Страница 1275 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 19:14:00
musor
смотреть камерой мерцание это дурь...ни кто не спорит что оно есть
не будет еслми питалть лампу от АКБ...
то что вы видите на каме это биение миду кадровой камеры (50 или 60гц) и пулсациями потока света 100гц+вч насадки от инвертора...ничего общего оно с размахом пулсаций не имеет замер делается или специалным фотометрос(взятом в охраге труда) он измеряе отнощение пиковой к интегралной-как по госту положено оценять...
или берете любой фотодиод видимого спектра и подключаете к ослу с открытым входом замечаем обязателно постояную сомстовляющую от светового потока и пулсацию и высчитываем относителную пулсацию сравниваем с таблицей допусков...
а эти мултики...нечто не имеющее отнощения
кстати если на каме включите филтр 50гц-ващи "пулсации" пропадут а вот БИЕНИЯ останутся
биение-разность частот развертки камы и внешнего сигнала...
кстати 1 из проблем переснима с кинопленки на вдимо 24/25-биения изза этого просто крутят ТЕЛЕ-кино на 25кадров вместо 24 и синхронизируют проектор с камерой, время чуть сбивается но обычно мало заметно на коротких отрезках оцифровки
Добавлено: Сб июн 24, 2017 20:06:04
Chettuser
Пульсации светового потока из доступного можно посмотреть разве что pin-диодами, например BPW34. Через ФНЧ.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 21:08:32
BF-2
блок питания от компа, ключи 13007, шим тл494...
вопрос о R1 на 330 кОм, отмеченных на схеме(их нет), мне интересно чем они мне поможут? если я их поставлю.
второй вопрос про защитные диоды fr 107, стоит ли их заменить на fr 157? 155, 153, 103 - все ли лутьще, 107-мых?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 21:28:23
Slabovik
Только что отчитывал товарища в другой теме за то, что недоговаривает детали. Тоже самое здесь.
Во-первых, золотое правило: работает - не трогай.
Во-вторых, какого форм-фактора блок. Поди ATX? А схема от какого форма-фактора? Дай догадаюсь... AT? Всё дело в одной волшебной букве, а в реальной схеме куча отличий. Не нужны они в ATX, а в AT всё наоборот - нужны.
Для чего вы хотите менять детали? Какая-то цель преследуется, или "хотелось как лучше"? Ну т.е. просто хочется поменять, не знаю зачем?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 22:21:05
BF-2
БП с дежуркой, я так понимаю - АТХ, а схему я подобрал с тем что у меня на самом деле, кроме R1, а все остальное(обвязка 13007) - такая же...
обвязку вокруг С945 еще не проверял.
пока работало - даже и не думал что то там менять.
вот заглох и первым делом решил проверить ключи(их еще не проверил), а диоды FR107 - выпаял - проверил - рабочие, вот пока не впаял хочу поставить чего то по лучше(так на всякий случай), и если доживет БП, то буду экспериментировать с трансформатором по мощнее...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132492#p3132492"]Не нужны они в ATX, а в AT всё наоборот - нужны.[/uquote]надеюсь вы про резистор
з.ы. дежурка работает как и работала...на 14 ноге шим.а(Vref) 5в. есть
Добавлено: Сб июн 24, 2017 22:24:20
musor
ох уж эти менятели шила на мыло ..вот понатыкают хрен знает откуда и и зачем...а потом начинается то один глюк то +ище 10
107 можно заменить 157 или 207 хоть хером хоть фэром ТОЛКО Х З ЗАЧЕМ!???
если 107 хватает?
поднять мощность так навернно не выйдет тогда надо чтото вроде HER307 ставить+паять на ноги им радиатор
Добавлено: Сб июн 24, 2017 23:44:51
BF-2
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132511#p3132511"]107 можно заменить 157 или 207 хоть хером хоть фэром ТОЛКО Х З ЗАЧЕМ!???
если 107 хватает?[/uquote]
пока
хватало, а потом что б их выпаять
, та их лутьше высверлить
пальцами, то не достанеш...
пока есть вожможность и 157 то почему бы и не впаять? я хз как читается маркировка диодов, потому и спрашиваю...
