Страница 125 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Пт окт 18, 2019 13:49:30
Колега
(91.14 КБ) 379 скачиваний
Алкоголь нарушил все планы...
Немного повторюсь. БП ISO-450PP 4S. Спалил мать. Т.к. выскакивала дежурка до 7В (а может и больше).
В последние раз было так: сначало до 6,8В, падение на 4,4В и рост до 4,9В. На ШИМ не мерил. Потом можно было запустить и все напруги в норме.
Заменил С19(гор. дежурка) - 3,3х50 - был плох. Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В. Мерил после диодов 24D и 23D. Запускается с полтыка, напруги в норме. Если бы были неполадки в обратной связи, то наверное было просадка напруги и на ШИМ?
Добавлено: Пт окт 18, 2019 13:53:32
alexradio1103
:facepalm:
Мняйте оптопару и ТЛ431! :solder: У вас нет стабилизации напряжения на шине +5!!!
В горячую часть можно не лезть.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 19:24:25
Колега
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720582#p3720582"]:facepalm:
В горячую часть можно не лезть.[/uquote]
Благодарю...
Добавлено after 49 minutes 5 seconds:
Я дико извиняюсь за тупые вопросы, но т.к. начинающий, то они меня интересуют.
Шина +5В и дежурка +5В - какая связь? По схеме не вижу...
Если не работает ТЛ431, типа открыт независимо от напруги обратки, то тогда был бы открыт 945, который бы сносил базу силового в ноль и тогда бы не было дежурки вообще, никакой. Ну или если не работает оптопара, то никогда бы не было сигнала на базу 945 и не было бы изменений на силовом? Интересует не просто действие, но и хоть немного теории...
Добавлено: Пт окт 18, 2019 20:17:46
otest
...Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В...
Этого не может быть. Измеряй снова.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 20:48:28
Колега
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3720874#p3720874"]...Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В...
Этого не может быть. Измеряй снова.[/uquote]
Я выпаял диод выхода на +5V SB - SB340 - замерил - хорош (в одну сторону 146мВ). Поставил на место. Замерил всё заново. "Минус" на "чёрное", "плюс" на выход диода (катод). На ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,91В.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Добавлю, что PC-ON - 2,54 и это видно даёт спокойный пуск БП?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Я так думаю, что решение этой проблемы не только мне надо, но и многим спецам, т.к. что-то новое, опыт, копилка знаний и т.п.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 21:15:12
alexradio1103
ТЛ431 или опотопара могут не строго в обрыве или в коротком .а "подсирать" и напруга будет гулять куда угодно!
+5 дежурки и +5 шины никак не связаны! дежурка ВСЕГДА есть, а шина - появляется при включении компа.
На PC-ON - можете не мерить - это не важно! Включает - значит всё там ОК.
У Вас нет дежурки+5. вместо этого +1.9 - ищите, где грузит или КЗ! Включите БП без нагрузки - измерьте напруги на дежурке и в рабочем режиме.
Материнку не включайте! Нагрузите дежурку +5 резистором, чтоб ток был 0.5А. Это резюк 10 Ом, 3-5 Вт.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 21:51:45
Колега
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720906#p3720906"]ТЛ431 или опотопара могут не строго в обрыве или в коротком .а "подсирать" и напруга будет гулять куда угодно!
Материнку не включайте! Нагрузите дежурку +5 резистором, чтоб ток был 0.5А. Это резюк 10 Ом, 3-5 Вт.[/uquote]
Вот это я понимаю - ответ. Большое тебе спасибо. Выходные наверное охота-рыбалка, дальше потянем...
P.S. Тут иногда пишут типа, купи новьё и не заморачивайся. Да, можно купить, но всё ведь такое разное. И я не могу сесть в тачку и через 5 минут быть у магазина, или проехать пару остановок метро. У меня ближайший радиомагазин в 100 км.
