Страница 1227 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:12:35
Salk
ХМ, т.е. запаса по мощности нет, если жало сильно остынет от большой толстой проволоки, то выше, чем 1.4 А для быстрого повышения температуры, дать не смогу, а значит придется либо долго ждать пока прогреется вся проволока, либо пересчитывать конденсаторы, самый легкий способ добавить еще параллельно конденсатор на 10 мкФ, прирост около 50% по мощности, так?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:17:57
Chettuser
У меня самодельная паялка питается от
такого блока. Ставил и 12 вольт и 24 вольт. Разогрев несколько дольше на 12 Вольтах, а так разницы особой не заметил.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:22:03
Телекот
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:43:50
ypppu
Для 50 Вт нужно воткнуть 50 мкФ. Но меня терзают смутные сомнения, что паяльник рассчитан только на 40 Вт.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:46:24
musor
прлохая идея питать нв паялу без галваноразвзки... если себя не жалко детали пожалейте
изоляция там на 300в не расчитывалась а толка на 30-40
Добавлено: Сб апр 01, 2017 20:48:23
Upgrader
Конденсаторный БП для паяльника - ЗЛО. Не страдайте фигней
Для того он и сделан, чтобы развязка от сети была, в том числе от наводок на жало.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:07:59
ypppu
Вопрос по Li-Po аккумуляторам. Не знаю в какую тему лучше написать.
Есть пара маленьких аккумуляторов 140 mah и 180 mah от вертолётика, немного б/у.
2-3 года назад положил их в стеклянную герметичную банку. Хранил при комнатной температуре, вдали от солнечного света. Сегодня открываю и чувствую слабый, но едкий кисленький запах. Убедившись, что он исходит из банки, закрыл обратно поплотнее. Через 3 минуты почувствовал слабое головокружение, которое продлилось полчаса, потом ушло.
Теперь думаю: что это такое и как правильно утилизировать эти аккумуляторы? В больших магазинах есть контейнер для батареек, если туда кинуть - вдруг кто отравится.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:27:11
musor
что за дурь с банками в банке? 1 хранить АКБ надо заряженым до 3.6-3,8в(режим хранения периодически раз в месяц два проверять ЭДС если упало ниже 3,2в дозарядить до 3,7в
запах ? а что вы хотели
мягкие банки хоть и геметичны но не авсолютно а если упали ниже 3d идет газовыделение и их раздувает и они могут лопнуть...
-не страдай херней если не будещь их запирать и держать разряжеными(что их убивает) то газить они не станут...и не надо их нюхать чтобпроблем не было
концентрация выделений в обьеме воздуха обмена квартиры мизерная а если их запирать в банке и нюхать-то вы сами себя и травите-как таракан в ловушке
Добавлено: Вс апр 02, 2017 08:13:35
Chettuser
Ну, собственно, еще картинка:
Не сильно то я ошибся в расчётах, приняв на веру Xc=160 Ом (Xc= 1/(314.159265*20uF)=159.15 Ом)
Pr=(1,4388А)^2*15Ом=31Вт.
А вот в другой программе (MicroCap):
Результат обескуражил! Тут аж 40 Ватт рассеивается!
Добавлено: Пн апр 03, 2017 07:51:51
IDok
здравствуйте. подскажите, как грамотно организовать питание в поделке: напряжений будет 3 - 12В для нагрузки, 5В для одного микроконтроллера и 3.3В для другого МК. входное будет 12В от стабилизированного импульсника. поставить две типа КРЕНки на 5 и на 3.3 параллельно? общую "землю" можно делать (хотя она и так в итоге общая) или как-то развязывать все это? токи по каждому каналу в пределах 0.5А (ну эт с большим запасом)
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:02:19
musor
вариантов море вот например самый экономный степдаун на 2596(китайский модуль готовый) выставленый на 5в
к его выходу степ даун на SY8008 (или подобной их море) с делителем для 3.3в
или ваш вариант самый неэкономный по потерям на 7805 7833
НО радиатор табуретка впридачу
возможный компромис 2596-5.0 далее линейник LDО 1084-3.3-так сделано в болщинстве телеков и мониторов с питанием 12-24в радиатор 1084 вполне мелкий часто жватает полигона на плате с метализацией переходов(для корпуса D2PAC)
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:03:50
kentgaryk
Поставить две КРЕНки самое простое, но если там действительно 0.5А то им понадобятся радиаторы.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:09:38
musor
ага размером
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:11:21
IDok
угу, т.е. по сути два варианта - последовательный (3.3 получаем из 5) и параллельный (5 и 3.3 из 12). а с развязками что? надо\не надо, если надо - то куда?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:20:35
musor
в принципе да но если в последователном стоить на 5в 7805 то
радиатор табуретка вродачу надо
как не крути 1ступень до 5в надо белать на ИБП хоть 2596(2576) хоть (34063+PNP расыпуха)
Добавлено: Пн апр 03, 2017 08:48:27
IDok
ок, понял, спасибо.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:42:56
Гефестион
Здравствуйте. Такой вопрос возник: годятся ли кольца от фильтров питания для намотки импульсных трансов, в частности, для двухтактного преобразователя (генератор Ройера) ? Подозреваю, что это может быть не феррит, а какой-то материал с большими потерями для подавления помех.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 16:10:56
musor
не годятс причин 2
вы правы это не ферит а порошковый пермолой композит-потери огромны
2 роер делается на спецсердечниках с диными стержнями и коротким ярмом с высоким магнитным расеянием что и позволит получать синус
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
проще распотрощить мелкий твс от телека с 6-16смкинм
Добавлено: Пн апр 03, 2017 17:00:14
Гефестион
musor писал(а):не годятс причин 2
Сколько читал на разных форумах и в советских книжках про генератор Ройера - везде пишут, что мотают на кольце. Я имею ввиду не резонансный ройер, который выдаёт синус (по такой схеме собраны высоковольтные инверторы для CCFL), а самый обычный, который выдаёт меандр. Мне нужен простой преобразователь для питания вакуумных люминесцентных индикаторов (5 или 12В на входе, 4...5В накал и 30...40В анодное)
Добавлено: Пн апр 03, 2017 23:18:07
Wandal
Есть блок питания на базе ATX (TL494). Трансформатор штатный с разделёнными обмотками.
Как добиться стабильных напряжений 5vAC (среднеквадратичное) и +24v?
Как правильно рассчитывать ДГС и остальные дроссели в таких БП?
