Страница 1284 из 2406
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 20:23:06
musor
НУ ТОГДА СМОТРИ ЧТО ЗА ибп ЕСЛИ ГАВНО БЕЗ AVR ЛУЧШЕ ВСЕГО И ПРОШЕ ЕГО ЗАМЕНИТЬ ТАКОВЫМ СЕЙЧАС ИХ ПОНО ОЧЕНЬ ДЕШЕВА БУ С УбИТОЙ ВАТАРЕЙ ЧАСТО МОЖНО ВЗЯТЬ ЗА САМОВЫВОЗ СПИСАНЫЕ-НА РАБОТЕ ВОТКНЕШЬ ТУДА СВОЙ акб-ЖИВОЙ И ВСЕ ЕСЛИ БЕСПЕРЕБОЙ ИМЕТ AVR yj его не хватает то перекалибровываем пороги сработктки перехода на батарею (нужна схема ии сервиман) ви некоторых это делается програмно в некоторых просо апаратно -делителями извраты с ЛАТРОм при наличии UPS-дурь -это мн мнение
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
еслиб было конкретне модель или схема вашего можно былоб дать совет деталне а так...ХЗ...
Добавлено: Сб июл 08, 2017 21:11:50
ypppu
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=3141385#p3141385"]а скажите, друзья. как наиболее годно и научно получить 5В из 12В? дело в чем - есть импульсник на 12В[/uquote]
Я в импульсниках не разбираюсь, но как-то раз делал из 5-вольтовой телефонной зарядки 3 вольта. Отмотал несколько витков вторички, напряжение понизилось. Только на холостом ходу не всегда стартует, а когда нагружаешь чуть-чуть, работает стабильно.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 00:00:05
Телекот
IDok писал(а):но эта сабака греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА!
При таком токе там должен быть только незначительный нагрев, если он у вас сильно греется то значит неисправный.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 00:48:40
Лабрыбырдыр
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3140724#p3140724"]10мкВ. шаг. :shock:[/uquote]
Конечно ошибся! 10 мВ!
korob писал(а):надо добывать стабильные вольты при меняющемся токе либо стабильный ток при меняющемся напряжении
Ну да...
Jack_A писал(а):Мечтать так уж мечтать - частота от 1 Гц до 100МГц
Это бы вообще!
6ф1 писал(а):Вольтметр и амперметр соответствующего класса точности , ну и реостат с многооборотным приводом.
Значит будем крутить!
Спасибо!
Добавлено: Вс июл 09, 2017 21:12:13
Jack_A
IDok писал(а):после него 7805 и 5В таки получил....греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА! что спасет меня - LDO-стаб или перед 7805 ставить стаб вольт на 8-9
Греться не должен даже без радиатора . 50мА * 7В = 350мВт Разве что применен маленький 78L05 в TO-92 иои SO-8. А нормальный 7805 даже без радиатора до 2Вт допускает. LDO не отменяет закон Джоуля-Ленца, на нем будут рассеиваться те же 350мВт. Нормальный радиатор - и все ОК. Кондеры по выходу стоят, возбуда нет ?
Если палец не обжигает - это не перегрев.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 21:34:51
musor
Jack_A писал(а): нормальный 7805 даже без радиатора до 2Вт допускает. LDO не отменяет закон Джоуля-Ленца, на нем будут рассеиваться те же 350мВт. Нормальный радиатор - и все ОК. Кондеры по выходу стоят, возбуда нет ?
меня вообще поражают нынешние котята если чето грется(не жарится а просто грется) паниковать начинают... а потемневщий от нагрева резистор дак вообже трагедия...
насчет 2вт для ТО220 без радиатора - явно перебор 1вт для него но при 2ватах достаточно махонкого радиатора из п -профиля...если режимы указаны верно -радиатор корпусу то220 не нужен! а вот если применен 78L05 в TO-92 иои SO-8 он будет очень горячий, но тем не менее в режиме-500мвт там допустимо по моще
Добавлено: Пн июл 10, 2017 06:05:29
Slabovik
350 мВт на TO-220 - это вполне ощутимый нагрев градусов до 45.
2 ватта - это температура будет уже за 150°...
Добавлено: Пн июл 10, 2017 07:03:54
IDok
Jack_A кондеры стоят, возбуда нет, кренка в ТО220. без радиатора греется градусов на 60-70 (метод пальца)
musor да, я не люблю когда на маленьких мощностях что-то греется. для меня это признак нехорошести ситуации и отсутствие запаса прочности (а ну как потом добавлю нагрузки?). тем более схема будет в закрытом корпусе.
