Страница 130 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Пн дек 02, 2013 03:07:48
farg4
Тоже где-то такие валялись с 10-к штук. В детстве разбирал. Там внутри стоит фторопластовый конденсатор, если не ошибаюсь вольт на 500, и вся конструкция
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:59:35
ELcat
Нет, весь "гламур" в крохотном электростатическом вольтметре, который перемещает вертикальный волосок по шкале (видно на четвёртом снимке). Находил отрывок инструкции, касающийся процедуры перезаряда. К этому дозиметру есть ещё зарядное устройство с батарейным питанием. У самого дозика отвинчивается нижний защитный колпачок (второй снимок), дозик вставляется в гнездо зарядника. При вдавливании дозика в гнездо в самом гнезде загорается подсвечивающая лампочка и включается высоковольтный преобразователь. При этом необходимо посмотреть в глазок дозика (третий снимок) и вращением ручки потенциометра на заряднике установить волосок на нулевую отметку шкалы дозиметра (шкала будет подсвечена лампочкой в гнезде), после чего дозик извлекается из гнезда и защитный колпачок завинчивается на место. Для определения полученной дозы достаточно направить дозик защитным колпачком на источник света и посмотреть в глазок на шкалу.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:40:46
markus193
Получил прибор по почте и просто не мог нарадоваться: упакован супер, понятная схема - расположение деталей,качество.Нет слов выразить благодарность автору за его труд для продвижения столь ценного прибора в наши дни.
С уважением markus193
Добавлено: Пн дек 02, 2013 23:36:58
zbuk
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:12:48
reg13
Всем доброго времени суток! На днях собрал я это устройство. Подсоединил аккумулятор, включил... тут он затрещал на пол секунды, фон подскочил до 43 мкР/ч, а дальше - показания по нулям... Все проверил, заново включаю - тоже самое. Пока его крутил в руках, случайно дотронулся до анода счетчика, он потрещал, фон 232 мкР/ч - опять затих... И тут я вспомнил, что сердечник транса - клееный. Не могло ли это сказаться на работе устройства?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 05:51:14
Catshtein
Попробуйте поставить другой датчик (заведомо исправный и проверенный).
Добавлено: Пн дек 23, 2013 15:31:41
reg13
Есть 2 датчика СБМ 20. Оба недавно купленные, только один немного помятый. Так вот, ставил и первый, и второй, и пробовал без датчика - все та же проблема. Правда при включении перестал трещать. Вот думаю -нужно трансформатор сменить. А с помощью мультиметра можно измерить напряжение на датчике?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 18:53:05
ivanjust
reg13 писал(а): А с помощью мультиметра можно измерить напряжение на датчике?
Можно, но примерно. Смотри в форуме выше уже описывалось.
Добавлено: Пн дек 23, 2013 20:04:41
ELcat
Проблема не в сердечнике. Измерять напряжение датчика мультиметром смысла нет. Выходное сопротивление блокинга очень велико - порядка 40-60МОм.
Добавлено: Пн дек 23, 2013 21:13:41
reg13
Ну, ради эксперимента приложил щупы к датчику - 74 В. Полистал я форум, нашел человека, у которого низкое напряжение было на датчике. Ему порекомендовали помыть плату и предположили, что обмотки намотаны в одну сторону... У меня плата промыта, но вот не помню, как транс мотал. Это мой первый перемотанный трансформатор. Подскажите пожалуйста, где еще может быть проблема?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 22:37:32
skop234
Я правильно понял, что корпус датчика сбм20 должен звониться с минусовым выводом?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 23:07:53
ivanjust
Да
Добавлено: Пн дек 23, 2013 23:18:39
skop234
Блин, а у меня он перестал звониться. И соответствено, датчик перестал работать. Но, если подать минус на корпус, то вроде опять начинает датчика работать. Что же могло случиться с ним?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 00:54:08
MadOrc
skop234 писал(а):Что же могло случиться с ним?
Некто, гипотетически сильный прокрутил колпачок и оторвал приваренную внутри проволочку.
При помощи капли ортофосфорной кислоты, одним касанием паяльника нагретого до 300 градусов подпаяй проводок к корпусу, и этот же проводок на минус датчика на плате, и радуйся живому датчику.
Теоретически он и больше переживёт, но лучше именно одним касанием, не греть сильно.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 01:06:06
ivanjust
В каком то дозиметре видел, датчик вообще без минусового контакта. Кажется СБМ-20У называются. Колечко из провода с краю, и к плате припаян.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 01:15:03
MadOrc
Другими словами просто колпачки сняты, или не ставились. И сразу стал "У" - укороченный
А насчёт пайки - личный опыт, чтобы собрать дозик в Gainta G4** приходится колпачки снимать и подпаиваться, проволочка под колпачком железная, выдерживает максимум 2-3 сгибания и ломается. Пока ни одного датчика пайкой не убил.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 01:29:38
skop234
Все ясно. Спасибо за ответы.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 22:19:24
ivanjust
Всех с новым годом!!!!
Много не пейте!
Добавлено: Чт янв 09, 2014 06:23:17
Simplyman
Намедни стал обладателем
такого прибора, который достался мне в виде щедрого дара (при цене в чуть менее 500$ иначе его не назовешь
), с незначительной но, скорее всего, поправимой неисправностью: на дисплее не светится один сегмент. Внутренности его можно посмотреть
здесь (пост №49). Понимаю конечно, что не совсем уместно сравнивать этот дозиметр со Сталкером по метрологическим качествам, но интересен тот момент, что сей девайс, не смотря на свою дороговизну, меряет излучение с помощью всего одного счетчика СБМ-20-1, и при этом верхний предел измерения составляет 9999 мкЗв/ч либо же 0,999 Р/ч!
По счетчику СБМ-20-1 вменяемой информации я не нашел, но если верить непродолжительному холивару на одном из нагугленных форумов, то СБМ-20-1 есть тем же СБМ-20, но с измененным креплением. Но раз так, то и верхний предел у них должен быть одинаковый, или я что-то не так понял? В инструкции к подаренному мне дозиметру сказано, что напряжение на счетчике так же, как и в Сталкере, равняется 400В (
здесь описан принцип работы преобразователя. Рекомендую обратить внимание, ибо 3 месяца (!) непрерывной работы от двух батареек ААА - это просто...). Где же подвох?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 15:06:02
MadOrc
Это просто Терра - лучшее, что создано из серийных бытовых дозиметров.
Но по нынешним технологиям уже так себе.
Функционал неприлично куцый, преобразователь - обычный FlyBack, да еще и на биполярнике, что уже порнография.
Предел измерения определяется датчиком сбм-20, (сбм-20-1 - это просто у сбм-20 сняли или не ставили
оба колпачка, только и всего).
Мк в нем Motorola. Обратная связь уже интереснее но на ixbt описан неверно, там чуть-чуть хитрее (уж поверьте, макетировал в железе и смотрел, нельзя там амплитудой оперировать, нестабильно, там замеряется длительность "отражённых" импульсов).
Да и 3 месяца... и то с оговорками уже тоже несерьёзно. Микроны и Альфа-Микроны от Shodan, мой Rad-Boy имеют автономку значительно больше, и функционал на порядки шире.
Если и Сталкер перевести с блокинга на управляемый с МК Fly-Back, и взять мегу88 а не 8 тоже легко можно добиться 5-8 месяцев на одной зарядке.
Терра - просто лучшее из бытовых, что можно купить, а не собирать.
