Страница 121 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Ср июл 29, 2015 13:26:44
velant77
Slabovik писал(а):сразу бросайте в ацетон на сутки.
Боюсь за первичку, эмаль не слезет ?
Slabovik писал(а):Запас не трёкратный (28 вольт и 45 вольт)
Имел ввиду для 12в на выходе, диоды на 45в вроде что для моста что для полумоста подходят. :dont_know:
Добавлено: Ср июл 29, 2015 13:29:13
Slabovik
Эмаль с ацетоном не реагирует - проверено. Банку возьмите стеклянную, с металлической закручивающейся крышкой, от каких-нибудь консервов, чтобы герметична была, иначе ацетон довольно быстро испарится (парциальное давление у него выше, чем атмосферное).
Для полумоста диоды не подходят, т.к. 28В амплитуды *2 = 56 вольт, а диоды только на 45...
Если уполовините количество витков во вторичке, тогда да, хватит (14В амплитуды *2=28В, что < 45В). И, чтобы уменьшить количество тепла на диодах, при перемотке действительно лучше сделать выпрямление со средней точкой. Тепла в сумме станет в 2 раза меньше.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 15:24:55
281278
velant77 писал(а): Можно ли получить около 12в без перемотки?
по идее можно получить вольт 16-17 (если противофазно включить 5в обмотку и 12в) может быть можно соединить фазно 5в и 3,3в, но это только можно узнать распаяв концы и прозвонив транс . если легко разберётся проще конечно перемотать. тогда при намотке удастся приличную мощность получить с малой просадкой.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 16:42:45
sanyaretro
Все впаял ,все работает .. но с кондюками на 2200 мф срабатывает защита хотя в разрыве первички стоит терморезистор на 13 ом - другого нет .Что делать братцы !? :dont_know:
Добавлено: Ср июл 29, 2015 16:49:42
Slabovik
А зачем там 2200? Там пары на 470 хватит (4 шт для двуполярного).
Добавлено: Ср июл 29, 2015 16:53:40
sanyaretro
Хорошо .попробую уменьшать до 470 мф. Спасибо !
Добавлено: Ср июл 29, 2015 19:40:06
sanyaretro
Пробовал и на 1000 и на 470 все равно защита срабатывает . :dont_know:
Добавлено: Ср июл 29, 2015 20:43:23
Slabovik
Значит, загрублять чувствительность. Другие пути прикручивания "плавного старта" ещё заковыристей, что легче сменить сам тип контроллера, нежели городить огород.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 21:03:02
sanyaretro
Ясно ... тогда буду загрублять . А потом тогда возьмусь за другую схему : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 но и в этой ставить точку ,не хочется - нужно до делать ! Есть усилитель, а блока питания нет к нему .Все лето возился со схемами ИИП - нужно собрать усилитель ,а то скоро осень ,а там и зима - делать будет не где . :(
Добавлено: Чт июл 30, 2015 07:24:18
Jorg63
Можно ничего и не грубить. достаточно в разрыв первички поставить дроссель на 10-15 микрогенри.Только следует учесть что дроссель нужно расположить перпендикулярно обмотке транса,если на Ш-образном феррите транс.В противном случае может быть возбуд.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 08:44:12
sanyaretro
Пробовал впаивать 7 ваттный резистор на 39 ом - не помогло ..
Jorg63 писал(а):Можно ничего и не грубить. достаточно в разрыв первички поставить дроссель на 10-15 микрогенри
Здравствуйте Jorg63.Я в этих дроселях ни чего не понимаю . У меня трансформатор намотан на кольцах Можете привести пример этого дросселя ?На чем мотается и каким проводом ?
Впаял конденсатор на 100 мф х 120 вольт защита не срабатывает ,но это же мало ?! :( Подключал блок к усилителю ... в колонках небольшой фон и реагирует на прикосновении к массе ...немного уменьшается ! Погонял музыку где то с час ,экстремально - без радиатора ,почти на полную громкость ....ключи чуть горячие ... шоттки тоже ....транс еле теплый . По моему весь ИИП нужно экранировать .
