Определение параметров сетевого трансформатора.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какое наименьшее питание подойдет для tda1013b мощных трасформаторов нет что можно использовать11 vt 12 volt 1a самое большое , что сейчас есть пока только такие или посл абее
Сообщение Maykill »
маломало играть будет однака :))) но на пиках громкости может искажать
Сообщение vovw »
ине громко не очень --------------- надо подобрать трансформатор из того что есть много от блоков питания 100ма 150 ма 350 ма 500 ма и и других похожих ( диоды выпрямители и стабилизаторы готовы надо только включить)
oleg63m писал(а): при заводском включении латр не только увеличивал напругу, но и немного уменьшал
впринципе да но основная причина чтобы регулирофка не превыщала +-20% иначе нагрузке да и АТР поплохеть может при включени если не соблюдать инструкцию...
представте смотрели телек ночью когдав сети 180 выключили не вернув на минимум потом включил утреца а в сети 250стало а транс стоит на повыщение вот и 300в на нагрузке словили...
Сообщение johnik2016 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Помогите пожалуйста разобраться с описанием 2-х трансформаторов:
2Д4.702.199
2Д4.752.267
Нашёл при чистке гаража. В инете поискал - ничего путного.
В какую сторону копать?
По децимальному номеру Вы вряд ли что найдете, поэтому сюда перенес.
aen
Сообщение 6ф1 »
Определиться с первичкой, остальное - мелочи... 8)
верхний похож на дросель для днат700
Про 194 нашёл следующее описание
Универсальный трансформатор 2д4.702.194 от БП телефонной станции.
Первичное напряжение - 220В.
Мощность 1500Вт.
Вторичные напряжения - 2 независимые секции.
Напряжения на вторичке см. на рисунке.
Обмотки можно соединять последовательно(для набора вторичного напряжения в диапазоне от 8,6В до до 280В)
и параллельно (для увеличения мощности).
А также для двуполярного питания до плюс-минус 40В,
или для импортной аппаратуры 110В,
или как разделительный трансформатор 220\220В.
Похож ли он на мой нижний?
Сообщение kentgaryk »
Похож, надо найти первичку, включить и померить,
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
на картинке первый или транс гальванической развязки или дроссель
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
johnik2016 писал(а):Похож ли он на мой нижний?
похожи все трансы но толко с наружи....
надо найти превичку и имерить пока вы тут картинки выкладывали моглиб уже замерить
Сообщение mr.Pudding^^ »
Люди, кто нибудь знает, что это за транс такой? Сегодня в технаре на складе надыбал. Из надписей на корпусе: "ТР", "114" и число 17 карандашом.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Martin76 »
mr.Pudding^^ писал(а):Из надписей на корпусе: "ТР", "114" и число 17 карандашом.
Есть в природе ТП114 нескольких модификаций, но этот явно не серийный, поэтому данные есть только у того, кто его мотал.
Martin76 писал(а):Есть в природе ТП114 нескольких модификаций
ТП же для печатного монтажа, тут же каркас с расположением отводов совсем не для такого монтажа. Думаю, надо промерить сопротивление обмоток, найти первичку, вторичку, попробовать включить в сеть. Поможете если что с инфой по ходу дела?
Вот еще фотки, хотя они вряд ли помогут
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Vasilii »
Похоже что первичная обмотка намотана ближе всех к сердечнику (занимает много места). На первом фото с кусками сетевого (?) провода.
Не мешайте мешать!
Явная самопальшина, не ГОСТ и не ОСТ. Искать первичку втыкать в розетку через лампочку сначала и разбираться.
kentgaryk писал(а):Искать первичку
Промерил сопротивление на всех выводах. В итоге вот что вышло:
1 - 2 = 193 Ом (Первичка?)
4 - 5 = 14 Ом
6 - 7 = 16 Ом
8 - 9 = 9 Ом
10 - 11 = 383 Ом (Повышающая обмотка?)
12 - 13 = 10 Ом
3 - не соединен ни с чем, даже с корпусом
1-2 через лампочку в сеть, 3 электростатический экран видимо. Транс дохленький совсем.
kentgaryk писал(а):1-2 через лампочку в сеть, 3 электростатический экран видимо. Транс дохленький совсем.
Подключил через лампу. Напряжения такие:
4 - 5 = 21,5 В
6 - 7 = 21,7 В
8 - 9 = 18,1 В
10 - 11 = 117 В
12 - 13 = 18 В
А что, если соединить все обмотки последовательно, потом выпрямить и получить примерно 270 В постоянки и использовать это как анодное питание для радиоламп? Просто имеется накальный трансформатор, а анодного нет.
