Страница 1232 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 11:19:53
musor
думаю эта НЕ ТА микруха чтоб 24-28в превращать в 12-15...
тут рулмит 3525 с непосредственым выходом на пушпул
Добавлено: Чт апр 13, 2017 11:36:40
kentgaryk
Madfisht3 писал(а):Собирал уже не один ИИП
Ну тогда ведь ты должен знать для чего применяют колечки из феррита, а для чего из порошкового железа, в каком случае делают пуш-пул, а в каком полумост. Или я не прав? :wink:
На самом деле прежде чем собирать БОМБУ можно сначала собрать петарду :) ...ну взяв за основу ИИП для автозвука на ИР2153 без стабилизации и прочих наворотов, пересчитав выход на 24В. Соответствующих тем на Коте много. Это мое мнение, но дело конечно хозяйское.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 12:07:46
Madfisht3
kentgaryk, я конечно далеко не спец, но кое о чём уже представление имею. Чем больше этим занимаюсь, тем больше начинаю понимать :)
Я думал о ir2153, но смущает то, что нет стабилизации напряжения. Теоретически она там особо и не нужна, ведь напряжение будет плавать в пределах 10-20 процентов. Если допустим сделать расчетное 12,5-13, то для автомобильной электроники этого будет вполне достаточно и верхний/нижний предел будет допустим.
Я этим занимаюсь больше для получения опыта и знаний. Сейчас этих преобразователей море и стоят они копейки, но вот ни что не заменит преобразователь собранный собственноручно)))
Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В, выходное 11-15В. С током определился, выходной будет 10А.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 12:41:18
falkonist
Как раз сегодня появилась статья по этому вопросу: http://cxem.net/pitanie/5-337.php
Добавлено: Чт апр 13, 2017 13:50:54
kentgaryk
Madfisht3 писал(а):Так все же? Что лучше tl494 или ir2153 будет достаточно для этих целей? Входное напряжение 20-30В
Сам же и ответил на свой вопрос. Без стабилизации будет немного плавать выход в зависимости от входного напряжения и от нагрузки. Со стабилизацией схема сложнее возможно возбуждение, но при грамотном исполнении будет строго держать выходное напряжение.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Автомобильная техника обычно работоспособна в диапазоне 11-16В
Добавлено: Чт апр 13, 2017 14:04:10
Madfisht3
kentgaryk , тогда я думаю нечего тут мудрить... Делать без стабилизации и защиту от перенапряжение сделать, хотя бы даже на тиристоре.
Нарисовал примерную схему которая будет взята за основу. Подскажите, если есть ошибки или недочёты...
(182.5 КБ) 296 скачиваний
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:20:34
Телекот
Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:31:53
Madfisht3
Телекот писал(а):Стабилизатор на кренке не нужен достаточно резистора. На 1 ногу надо повесить конденсатор.
Спасибо. Так и знал))
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:32:26
neon
D1 убрать, непосредственно соединив 1 и 8 выводы. По питанию установить электролитический и керамический конденсаторы.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:38:00
Madfisht3
neon , а у керамики номинал 0,1uF?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:47:48
musor
-согласен волтодобавка там лишняя
.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Добавлено: Чт апр 13, 2017 15:58:51
kentgaryk
musor писал(а):а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Можно и поставить кренку, но жирно будет :))) . Там среднее потребление микры постоянно, RC цепочки хватит, R подобрать чтобы на первой ноге при 30В входных не более 20В было, да и хер с ним. :tea:
Добавлено: Чт апр 13, 2017 16:08:37
musor
помне лучще 5рублевая кренка7815 чем вылект 100а IGBT по 200р за корпус
а городить стабилизатор на дискрете ну нах ... вариант с резистором без зенеров в затворах при динамической нагрузке плохое рещение
Добавлено: Чт апр 13, 2017 16:38:44
Madfisht3
Тогда вот так:
(65.95 КБ) 271 скачивание
Как лучше сделать защиту от перенапряжения?
Я думаю, что можно шунтировать тиристором или полевиком питание ирки. С выхода через оптопару управлять затвором шунтирующего полевика? Не знаю практикуется ли такое - сам придумал. Какие есть более менее нормальные способы защиты от перенапряжения?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 16:52:44
musor
защита от перенапряга тут не нужна ибо он0 невозможна если входное не превысит 28в но если парит постав трансил жирный на выход на 18в и пред перед ним а вот защита по току нужна обязателно иначе 1 включение с кз может стати последним....
но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
Добавлено: Чт апр 13, 2017 16:56:52
Madfisht3
musor писал(а): но орнганизовать ее тут не так просто понадобится еще стокаже деталей-вот цена применения всякого драйверного ГАВНА вместо чесных ШИМ
А если поставить сюда допустим IRS27951? На ней насколько я знаю эта защита есть уже.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 17:12:38
kentgaryk
Откуда там взяться перенапряжению на выходе??? Ты что собираешься ее в розетку по пьяни включать? Так она просто спокойно сгорит.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 17:24:49
musor
я не понимавю какгого такого х...я ты пихаещь туда драйф полумоста в инвертор где надо качать пушпул ...вот если ты будещь делать полумост по 1чке то ...но при питании до 36в это не есть приемлемо по КПД
если даже оно и сможет ловить защиту при паденни на канале в чем я не уверен то не факт что резонансник полумост по сути будет нормално качать пущпул ...
Добавлено: Чт апр 13, 2017 18:46:41
neon
Madfisht3 писал(а):А если поставить сюда допустим IRS27951?
она рассчитана на другую топологию и защита там на низковольтных транзисторах с малым сопротивлением канала сработает при очень большом токе.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 22:51:22
Телекот
musor писал(а):.-а вот с этим не согласен 28в на затворах многовато будет думую 15в карваз
Мда такой безграмотности я не ожидал. :shock:
В самой микросхеме стоит стабилитрон на 16в и на выходе не когда не будет 28в.
Эта микросхема даже в сетевых блоках питания работает без стабилизатора, musor ты что куришь. и что такое карваз? Кар вазавского завода?
