Страница 1291 из 2417
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 16:00:03
korob
кот123456789 писал(а):Нашел только IR2111
кот123456789 писал(а):Где генератор, который задает частоту на затвор полевиков?
:facepalm:
Нет его там. С генератором IR2153 и подобные. :wink:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 16:31:00
musor
2111-2113 это просто драйвер ключей не более аналог GDT но без галваноразвязки...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
ПыСы очень капризное гавно эти ирки чуть чо не так с разводкой и баБах сыграют и сами и ключики
если юзать лучше взять провереную печатку
Добавлено: Чт июл 20, 2017 17:07:42
kentgaryk
кот123456789 писал(а):Я решил собрать импульсный источник питания на полумостовой схеме
Вот проверенная схема, собирай. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Добавлено: Чт июл 20, 2017 17:08:46
BF-2
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3148415#p3148415"][uquote="не BF-2, а musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148059#p3148059"]там речь шла про последователное включение лития[/uquote][/uquote]
Добавлено: Чт июл 20, 2017 18:42:26
-danger-
Подскажите пожалуйста, почему контроллер батареи регистратора Xiaomi подключен к ней нахрест - плюс к минусу?
Прозвонил отдельно батарею и контроллер - полюсовка и там и там правильная напечатана. Тоесть реально плюс к минусу идет. Ничего не пойму
http://ipic.su/img/img7/fs/dvrbatt.1500450199.jpg
Добавлено: Чт июл 20, 2017 19:37:02
musor
лох паял или наклейки попутали...
Добавлено: Чт июл 20, 2017 19:55:45
BF-2
-danger-, ты забыл написать - работает или нет...
Добавлено: Чт июл 20, 2017 20:08:54
-danger-
так в том то и дело что все по отдельности мультиметром прозванивается как и написано на них. ошибок в маркировке нет. прошелся гуглом - у всех так на картинках запаяно.
я вспомнил что у зарядок лягушек/прищепок тоже плевать на полярность - любой стороной можно аккум телефона поставить. может и здесь такая плата зарядки?
Добавлено: Чт июл 20, 2017 21:08:57
musor
ПЛЯТЬ НУ СКОКА лохам недалеким ПОВТОРЯТЬ- НЕТ ТАМ ПЛАТ ЗАРЯДКИ это АЗ -ЗАШИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА И КЗ ЕСЛИ ОНА РАБОЧАЯ ТО ПРИ НЕВЕРНОЙ ПОЛЯРЕНЕ РАБОТАЕТ СОВСЕМ А ЕСЛИ ФУФЛО ТО ЕЙ ПОХ НА ВАС ВАШУ БАТАРЕЮ И вооже на все включая + и- ибо внутри просто обученая перемычка
Добавлено: Чт июл 20, 2017 21:54:15
BF-2
-danger- писал(а):я вспомнил что у зарядок лягушек/прищепок тоже плевать на полярность - любой стороной можно аккум телефона поставить. может и здесь такая плата зарядки?
у старых жабок, там совсем не плевать,
там кнопка для переключения полярности,
и вторая - для проверки правильного подключения +\-...
Добавлено: Пт июл 21, 2017 03:15:02
кот123456789
Здравствуйте, я решил собрать полумостовой импульсный блок питания на драйверах типа IR. Нашел только IR2111. Я сразу
же изучил на нее Datasheet, микросхема оказалась довольно простой. Проблема в том, что я не знаю как задавать ей частоту.
RC цепей нет, только бустрепные емкости и ограничители на затворе. Нужная для меня частота - 50 кГц.
Почему личку не читаете?
Посмотрите самый верхний пост на этой же странице и ответы на ваш вопрос ниже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3148475
Добавлено: Пт июл 21, 2017 06:17:35
bobr 25
Уважаемые Коты в мостовой схеме получается два выходных напряжения. Можно ли инвертировать полярность отрицательного плеча при той же нагрузочной способности. (в бюджетном варианте). Подскажите варианты плз...
Добавлено: Пт июл 21, 2017 06:25:51
Телекот
Микросхема IR2111 это драйвер, она служит для усиления и согласования сигала от другого генератора и своего генератора не имеет.
bobr 25
В мостовой схеме, как и в другой можно получать любое количество напряжений и любой полярности.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 07:44:22
bobr 25
обычный иип по мостовой схме. Вторичка одна с выводом от средней точки. Одно плечо получается положительное, второе отрицательное. Чтоб не мотать еще одну обмотку, подумал о инверсии полярности отрицательного плеча.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 09:10:34
kentgaryk
bobr 25 писал(а):подумал о инверсии полярности отрицательного плеча.
Кульминация художественной формы А по русски это как?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:18:30
bobr 25
из минуса в плюс, так понятно? Думаю лабораторный блок питания собрать. Обкатываю варианты, прикидываю требования к нему и соответственно комплектацию и схемотехнику. Вот не нужно мне отрицательное напряжение, если блок питания по мостовой схеме то соответственно я либо два плеча объединяю, либо получаю отрицательное напряжение, и как мне его сделать положительным? Одно плечо пойдет 0-30В, а вот второе хотел запустить на 2-й канал, соответственно я обойдусь одной обмоткой со средней точкой, нет тогда 2 обмотки 2 моста и т.д.. Есть какой вариант решения?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:31:13
kentgaryk
Надо разобраться как намотана вторичка. Обычно в ИИП она мотается в два провода одновременно, а потом фазируется крест накрест для получения средней точки. Если это так то достаточно просто изменить фазировку и соединить параллельно получишь обмотку в два раза мощнее. Хотя большого смысла в этом нет, можно просто выпрямляя полумостом получать одно напряжение нужной полярности.
Если нужны два разных напряжения то это от одинаковых обмоток получить не удастся, да и не делают так в регулируемых ЛБП т.к. регулировка все равно одна.
ЗЫ: А вообще, для конкретных вопросов - схему в студию! :wink:
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:58:16
bobr 25
Я сейчас пока рассматриваю варианты схем. Пока определился с требованиями. Вторички 2- 1-й канал регулируемый в пределах 0-30В 10А, 2-й канал 12В 2-3А регулируемый под dc-dc на ЛМ2576(2596 АДЖ)у меня в загашнике валяется (будет применение). От 2-го канала запитываю dc-dc 2 х usb 5В и 2 x usb 3,6В. вот вобщем и вся схемотехника. Основным будет 1-й канал по нему и блок питания подбирать остальное проще- еще одна вторичка и получаю 2- канал. Просто тогда проблема в обратной связи. На какой из каналов ставить ОС.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:20:24
kentgaryk
Используй обмотки отдельно с двумя выпрямителями. Только вот неясно если одну регулировать шимом от 0 до 30В как на второй иметь 12В? :shock:
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:26:52
Slabovik
Никак. Просто гиперхотелка.
