Страница 124 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Сб авг 08, 2015 14:27:59
jbbl
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите разобраться! Сразу скажу в чем у меня проблема:
1 - не могу добиться нужной мощности.
2 - идет просадка по питанию при подключении нагрузки.
А теперь по порядку: собрал самую обычную схему на ИРке
(29.99 КБ) 1602 скачивания
только добавил конденсатор последовательно первичной обмотки 1х400. Запустилась с полпинка! Вначале для проверки работоспособности схемы поставил готовый транс от компьютерного блока питания, вобщем всё заработало! В качестве нагрузки я буду использовать светодиоды 20 штук по 10 ватт, т.е мощность от блока питания мне надо 220-240 ватт. Подсоединил я значит их для проверки и на тестере увидел просадку 2 вольта, ну думаю транс слабоват и решил изготовить свой! Был в заначке один блок питания от компа не рабочий, оттуда был взят транс побольше, расчитал обмотки программой ExcellentIT, получилось первичка 35 витков проводом 0.7мм, вторичка 3 витка проводом 1мм коса из 8 проводов. Намотал я транс, подключаю и опять такая же фигня, просадка 2 вольта.... Пробовал мотать на ТОРе, 3 кольца общий размер получался 45х28х24, тоже самое....
Решил поменять полевики, стояли изначально IRFBC40, поставил IRF840 - ничего не изменилось. Поменял диоды, стояли FR302, поставил HER 1060, та же фигня.... Защиту по КЗ пока не собирал, хочу добиться результата.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо всем, кто подскажет!
Добавлено: Сб авг 08, 2015 14:38:48
Fuser
проблема в том, что вы от нестабилизированного блока питания (аналог - обычный трансформатор, но высокочастотный) хотите вдруг получить стабилизированное напряжение.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 14:43:40
Телекот
Просадка будет обязательно . При нагрузке увеличивается падение напряжения на диодах, транзисторах проводах, так же возрастает пульсация. Как уже говорили раньше стабилизации в этом блоке нет.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 14:55:41
velant77
Slabovik писал(а):Без нагрузки 28, с нагрузкой 23, и это на 6 витках. Ещё плюс 2 вольта на диодах, итого 25 вольт на обмотке под нагрузкой. 4,17 вольта каждый виток.
Нужно 12 вольт, но диодов будет один. У нас есть 4,17 вольт/виток * 3 витка = 12,51 вольт. Минус вольт на диоде - 11,5 вольт. Приемлемо. Без нагрузки напряжение подскочит до 14 вольт. По-моему, тоже приемлемо.Нужна обмотка 3+3 витка. Соответственно, и выпрямитель со средней точкой.
Намотал как посоветовали, 3+3 лентой в шесть проводов по 0,9мм :facepalm: намудохался на славу :)) Но теория немного разошлась с практикой. На ХХ получилось 13,7в, но при нагрузке 3-4 ампера проседает до рабочих 10,6в, что на вольт меньше чем прикидывали. Подрубил шурик, при обычной нагрузке те же 10,6в, при торможении рукой до упора (но рукой сил не хватает тормознуть и из шурика начинает валить дымок), просадка до 8в. Но ничего не бахает и не раскаляется.
Хотелось бы, конечно, при нагрузке 12-13в, но программа меньше 16в не выдает
(174.05 КБ) 1354 скачивания
Или оставить все как есть т.к. лучше уже не сделать?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 15:19:34
jbbl
Телекот писал(а):Просадка будет обязательно . При нагрузке увеличивается падение напряжения на диодах, транзисторах проводах, так же возрастает пульсация. Как уже говорили раньше стабилизации в этом блоке нет.
Без нагрузки у меня получается 14.7в с 4х витков, под нагрузкой оно падает до 12.2в. Если брать 3 витка, то без нагрузки 10.7в, а с нагрузкой 8.4в.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 16:55:11
Slabovik
velant77 писал(а):Но теория немного разошлась с практикой. На ХХ получилось 13,7в, но при нагрузке 3-4 ампера проседает до рабочих 10,6в, что на вольт меньше чем прикидывали.
В принципе, попадание вполне хорошее. Напомните, что за диоды использованы? Если они не Шоттки, то напряжение под нагрузкой получится чуть приподнять (примерно на полвольта), использовав диодную сборку на 40 или 45 вольт.
Я бы оставил так (только о Шоттки вопрос открытый). Потому что при работе от аккумуляторов шуруповёрт всё-равно здорово просаживает напряжение под нагрузкой в силу того, что аккумуляторы столько выдать не способны. Поэтому даже несколько заниженное напряжение от блока наверняка превышает напряжение , которое двигатель бы получал от аккумуляторов при этих же условиях.
