Страница 1231 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 14:09:05
Телекот
musor писал(а):основной минус всех ФЛАЕВ -работа в разрывных токах
Почему? Это ваш выбор.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 14:22:52
neon
musor писал(а):работа в разрывных токах
а режим CCM?
Добавлено: Ср апр 12, 2017 15:10:42
Starichok51
а я считаю, что основной ПЛЮС всех ФЛАЕВ - работа в разрывных токах
Добавлено: Ср апр 12, 2017 15:23:21
Телекот
Ну кто хочет позаниматься кое чем с ОС то можно и не разрывной ток сделать.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 15:40:03
neon
у каждого режима есть свои достоинства и недостатки и не важно какая топология.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 16:12:09
musor
там редкие микрухи нужны вроде TDA16822
Добавлено: Ср апр 12, 2017 18:02:33
Leviafan
так есть косой полумост или нету? абсурд какой-то, зачем тогда его упоминают в описании... и как его по аглицки кличут тогда? И чего все так взбеленились при его упоминании? Мусор тебе на больной коготь наступили? да мне по барабану, - я хочу истину познать... а флайбеки и форварды есть с разрывными и неразрывными токами, ну так я читал...
Добавлено: Ср апр 12, 2017 19:14:32
neon
нет никаких косых полумостов, есть асимметричный полумост и двухтранзисторный прямоходовой преобразователь.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 22:00:32
Madfisht3
Прошу подсказать... Нужно собрать изолированный понижающий dc-dc 24-12 мощностью 150-200 Вт. Есть колечки из феррита и распыленного железа. Я думаю использовать двухтактный полумост. Может есть какой то хороший драйвер уже с ключами? Или какой шим контроллер использовать? Я пока склоняюсь к tl494...
Что посоветуете?
Добавлено: Ср апр 12, 2017 22:39:44
kentgaryk
Надо делать пуш-пул.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:18:43
Madfisht3
kentgaryk писал(а):Надо делать пуш-пул.
А на чём лучше? На той же tl494?
А драйверы трансформатора не подойдут какие-нибудь?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:31:15
kentgaryk
Токи ключей в два раза меньше, сечение обмотки меньше, КПД выше. Полумост делают при больших входных напряжениях. . Схем море, погугли сам то, не забанили чай в гугле то.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:33:32
Madfisht3
kentgaryk писал(а):Схем море, погугли сам то, не забанили чай в гугле то.
В том то и дело, что море. Море всякого неликвида тоже... Ну так и сделаю в принципе. Хочу собрать преобразователь 24-12 с максимальным током 10-15 ампер, с защитой от кз, перегрева и изолировать выходную цепь от входной. Должна получиться "бомба"
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:43:46
kentgaryk
Тут были темы на коте, надо брать за основу DC/DC работающий от 12В и пересчитывать, а лучше купить готовый которых море. Бомба у тебя получится только в части взорванных ключей.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:47:09
Madfisht3
Спасибо, приободрил
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:12:32
kentgaryk
Это не такое простое устройство как кажется, с наскока без знаний и опыта его не собрать. Искусство требует жертв! А как ты хотел?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:18:43
Madfisht3
kentgaryk , я знаю. Собирал уже не один ИИП. Из инструмента есть осциллограф, rlc метр, мультиметр и тп... Плату буду делать сам, с защитной маской. Инструментарий позволяет собрать что-то более или менее серьезное. Сейчас думаю над схемой, что взять за основу, что добавить... Корпус кстати тоже уже есть. Радиаторы подходящие тоже...
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:58:35
neon
Madfisht3, лучше сделать на специализированной микросхеме, например, LM5033 с минимумом внешних элементов. За основу можете взять схему, но под ваши задачи её можно сильно упросить:
http://www.ti.com/lit/ug/snva091a/snva091a.pdf
Добавлено: Чт апр 13, 2017 11:01:22
musor
да собрать то можно и без проблем но 494 не лучщий для этого шим...
хотя если другоно нет то и он сойдет тип ключей и частота какие...
Добавлено: Чт апр 13, 2017 11:04:49
falkonist
Лучше. Если бы была "доставабельной".
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"
