Страница 123 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Вт авг 28, 2018 09:31:26
Olgen
Набор пришёл ,но нет монтажной схемы.Какие лампы ставятся на разделительные точки?И не понятно при зборе набора в конце появится какой то код?который надо брать у вас и ещё доплачивать за него?
Добавлено: Вт авг 28, 2018 10:10:44
mss_ja
) доплачивать точно ничего не надо будет.
вся документация есть на сайте, что будет не понятно все расскажу.
неонки - точки есть в наборе.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 19:10:59
ra3wus
Здравствуйте Сергей! Мерцание светодиодов подсветки термометра вылечилось заменой двух светодиодов которые не светились и одним светодиодом который мерцал. Теперь новый вопрос, как сохранять режим подсветки и автомат/ручной яркости чтобы при пропадании питания нужный режим сохранялся? :)
Добавлено: Ср авг 29, 2018 20:36:08
mss_ja
длинное нажатие "энтер" на пульте
Добавлено: Пт сен 28, 2018 08:36:29
Olgen
Здравствуйте Сергей!Выписывал набор fuel без ламп ,пришла плата синего цвета ?Расположение элементов не сходится к документации для этого набора. Например.Я так понимаю что эти два резистора перенесены на другую сторону?И можно фото смонтированной платы именно синего цвета.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Не могу вставить картинку.http://img.radiokot.ru/files/131192/med ... dnpsqs.png
Добавлено after 1 hour 21 minute 57 seconds:
С другой стороны платы это же место также не совпадает со схемой прилагаемой к этой плате.И я так предполагаю что таких мест не одно?
Добавлено: Пт сен 28, 2018 12:31:36
mss_ja
Добавлено: Пт сен 28, 2018 18:12:59
Olgen
Да эта плата ,спасибо!!!А что за адрес внизу?.?
Добавлено: Пт сен 28, 2018 19:52:07
mss_ja
сайт наш.
https://www.nixieclock.com.ua
по набору фулл14 документация там же. сейчас там обновим чуть все...
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
Добавлено: Пт сен 28, 2018 22:32:33
Olgen
Это у меня все скачано давно,с этими схемами и сравнивал.Спасибо!
Добавлено: Сб сен 29, 2018 01:49:37
mss_ja
скачайте еще раз. архив обновился.
Добавлено: Сб сен 29, 2018 08:29:41
Olgen
Понял.Спасибо!!
Добавлено: Вс сен 30, 2018 16:58:24
ruimperial
Доброго времени суток! Собрал часы фулл комплект на ИН-14, подключил, не загораются лампы... идет тихий-тихий звук вроде от них, но на этом все стоит, на самых первых страницах этой темы нашел фото где проверяется напряжение, так вот замерил в тех же местах, у меня 112V? хотя на фото 180V.... Сразу оговорюсь лампы стоят только секундные и минутные, двух первых нет (которые были оказались со сломанными выводами), Лед подсветка работает, неонки горят...
Добавлено: Вс сен 30, 2018 19:18:55
mss_ja
112 мало надо минимум 170. норма-180.
смотрите преобразователь.
почему низкое напряжение.
дайте подробное фото платы
Добавлено: Вс сен 30, 2018 19:40:47
rjbinaa
Сергей, хочу спросить. Покупал у Вас набор Ин-18 lite. Сейчас есть желание его переобуть и сделать full , возможно ли такое или проще вновь заказать его у Вас?
Добавлено: Вс сен 30, 2018 19:58:28
mss_ja
в фулл-е процессор другой стоит. :dont_know:
Добавлено: Вс сен 30, 2018 21:20:32
ruimperial
Вот сфотографировал, сильно не ругайте, такие мелкие детали первый раз паял) От содержимого комплекта отступил только кондером тот что на 400V в комплекте шел электролит, но на схеме не увидел полярности, по этому купил простой, потом в комплекте лежал транзистор IFR320, в место него купил IRF 740, т.к. он был на схеме... Остальное ничего не менял, все брал из комплекта...
Добавлено: Вс сен 30, 2018 21:23:18
mss_ja
надо ставить электролит. в таких кондерах утечка и пробой часто случаются. плюс на диоде...
подстроечником выше 112 не накручивается? диод какой стоит?
здесь подробное фото преобразователя этой платы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140713
Добавлено: Вс сен 30, 2018 21:28:18
ruimperial
Диод BYV26, подстроечник не трогал вообще оставил как есть...
Добавлено: Вс сен 30, 2018 21:29:16
mss_ja
крутите подстроечник. должно меняться напряжение
Добавлено: Вс сен 30, 2018 22:35:54
Olgen
Сергей здравствуйте ,ещё вопрос.В комплекте full один разъём под коннектор.На схеме и на фото их три .Один у гнезда питания подписан gps ,а два которые с краю для чего?и надо ли их устанавливать?
