Страница 1245 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 06:47:58
Телекот
musor писал(а):если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
По моему автор вопроса четко схему нарисовал, и там стоит именно 431. А если стоит просто стабилитрон то хоть 10 усилителей ставь после оптопары параметры стабилизации будет определять только он.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:53:28
Morfey86rus
Телекот писал(а): musor писал(а):если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
А с ногами 3 и 14 больше ничего делать не нужно? Ничего в обвязке 494 менять не нужно?
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:59:47
Телекот
нет
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:08:14
vispower
Подскажите пожалуйста, ремонтирую блок питания на шим mic38hc44. по приложенной схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=283897
заменил много чего по входу, полевик и шим, но уже на uc2844.
беда такая - бп был на 13.5 воль, сейчас он запускается на 5мл сек (точно не замерял) и тухнет через пол секунды опять запускается и все повторяется, на выходе пила с периодом в пол секунды. по Vref видно появляется 5вольт и гаснет.
ну все просмотрел, вроде все норм. у стаба 431 поставил переменник в паралель R12, и начал повышать выходное. заработал когда на выходе 24вольта. что за бред, подскажите пожалуйста куда копать.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:20:46
korob
vispower писал(а):ну все просмотрел, вроде все норм.
А С4?
Если нет возможности замерить его E.S.R, то просто поменять на новый.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:34:03
Телекот
С4 и С14 тоже.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:38:15
musor
не6 хватает самопитания походу почему вапрос
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:46:33
korob
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:53:42
musor
так банки вроде провнерены меняны или я не понял фразы
С4 и С14 тоже.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:57:17
korob
Это
Телекот посоветовал дополнительно проверить и С14. Будьте внимательнее.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 06:00:50
musor
ну да нуда тогда начать с его замены
Добавлено: Пт апр 28, 2017 07:38:05
vispower
да скорее всего питания не хватает, предыдущая шима возможно меньше жрала, поскольку R6 аж 300кОм (два планара по 150). заменю С4 помотрю, скорее всего не изменится, уменьшу R6
Добавлено: Пт апр 28, 2017 07:42:49
Телекот
От R6 зависит только время старта, в работе он не участвует.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 08:05:37
kentgaryk
А что все так дружно обошли вниманием С10? На нем то 310В имеется? Каковы пульсации при работе?
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:47:23
korob
C10, как и R6 здесь не при чём. ТС рапортует что при повышении выходного до 24В. блок чудесно запускается и работает. Как правильно заметил
musor (собственно и все остальные так считают
) здесь на лицо нехватка самопитания ШИМ. В 98,74% случаев здесь виновен С4.
Добавлено: Пт апр 28, 2017 11:50:08
kentgaryk
korob писал(а): В 98,74% случаев здесь виновен С4.
В 97, 257% С4
, а остальные клади на С10, потеря емкости ее все равно что пониженное напряжение на входе. При завышенном напряжении стабилизации самопитания может хватать, а при нормальном нет. Да и проверить то не долго, если в момент когда ИП начинает заикаться напряжение на ней не отличается сильно от 310В то она в порядке, если отличается то надо ее менять.
Добавлено: Сб апр 29, 2017 07:35:03
vispower
Спор можно заканчивать))) спасибо korob и musor! замена С4 результата не дала, но проблемма действительно в недостатке питания. походу установленная шима кушает больше замененной (по даташиту установленная uc2344 0.8Вт а у mic38hc44 в даташите не нашел, устройство отечественное не китай производитель на барахло не мелочился походу). сначала уменьшил все таки R6 c 300kOm до 120kOm пила стала в три раза чаще, т.е. питание все таки чуть подтянулось. потом стал уменьшать R16 было 50 Ом. Замена на 30 не спасла. Поставил 10 Ом заработало!
Добавлено: Сб апр 29, 2017 07:38:56
korob
vispower писал(а):R16 было 50 Ом.
Кто ж знал...
Добавлено: Сб апр 29, 2017 07:58:25
Телекот
А с какого хрена оно было 50 Ом, оно должно быть не больше 10 Ом.
Добавлено: Сб апр 29, 2017 10:27:25
kentgaryk
И в приведенной схеме ведь R16 6 Ом прописано!!!
