилась она, подыхает часто.
т.е. если в БП стояла 494я и была нагружена на парочку 2222 которые раскачивали через пуш-пул силовые ключи, и ток баз превышал 250 мА, то 7500я поставленная на место 494й без переделок подыхает в течение первых 20 секунд.
от себя лично замечу что 494я очень надёжный шим, особенно если от техас инструмент.
(а 7500 судя по всему сделана корейцими как дешёвый аналог 494й, но видать техасовцы сделали более удачный вариант).
Добавлено: Вт сен 28, 2010 07:09:46
nik-as
Furcat писал(а): 494я Output Current 500мА
Откуда такие сведения?
Да и с 2222 ты загнул. При максимальном токе 500 мА и минимальном усилении 30
какой ток базы должен быть? Кури даташит - ELECTRICAL CHARACTERISTICS & Figure 4.
Или ты рекомендацию "Кури даташит" воспринимаешь буквально.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 07:27:46
Furcat
моторола, rev.1 страница 1, предельные параметры.
Collector Output Current (Each transistor) (Note 1) IC1, IC2 500 mA
ну с 2222 да перестарался
Кстати, народ кому нужно для протеуса 494я и 3843 ? могу кинуть если что
Добавлено: Вт сен 28, 2010 08:11:02
nik-as
Furcat писал(а):моторола, rev.1 страница 1, предельные параметры.
А как на счёт уточнения "Uncommitted Output Transistors Rated to 500 mA
Source or Sink"?
Note 1 кстати, тоже намекает на использование радиатора.
С радиатором то я думаю и 7500 потянет 500 мА, а вообще
рекомендуемый ток как у всех 200 мА.
И к тому же, в предыдущих твоих постах речь шла о микрухах от TI, а даташит приводишь от Motorola.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:35:47
Furcat
а там есть разница ???
Добавлено: Ср сен 29, 2010 06:46:50
nik-as
Если бы сравнил, то и сам может быть нашёл бы разницу.
В частности в даташите от TI нет даже и намёка на 500мА.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:29:36
Big Joe
добрый день форумчане! Не подскажите такую вещь:есть в даташите на lm317 схема с ОУ. Так вот там судя по схемам гуляющим по интернету ОУ можно брать lm301 и другие, нашёл с lm741-на ней и остановился. В магазинах её нет. нашёл в сети аналоги-к140уд7,op42,tl061(071,081),lf351. Какой лучше взять?Или посоветуйте другой широкодоступный ОУ. Еще слышал можно lm358, если передалаю печатку(цоколёвка другая), используя один ОУ из двух.Так ли это?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 15:46:54
Арвар
здравствуйте!
есть ИП -
http://www.meanwell.com/search/rs-50/rs-50-spec.pdf
у него 5 выводов: 1- фаза, 2- нейтраль, 3- земля, 4 - "+U", 5- "-U"
у меня вопрос: я конечно понимаю, что провод фазу надо вешать на вывод для фазы. а вот что будет если я перепутаю фазу с нейтралью?
ещё у меня вопрос: чем лучше изолировать сетевые оголённые провода? термотрубка+изолента ХБ?
и как лучше мне заизолировать места где провода крепятся винтом, как в приведённом выше ИП?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 15:53:21
anatol378
Big Joe писал(а):добрый день форумчане! Не подскажите такую вещь:есть в даташите на lm317 схема с ОУ. Так вот там судя по схемам гуляющим по интернету ОУ можно брать lm301 и другие, нашёл с lm741-на ней и остановился. В магазинах её нет. нашёл в сети аналоги-к140уд7,op42,tl061(071,081),lf351. Какой лучше взять?Или посоветуйте другой широкодоступный ОУ. Еще слышал можно lm358, если передалаю печатку(цоколёвка другая), используя один ОУ из двух.Так ли это?
Без схемы можно посоветовать выбирать ОУ с соответствующим напряжением питания.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 15:58:23
anatol378
Арвар писал(а):здравствуйте!
есть ИП -
1 вопрос - путайте фазы, но лучше по описанию - надежнее.
2 вопрос - любым диэлектриком желательно термостойким.