з.ы. я не фанат мЕнятелей, я востанавливаю то что убил
Добавлено after 1 hour 11 minutes 17 seconds:
с маркировкой вроде разобрался, 2 первых цифры делим на 10 и получаем рабочий ток, последняя цифра:
1=50в
2=100в
3=200
4=400
5=600
6=800
7=1000в.(кто придумал такой бред...разве нет цифр 8,9 и 0 ?!)
(ну, и чем больше вольт, тем больше время закрытия...)
с этим вроде понятно(пока не вспыхнет - трогать не нада, хотя некоторые их обсырают - мол, медленые),
а с резистором что?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 07:24:26
musor
это вы про 1n4007 наверно ...FR без проблем до 40кгц HER до сотнии выще
ну а выще если надо есть сурерфасты UF4007 шотки конечно... с последними лудше перебдеть пробиваюся от игл на раз( так что на снабере не экономь)
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
кстати сответсвие цифР И ПАРАМЕТРОВ ВЕСМА УСЛОВНОЕ-ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТУ
Добавлено: Вс июн 25, 2017 08:39:24
BF-2
да, вспомнил, я ранее экспериментировал с зберегайкой (только что глянул)и там стоят 1n4007 и советы были поставить FR...
Добавлено after 33 minutes 22 seconds:
BF-2 писал(а):блок питания от компа, ключи 13007, шим тл494...
вопрос о R1 на 330...390 кОм, отмеченных на схеме(их нет), мне интересно чем они мне поможут? если я их поставлю.
посмотрел на схему АТ и особой разници не увидел, кроме резистора, тоесть он заменяет всю дежурку?
в некоторых еще есть доп. обмотка на Т2...
питание ШИМ от выходных 12в.
объясните пожалуйста как происходит само запуск в АТ, мож мне реально избавится от дежурного питания?
(мне к примеру, дежурка не нужна, темболее она шипит...)
Добавлено: Вс июн 25, 2017 08:49:20
musor
на автогенерации там запуск идет..(резисторы дают ток покоя)рещение древне как мир-и не полезное атх...если не хотите проблем не убирайте дежурку есть еще промежуточное рещение с динистором
9как в сберегаях) оно лучще чем ат версия
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:15:11
bobr 25
Коты помогите разобраться. Блок для зарядки шурика на двух ЛМ-ках
http://izobreteniya.net/dorabotka-zarya ... rupoverta/ . ставлю R1 18 Ом 5Вт так он зараза греется как кипятильник, а расчетный ток заряда 300мА Uзар=18В R2=4 Ом
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:26:55
musor
оне и должны хре6ться в этом их суть 317 линейные регулятры
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:29:03
bobr 25
блин но не при 0,35А до почти 100град
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:45:17
kentgaryk
Р=I2хR=0,09х18=1,62вт он и должен греться. Да и ток померь, вряд ли вся эта поебень с лмками работает правильно.
Лучше всего не мешать шурику нормально работать и заряжать аккумуляторы от штатного ЗУ.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:47:19
bobr 25
Штатное Китай (Соответственно качество-упрощенный вариант), ток счас гляну-0,5А. Если не выйдет, надо смотреть на 555 шим
Добавлено: Вс июн 25, 2017 10:01:09
kentgaryk
ну раз 0.5А значит мощность 4,5Вт греться должен почти как паяльник
Добавлено: Вс июн 25, 2017 10:53:55
bobr 25
пойду резать по резюку, не помогло. Токовый регулятор ни хрена не работае (мин 0.55 А) при разных токовых резисторах. Буду искать схему на 555 таймере
Добавлено: Вс июн 25, 2017 11:51:30
diesel170
Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА. Тогда аккумулятор никогда не перезарядится и не нужно будет заботиться о своевременном отключении. И греться ничего не будет (кроме лампочки). Трансформатору тоже полегчает, ибо КПД у импульсного стабилизатора выше (а значит потребляемый от трансформатора ток меньше).
Добавлено: Вс июн 25, 2017 11:57:46
bobr 25
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3132688#p3132688"]Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА..[/uquote]
Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В. Как вариант рассматриваю ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 12:17:17
kentgaryk
bobr 25 писал(а):ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
Что это КЛАССИКА стабилизаторного МУДИЗМА! Их используют не вместе, а вместо.