Добавлено: Пт июл 31, 2015 06:25:00
Jorg63
Такие дроселя я мотаю на ферритовых"гантельках".провод не тоньше первичной обмотки транса. .количество витков 10-12. если есть прибор мерить индуктивность то промерьме.
Насчет снижения фона и помех- поставьте конденсатор между минусом первичной части и минусом вторичных выпрямителей.Удобней и правильней его расположить рядом или под трансом. Конденсатор вроде Y серии,если не ошибаюсь так называется.Достаточно 470-1000 пикофарад.
А с защитой вашей всеже разберитесь.наверняка там присутствует косячный элемент.Если защита с трансом тока как у Sergej то работает она коректно.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 08:55:13
sanyaretro
Всем доброго времени суток !Здравствуйте Jorg63.!У меня в наличии имеются гантельки от принтера ,не знаю подойдут ли они ?
А из прибора только тестер :dont_know:
первичнаяч обмотка трансформатора намотана проводом 07.7 в 4 ри жилы ... и каким проводом мне мотать дроссель ? :dont_know:
Спасибо Jorg63 ,конденсатор поставлю как вы описали. Да ,схема Сергея . И защита работает хорошо .... не знаю возможно и мой косяк ...может детали поставил не добротные .
Вот фотка ИИП качестфо конечно не ахти ,потому как фоткал с телефона http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pt58825ih.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pnk1tmup2.jpg
Печатка : http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/oo86lo3hq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/pt5mdkcz6.jpg
Схема : http://img.radiokot.ru/files/99793/medium/ot8n58yik.jpg
Добавлено: Пт июл 31, 2015 13:40:22
Jorg63
Намотайте дросель одножильным эмаль-проводом диаметром 1,18-1,25.Размер гантельки хватит думаю,не должен войти в насыщение.
Притупить защиту можете увеличив кандюк до 1500-2000 пик в цепи VT1 согласно приведенной вами схемы.
Защиту в данной схеме я немного видоизменял.Коллектор VT1 подключал через резистор 470-1 ком к 3 ноге микры.Цепь VT2 не использовал.Данную схемотехнику использовал с дросселем в первичке. при перегрузке или коротком индуктивное сопротивление дросселя ограничивает критический ток.При критическом повышении тока потребления предохранитель в по цепи 300 вольт сгорал раньше чем наступали фатальные последствия,если конечно предохранитель калиброванный.
P.S.Промерял индуктивность катушки. рабочая частота БП около 50 кгц,индуктивность дросселя 28 микрогенри. измерено промышленным прибором.индуктивность зашунтирована резистором 150 ом.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 18:58:37
sanyaretro
Спасибо огромное ,все попробую ,что вы написали ! :)
Добавлено: Пт июл 31, 2015 19:29:39
Slabovik
Дроссели после выпрямителя сомнительные. Там недостаток индуктивности, я полагаю... Они хороши как вторая ступень - барьер от помех на выходе, но малы как основной...
Добавлено: Пт июл 31, 2015 21:01:58
sanyaretro
Но все же попробовать стоит
Добавлено: Сб авг 01, 2015 07:25:43
velant77
Продержал транс сутки в ацетоне, все блямбы которыми был залит поотваливались, удалось расшатать каркас относительно сердечника во всех плоскостях, но сердечник расходиться не желает, отправил опять в ацетон :))
На феррите обнаружил надписи с двух сторон
444444
000000
MM
FF
они имеют смысл?
Добавлено: Сб авг 01, 2015 08:43:32
Jorg63
Вот интересная ссылка по блоку питания на 2153.можно кое-что извлечь полезного http://soundbarrel.ru/stats02/IR2153_1.htm
мне к примеру приглянулась реализация мягкого старта-на мой взгляд оригинальное решение
Добавлено: Сб авг 01, 2015 11:49:12
sanyaretro
Вы про схему №4 ?.. мне тоже понравилось! Если бы еще печатку к ней найти ...грамотно разведенную ,а без печатки она ни чего не представляет для меня лично! :) А переделывать 20 раз ,что то я не горю желанием :))А для чего вот это резистор нужен ?Изображение