Чуть при поднять напряжение можно, однако для этого нужно изменить количество витков в первичной обмотке. Его нужно немного уменьшить, буквально на пару витков. Однако, два момента: а) на холостом ходу напряжение также будет увеличено. б) есть некоторый риск получить нагрев сердечника. Ведь нам изначально неизвестно, сколько витков в первичке, и допустит ли она такой ход. Или всё полностью соотвествует расчёту на картинке?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 17:10:24
velant77
Slabovik спасибо большое за помощь :beer: диодная сборка шоттки MBR4045PT, а первичку я не менял, оставил родную: 19+19 витков в два провода по 0,5мм, расчет на картинке как вариант для перемотки, не более. У меня намотано 19+19. Есть смысл отмотать первичку или не трогать?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 17:20:26
Slabovik
19+19=38 | (150/38)*3=11,8 - это на х.х. без учёта диодов.
19+16=35 | (150/35)*3=12.8 - на вольт больше.
19+15=34 | (150/34)*3=13.2
Если если желание и возможность, вполне можно отвинтить три витка от внешней половины первички. Думаю, будет нормально.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 17:23:34
velant77
От внешней обмотки конечно можно отмотать, попробую, спасибо :))
Добавлено: Сб авг 08, 2015 20:07:39
281278
Имхо, если на максимальном режиме "трещотка" при сработке оной крутит нормально то трогать СТ не вижу смысла, а тепловыделение СТ добавишь уменьшив количество первички, а когда собираешь ИИП в корпус аккумулятора каждая 0,1 ватта нагрева не щету (это уже из опыта)..
да и 14в на хх, не вижу криминала, аккумулятор 12в в заряженном состоянии будет 14в с копейкой, а фет в шурике стоит с запасом по напряжению и током в 60 ампер обычно.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 11:15:38
velant77
Отмотал три витка, ХХ 14,7в, под нагрузкой 11,1в, что уже близко к правде, больше трогать транс смысла нет. Большое спасибо за советы :beer: откопал в закромах кулер 30*30*10мм, если удастся запихнуть то с нагревом вообще проблем не будет :))
Добавлено: Чт авг 13, 2015 15:15:10
velant77
Завершил БП для шурика
(228.76 КБ) 1875 скачиваний
С пропеллером несколько шумновато, зато работает. Всем спасибо, особенно Slabovik :beer:
Добавлено: Вс авг 23, 2015 12:48:47
dakglob
Здравствуйте.
Собрал БП по данной схеме. Выход - 24 вольта, однополярка. Вторичка - 2 обмотки с серединой, выпрямление - MBR15100, 2 диода.
Вопрос: почему электролиты ниже 100в греются, кстати, при включении наоборот (+ меняем на -) - все в порядке.
Минус - средний отвод
Добавлено: Вс авг 23, 2015 14:22:44
Телекот
dakglob писал(а):почему электролиты ниже 100в греются, кстати, при включении наоборот (+ меняем на -) - все в порядке.
Что то перепутал.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 16:59:33
dakglob
Много конденсаторов перепроверил, подходят только 100 вольт и больше, и то не все, диоды тоже менял, полярность правильная... От диодов может это зависеть?
От качества намотки вторички (неаккуратно намотана) - в два провода 0.8?
Добавлено: Вс авг 23, 2015 17:16:30
Телекот
dakglob писал(а):при включении наоборот (+ меняем на -) - все в порядке.
Значит что что то перепутано.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 22:01:34
sanyaretro
Доброго всем вечерочка ! Друзья ,помогите советом!
Можно ли как то понизить напряжения в ИИП ,вольт на 5 -10 ?
Делал Импульсник для китайского усилителя на полевиках с защитой .
Усилитель рассчитан работать от 20 до 30 вольт
у меня получилось немного больше - 34 вольта ,а с выходной емкостью ИИП получается аж 36 и больше в зависимости от напряжения в сети .
От такого напряжения срабатывает защита усилителя. .
перематывать не охота ,так как транс намотан на ферритовых кольцах - вторичные обмотки намотаны одна на другой в 8 жил . .
Собирал по Серегиной схеме
Усилитель
СпойлерВходное напряжение: Переменного тока (20 В-30 В) * 2 (рекомендуемое напряжение: переменного тока 28 В * 2 лучший)
Входное сопротивление: ≤ 33kω
Выходное сопротивление: 4-8 Ω
Выходная мощность: 8ω: 100 Вт * 2,4 ω: 100 Вт * 2
Частота (fr): 5 Гц-100 кГц
SNR: ≥ Дб
Искажения: ≤ 0.05%Изображение
Добавлено: Сб авг 29, 2015 04:26:30
Сергеj
sanyaretro писал(а):перематывать не охота ,так как транс намотан на ферритовых кольцах - вторичные обмотки намотаны одна на другой в 8 жил . .
Домотай сверху всех обмоток первичку, витков 5-8. Вариант не наилучший, но напряжение понизишь ниже 30 вольт.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 08:05:50
dream088
dakglob писал(а):Здравствуйте.
дроссель, который после диодов, мб наоборот попробовать подключить
Добавлено: Сб авг 29, 2015 08:07:58
Телекот
