Частотный преобразователь
http://s017.radikal.ru/i443/1602/59/ae65ed34f520.jpg В сборе 1
http://s013.radikal.ru/i325/1602/8e/f6c89963c678.jpg В сборе 2
http://s017.radikal.ru/i414/1602/d8/b61bb91ca358.jpg В сборе 3
http://s018.radikal.ru/i517/1602/02/c0c9ed8c7c62.jpg Основная плата вид на монтаж.
http://s019.radikal.ru/i635/1602/4e/13bc3912b65e.jpg Основная плата без блока
питания и платы управления 1
http://s013.radikal.ru/i322/1602/6e/ed7b395662c8.jpg Основная плата без блока
питания и платы управления 2
http://s019.radikal.ru/i635/1602/1a/140c391a8485.jpg Плата управления вид со
стороны деталей.
http://s019.radikal.ru/i614/1602/28/d595b188e4a0.jpg Плата управления вид со
стороны монтажа.
http://s019.radikal.ru/i620/1602/dc/38bb6eff2825.jpg Блок питания вид со стороны
деталей.
http://s015.radikal.ru/i330/1602/7f/cc695a756646.jpg Блок питания вид со стороны
дорожек.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
стороны деталей.
стороны монтажа.
деталей.
дорожек.
aen
Ну вы поработали..сделано нормально, но есть но..Чуть позже просмотрю ещё, может что новое увижу, а пока видны такие глобальные ошибки - плёнки по 0,33 подключены на минус не в тех точках и не разделен общий минус управления и силовой минус. Питание драйверов идёт через силовые перемычки - это плохо. И через эти-же перемычки с эмиттеров - далее шунт и его емкость - участок платы минусовой дорожки идёт ВЧ помеховый звон до минусовой ноги плёнки, проследите какой нехилый контур. По идее отрезать минусовые дорожки идущие от минуса банок на плёнки и бросить перемычки с этих ног плёнок на эмиттеры в точки 1-2-3, а силовую перемычку поставить одну общую шину с отводом на каждый эмиттер, а не три отдельно. Там при работе шим ток скачком меняет направление каждый импульс и лишние фронты помех обеспечены. Драйвера бы запитать отдельным тонким минусом, а от каждого отвод на эмиттер, но при общей шине минуса уже будет можно работать. 0,33 можно и снизить до 0,1мкф, они всё-же после шунта, снижают скорость защиты.
Чтоб не писать несколько своих сообщений подряд используйте кнопку "Правка" и редактируйте своё предыдущее. Соблюдаем правила
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Огромное спасибо Дима, очень ценю ваши рекомендации. Поработать да, пришлось
хотелось сделать хорошо, плюс заложена большая универсальность, если данный
вариант нормально заработает, или кому просто будет интересно напишу об этом.
Помалу буду разбираться и устранять недочеты. Спасибо за активность всем
участникам форума.
По поводу правил - буду аккуратнее.
участникам форума.
Тоже не нашел нужного кольца. А размеры Ш образного можно написать, может он есть?Denis_84 писал(а): А зачем вам кольца вообще? Если есть компьютерный БП, то возьмите от туда маленький импульсный трансформатор, который стоит по дежурному питанию. .
И еще, не нашел какой NTC ставить?
Точно не помню. Примерно 5*5мм.Тоже не нашел нужного кольца. А размеры Ш образного можно написать, может он есть?
Это вы про варистор чтоль? Я его вообще не ставил.И еще, не нашел какой NTC ставить?
Отделил минус управления от силового минуса, пере подключил конденсаторы.
Амплитуда выбросов - иголок уменьшилась, и их стало гораздо меньше.
Защита по сверх току при включении перестала срабатывать.
Нет самопроизвольного стопа или включения реверса. Но это все пока на лампах,
буду проверять дальше на двигателе. Дмитрию спасибо.
Да, еще, мышка ноута не разу не вырубилась!
Да не за что, проверяйте на двигателях, чтоб коммутация присутствовала. Получился интересный вариант, всё компактно и с 3 управляющим контроллером можно различные режимы работы и управления сделать
alex-551 писал(а):У меня эти ключи работают нормально. ........
А на какие движки грузите FGA25N120?111284 писал(а):Так же использую данные ключи, пока полет нормальный.
Я что-то на 3квт. 400Гц. очкую их пробовать, хотя уже запаял.
Хотел их в сварках использовать, чтобы не болтались. Подпаял, закипают без радиаторов за 0.5 мин. Тяжко им на таких скоростях (там 65 Кгц)...
Жду оптроны и заодно заказал 4РН50.
Лучше не рисковать лишний раз. По отзывам получается, что у многих нормально работают полевые подделки FGA, имеющие внутри один кристалл полевого транзистора неизвестного происхождения. А с двумя кристаллами имелись 2 (а может и более) разновидности, и взрывались почти сразу. Сопротивление имели очень низкое при прозвонке мегоомметром. Нормальные ключи должны при комнатной температуре и закороченном затворе ложить стрелку за 30-50МОм при 1000В.
У меня крутит 3.3 кВт FGA пока норм, пробовал на данном транзисторе сделать эквивалент нагрузки для тестирования БП, перегрел его . внутренности показали присутствие двух достаточно больших кристаллов, брал в чип и дипе.
Доброго времени суток. Удалось погонять частотник на двигателе. Вначале
подключил двигатель на 180 Вт, но в звезду, пере коммутация вызывала
затруднения - норма. Затем подключил к двигателю на 550 Вт, уже треугольником,
то же норма.
Далее раздобыл двигатель на 1,1 кВт, так же порядок. Все движки крути-
лись в холостую. На последнем который 1,1 кВт заметен рост температуры
радиаторов, особенно мелкого. Изначально и планировалось установка
снизу вентилятора обдува. Единственное что насторожило, так это - периодичное,
нечастое изменение частоты работы двигателя, в пределах +, - одного шага.
Все это видно на индикаторе, и отслеживается на слух. Но, есть мысль немного
изменить прогу задатчика частоты чтобы устранить данную нестабильность
генератора. Дальше буду искать двигатель на 2,2 кВт. Это максимальная
мощность на которую собираюсь нагружать данный форм - фактор.
Да, кстати хотел узнать, кто что грузил на данные транзисторы, а ребята
чуть выше уже написали.
то же норма.
Вдруг кому полезно или интересно
http://www.irf.com/design-tools/igbtsim/motor
Добротная конструкция, чувствуется надежность. Корпус сами делали, или
готовый приспособили?
Подключился к двигателю 2,2 кВт, на шильдике 7,5 А, по токовым клещам
5,2 - 5,4 А на холостых. Все в норме. Немного позже собираюсь грузить на
этой мощности по полной. Дмитрию респект .
Корпус сам ваял,из 1мм.Папке, для дробилки, думаю пойдёт. Сейчас двигалёк кручу 2,2 кВт 5А при 50Гц, при 75Гц 2,5А. Кстати, sergey.UA, у Вас платы добрые,скомпановано, чётко. Да ребята, FGA-FGA, рознь. Я спалил 12шт (естественно левых), у меня вылетали на лампах 60Вт, а у людей 3 кВт крутится. Будем юзать по нагрузкой.