Добавлено: Сб окт 19, 2019 09:05:57
oleg63m
пилять, кондер в дежурке по 5 вольт нормальный, пайки прогревал? оптрон менял? там 5-6 деталей, которые учавствуют в процессе :dont_know:
Добавлено: Сб окт 19, 2019 09:21:51
otest
...что-то новое, опыт, копилка знаний и т.п...
Выеденого яйца не стоит.
Добавлено: Вс окт 20, 2019 13:17:37
Колега
oleg63m писал(а):пилять, кондер в дежурке по 5 вольт нормальный, пайки прогревал? оптрон менял? там 5-6 деталей, которые учавствуют в процессе :dont_know:
Да, дело было не в бобине...
Говорила мне мама, дураком растёшь. В дежурке меняй все электролиты не задумываясь...
431 и 817 заменил. Думаю, дай-ка и кондёры проверю по выходу дежурки. Стоят, красивые такие, как из магазина. А оказались оба в "ноль". Да, внешность обманчива. Были 680х10, поставил 1000х16. Запустил, все напруги в норме. Всем большое спасибо...
Добавлено: Вс окт 20, 2019 19:14:01
oleg63m
Ну вот, а-то все мама....
Добавлено: Пн окт 21, 2019 14:48:51
Колега
Выходим на новый БП. Colorsit 340U-SCH. По отзывам 10-ти летней давности - полное говно. Но я как-то 4 штуки восстановил таких. А в этом упёрся. 6105. 6848.
Дежурка есть, нормальная.
На ШИМ - 12,60
На +5V SB - 5,14
С20, С19, С18 - проверяны.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 17:23:55
alexradio1103
Колега, Это отчёт о том, что всё работает? :))) Хде вопрос?
Добавлено: Вт окт 22, 2019 19:13:33
Колега
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722416#p3722416"]Колега, Это отчёт о том, что всё работает? :))) Хде вопрос?[/uquote]
Да, что-то я загнул...
Дежурка есть. Больше ничего нет. При ручном пуске - напруга на шинах дёргается до 1,5В и падает.
Добавлено: Вт окт 22, 2019 21:05:52
alexradio1103
Всё стандартно: короткое по выходу, пробитые диоды выпрямителей... :solder: Потом первичка: мощные ключи, остальная мелочь... Ну и ШИМка! :)
Добавлено: Вт окт 22, 2019 21:49:38
Колега
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723102#p3723102"]Всё стандартно: короткое по выходу, пробитые диоды выпрямителей... :solder: Потом первичка: мощные ключи, остальная мелочь... Ну и ШИМка! :)[/uquote]
Выхода проверил в первую очередь. 85,46,12 Ом(по 12, 5 и 3,3В). Диоды(выходные) также прозвонил, на плате. Короткого нигде нет. Звонятся как положено. Силовые также на плате - короткого нет.
Получается, что колупать всю мелочь? Ну а ШИМку я не проверю, это точно...
Добавлено: Вт окт 22, 2019 21:54:40
alexradio1103
По выходам нужно повыпаивать резисторы 85,46,12 Ом(по 12, 5 и 3,3В)! Патамуша за ними могут "спрятаться" пробитые диоды или кондёры! :)
Я в плате никогда такое не проверяю... Сразу отпаиваю диоды вместе с радиаторами - так и удобнее и больше обзор! тоже самое и с силовыми транзюками - выпаиваю с радиатором.
А Осликом смотрели что творится?
Добавлено: Ср окт 23, 2019 00:13:09
kentgaryk
Колега писал(а):Ну а ШИМку я не проверю
ШИМки не проверяют, если она не дает на выходах правильных импульсов при правильных напряжениях на других ногах то ее меняют.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 09:46:36
alexradio1103
Да, если ШИМка пытается стартонуть БП, то можно пока считать её живой...
Добавлено: Ср окт 23, 2019 19:34:44
oleg63m
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3723027#p3723027"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722416#p3722416"]КолегаХде вопрос?[/uquote]
Да, что-то я загнул...[/uquote]
опять алкоголь все буквы попутал? :)))