в общем, слабал DC-DC на 34063 и узбагоился. всем спасибо
Добавлено: Пн июл 10, 2017 07:14:16
Jack_A
musor писал(а):насчет 2вт для ТО220 без радиатора - явно перебор
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7805.html
Осмелюсь заметить, даташиты на компоненты не я составляю. Конечно, речь идет не о рекомендуемом, а о предельно допустимом режиме.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 07:31:51
Телекот
IDok писал(а):без радиатора греется градусов на 60-70 (метод пальца)
350мВт это нормальная мощность для ТО220 и работы без радиатора, а измерение температуры пальцем не очень точный метод. при 70°вы больше 30 секунд не сможете держать палец.
Применение
IDok писал(а):34063
уменьшит нагрев, но снизит надёжность.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 07:53:30
kentgaryk
IDok писал(а):как наиболее годно и научно получить 5В из 12В?
Так вот - наиболее годно, научно и феншуйно переделать имеющийся ИБП домотав (перемотав) соответствующим образом трансформатор, а не колхозить к ИБП еще ИБП, которые в сумме дадут кучу помех. Но это трудовое решение.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 15:49:50
IDok
kentgaryk
мне надо и 12 и 5 вольт. просто на 5В вон полно зарядок от мобильников валяется :)
Добавлено: Пн июл 10, 2017 16:14:46
musor
ну обычно для СЕТИ -мотают в ОХ тогда 2 обмотки и делают 2(или более если надо) выпрямителя ,а ставят ООС берут с 5(3,3)в -так все питалники для ДВД и спутниковых тюнеров делают и КПД высок и ничо не грется и надежность выше
начет 34063 вполне рабочее рещение если не бояться взаимных помех в несинхроных ИИП просто кроме основных частот лезут и биения а вот их бывает устранить непросто -решени исползовать боле вч ШИм вродt2596 или XL4005 ну или суперскорстные кмос на частоты 1-5мгц...
если блок будет питать чтото рч то 34063 я считаю недопустимым решением по спектралной грязи :facepalm:
Добавлено: Пн июл 10, 2017 18:38:54
IDok
не, не, никаких ВЧ. часики на атмеге со встроенной лампошкой трехцветной на тини13 (вот на нее 12В и надо)
Добавлено: Пн июл 10, 2017 18:48:10
ValeriyE
Уважаемые коты, такой вопрос. Решил сделать на TD1410 Buck DC/DC Converter для зарядки телефона на 5В. Все сделал по даташиту, но мс работает в старт-стоповом режиме. Импульсы с 97% заполнения и не снижаются с повышением входного напряжения. Ток что на входе, то и на выходе. При повышении питания выше 10В схема переходит в защиту, выключается и включается, лампочка мигает. Корпус греется. Заменил на новую, тот-же эффект. Мс нашел только в одном магазине. Может партия бракованная? Мс ведет себя так, как UC3843 без датчика тока. Кто встречался с такой проблемой?
Добавлено: Пн июл 10, 2017 19:06:15
musor
собирать -не собирал приехала ко мне по ошибке прода вместо другой такая платка с али
Изображение спор поднимать не стал ибо работал не хуже той что заказал, не понравился толко размер-поболее чуток зато бонус +впаян USB A разьма
я вообше прищел к выводу что такое гавно если не внутри прибора проже купить в китае
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
кстати встречал на сайтах что микра очень чутка к разводке -рекомендуют копировать референс разводку делая максималное сечение и полигоны(они+сквозная метализация на заднюю сторону- служат радиатором
Добавлено: Пн июл 10, 2017 19:26:18
intarez1
Здравствуйте Всем.У меня есть транс,где два плеча по 31 Вольт.Одно плечо планирую приспособить под лаб.БП,второе под питание самопального цифрового паяльника на 24 Вольта.У меня вопрос вот какой,можно ли плечо под паяльник понизить до Вольт примерно эдак 20-22???31 Вольт для паяла-это много.Например,если через мощные диоды,за счёт падения напряжения,но огород городить не хочется.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 19:58:40
musor
единственый способ не теряя КПД СИФУ на симисторе если сжема продвинутая можно просто ограничить пределы угла так чтоб действуюшее не превышало 24-26в при пуске быстрого прогрева дале за счет ООС по тепературе она сама упадет если это невозможно мотаете обмотку на 5-6в и включае впослеж с 31в в противофазе нсли такая в трансе имется на нужный ток вапще прекрасно..если для вас это слишком сложно подбираем мощный резистор ПЭВ15-25вт впослед паялу и подбираем его так чтоб на паял шло 24-26в в момент пуска нагрева
разумется резик будет грется но ему пох...
например для типовой паялы 24в50вт годен резистор 3,3ом ПЭВ-15 ЕЩЕ УДОБНЕЕ ВЗЯТЬ пэвр15 4,7-8,2ОМ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 24В
Добавлено: Пн июл 10, 2017 20:15:17
ValeriyE
Разводку делал по рабочей плате, двусторонний стеклотекстолит. Только кондеры и резисторы брал не smd.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 20:21:24
musor
ну у вас там ещеи 555 зачемто стоит...мож она гадит?
