Страница 1235 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 18:14:50
neon
звон, звоном, но вот как вы производите измерения?
Добавлено: Пт апр 14, 2017 18:57:13
andmaster.one
neon писал(а):звон, звоном, но вот как вы производите измерения?
Осцилом прям в выходной кондер, а как еще?
Если демпфировать диод rc цепью, то до какого уровня можно вообще.снизить? Что касается esr, то на частоте преобразования 132кгц, уровень пульсаций после выходного lc фильтра примерно 5мв. Вопрос в этом звоне, как его убрать, если такое вообще возможно
Добавлено: Пт апр 14, 2017 19:08:42
neon
andmaster.one писал(а):Осцилом прям в выходной кондер, а как еще?
со штатным земляным выводом с крокодилом? Измерения необходимо выполнять по правилам, чтобы по возможности исключить различные помехи от паразитных элементов:
http://www.analog.com/media/en/technica ... N-1144.pdf
http://www.richtek.com/en/Design%20Supp ... t_tips.pdf
Добавлено: Пт апр 14, 2017 19:36:46
kentgaryk
Звон скорее всего петлей земляного провода щупа ловится. Нужно с пружинкой щуп.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:04:16
neon
просто некоторые пропустили изучение азбуки.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:25:56
andmaster.one
Конечно без крокодила земляного,а с подпружиненной клипсой. Это же очевидно. Так и измерял. Земляной контур отсуствовал
Добавлено: Пт апр 14, 2017 20:29:59
НАПАЛМ
Приветствую всех.
Задумал собрать автономную малютку-погодную станцию в муфте 40мм. Концепция такова - закрепил где-нибудь и забыл. Аккум выбрал 1 банку 18650 3400 мАч. Мозги на меге 88pa, термометр, барометр, измеритель влажности воздуха, приемо-передатчик. Ну будет она раз в час проводить все свои измерения и посылать в радиоэфир данные или будет просто собирать данные и слушать эфир, а по запросу всё выдавать.
Думал заряжать от солнечной батареи и использовать что-то типа такого контроллера заряда.
Вопросы такие: какие лучше брать солнечные батареи и где их купить(буду рад как названиям панелей, так и прямым ссылкам на покупку)? Ну и какие подводные камни могут быть с питанием (кроме несолнечной погоды) и как их обойти? Спасибо.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 21:30:07
musor
яб на СБ не надеялся на земле в нащем климате -это не КОСМОС
Добавлено: Пт апр 14, 2017 21:36:20
НАПАЛМ
Ну можно ради эксперимента попробовать вот эту - https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Pa ... 85423.html
Посмотрю, сколько она будет энергии давать, сравню с потреблением станции. Если что, добавлю еще панельку. Вот такие мысли были.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 21:49:43
musor
попытка не пытка но тогда закрывай стеклом в гермобокс+делай автомат протирки иначе через неделю отдача упадет раз в 10 от пыли и грязи а через месяца 3 если не защитить от воды сгниет
Добавлено: Сб апр 15, 2017 01:28:07
kentgaryk
Батарея будет выдавать примерно заявленную мощность при солнечной погоде и примерно 10-20% при пасмурной, особо мудрить с контроллерами для маломощных панелей не стоит, достаточно параллельного стабилизатора напряжения на тл431 с мощным транзистором (панель является практически идеальным источником тока). В продаже имеются всепогодные панели которые ничем от дождя закрывать не надо.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 02:30:28
Денис Комаров
Подскажите пожалуйста по микросхеме LTC4054 (для Line-заряда Li-Ion) - каким образом рассчитывать резистор, чтобы порог отсечки при максимально допустимой для package температуры не превышал Ώt/ΏV?
Starichok51, здравствуйте.
Наслышан (и пользовался) вашими программами для расчёта fly-back.
Вопрос возник: не подскажете как уравнять ток покоя у LTC4054 при использовании дросселя 2 мГн?
Перегревается, по отсечке отрабатывает по дельта t° при токе 700 мА.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:29:07
olegue
Обязателен ли стабилитрон в бестрансформаторном конденсаторном блоке питания. Без него, как я понимаю, возможен взрыв оксидных конденсаторов после диодного моста? На какую мощность рассчитывать стабилитрон? На весь выходной ток?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:32:12
musor
да и 2раза болще обычно....
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:43:15
olegue
а если я питаю вентилятор и он у меня не отключаемый то стабилитрон не нужен?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:46:35
Телекот
А если он оторвётся или задубеет?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 22:29:59
olegue
Тогда, выходит, что, кондеры бабахнут от перенапряжения
Добавлено: Сб апр 15, 2017 22:56:08
kentgaryk
Без стабилитрона после выхода из строя вентилятора таки бабахнут! :facepalm:
Добавлено: Вс апр 16, 2017 01:13:00
Morfey86rus
Всем привет. Такая ситуация. Имеется нагрузка с потреблением 4.2В с максимальным током 2А. Питается эта нагрузка от китайского dc-dc преобразователя на lm2596. Дело в том что питание для dc-dc порой пропадает и нагрузка обезтачивается, нужна автономность. Что если между dc-dc и нагрузкой поставить li-on аккумулятор скажем на 3500мАч, не погибнет ли АКБ от такого включения?
Получается питание пропало и нагрузка питается от li-on батареи, как появилось сетевое напряжение то нагрузка питается от dc-dc и АКБ, последний ещё и подзаряжается. Вот интересует момент с АКБ, перезаряд точно не будет, напряжение же не превышено, не вредно ли ему такое включение?
Добавлено: Вс апр 16, 2017 01:21:05
kentgaryk
Напряжение не превышено, но по феншую надо ограничивать зарядный ток (при разряженном аккумуляторе) на уровне примерно 1А, если источник не очень мощный, то я бы на это наплевал и сделал как нарисовано. Надо посмотреть как сильно будет греться литий при зарядке от данного источника.
