Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3247662#p3247662"]На кнопку без фиксации можно больше функционала навесить.
А индикацию режима можно светодиодиком сделать.[/uquote]
Поэтому и предложил два варианта на выбор.
Сообщение вадим1964 »
имеем метр такой ленты
https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=11805
прошивка я полагаю под GRB&
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Riniy »
Ramm-SD писал(а):Поэтому и предложил два варианта на выбор.
Кнопка однозначно без фиксации. Могу светик вывести для индикации зацикливания с минимальными изменениями в схеме и печатке.
Или можно задействовать имеющийся светик. Например, будет постоянно гореть, вместо мигания, хотя наверное не стоит портить технологический выход...
вадим1964 писал(а):прошивка я полагаю под GRB
Верно
Сообщение FOLKSDOICH »
Лучше отдельный...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение slava5555555 »
Предложение автору по доработке:
если какой-то эфект не нравится, то его сначала зацикливаем, нажав на кнопку, о чём говорит вкл. доп. светодиода,
а затем удерживаем эту же кнопку, светодиод начинает моргать, тем самым говоря о блокировке данного эфекта.
Сообщение Riniy »
slava5555555 писал(а):...если какой-то эфект не нравится, то его сначала зацикливаем, нажав на кнопку, о чём говорит вкл. доп. светодиода,
Будет немного по-другому... в еепром нужно будет выключить данный эффект и залить его в МК.
Подробности позже... новая прошивка доработана и уже тестируется.
Пока не поздно, светик зацикливания добавляем? (параллельно кнопке) Можно и отдельным пином МК, но стараюсь внести меньше изменений в уже сделанными многими котолюбителями печатки.
Добавлено after 28 minutes 53 seconds:
Есть хорошие новости... :)
P.S. Благодаря полной переделке алгоритма определения выполненных программ, при реализации разрешенных эффектов из ЕЕПРОМ, мне удалось даже освободить место на 10% памяти МК !!!!! и это все для будущих доработок! Если точно, было занято 87,4% - стало занято 77,5%.
Планирую добавить в будущий релиз новые эффекты!!! (возможно, взамен некоторым неоправданным стробоскопическим эффектам) :beer:
Вы не поверите, но новые эффекты мне приснились ночью :))) Попробую реализовать по максимуму, будет красиво! :beer:
:beer: :beer: :beer:
параллельно кнопки св. диод это нормально,
но в эпроме эффекты убирать как-то не хотелось бы, т.к каждый раз обращаться к программатору с компом да ещё после :beer:
с наливкой можно что-либо накосячить. так что я склоняю вас к блоку с кнопкой :)
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
А я готов каждый раз хоть новую плату вытравливать =) Жду новых ревизий))
[quote="webrusik"]А я готов каждый раз хоть новую плату вытравливать =)
а может не все такие здравые?
да простят меня коты,в Москве могу "подогнать" БП Ирбис МС10А....5В2А :facepalm: (у самого такой)есть 4шт новые)
Может и я не в тему, но тихо умер б.п. китаскай 5в - 2а. Нашол зарядку от планшета 5в -2а подключил 2-е ленты по 50 светиков
8 часов работает и нагрев еле-еле. Так что на заметку собирающим.
Сообщение RX24 »
Riniy Добрый день! Простите за тупой вопрос, на 6 странице, Вы выкладывали окончательную схему, в ней используется внешний кварц. То есть можно делать сразу по схеме, с внешним кварцем? И еще вопрос, какие тогда ставить фьюзы при схеме с внешним кварцем? Ниже продублирую скрин фьюзов, который Вы выкладывали позже, я конечно далеко не спец, но вроде как судя по данному скрину, фьюзы выставлены на внутренний генератор на 1 мгц, поправьте если я не прав, ниже скрин прилагаю
(57.12 КБ) 533 скачивания
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3248103#p3248103"]Может и я не в тему, но тихо умер б.п. китаскай 5в - 2а. Нашол зарядку от планшета 5в -2а подключил 2-е ленты по 50 светиков
8 часов работает и нагрев еле-еле. Так что на заметку собирающим.[/uquote]
проводом каким соединял?сечение?
или просто ленты?
вадим1964 ответ -
с платы - 3,5-й аудио штекер, к которому припаяны 3 провода от б.п. компа (вот вам и сечение) на концах которых - клемник.
к нему одна лента, а к концу 1-й - начало 2-й.
как-то так
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3248104#p3248104"]Riniy Добрый день! Простите за тупой вопрос, на 6 странице, Вы выкладывали окончательную схему, в ней используется внешний кварц.
Внешний кварц нужен для температурной стабилизации (в случае использовании на улице), а если вам надо для дома, то просто выставьте на внутренний генератор 8МГц. используя калькулятор фьюзов
По поводу других фъюзов я не в силе :oops:
почему-то у меня фьюзы в кодвизион не шьются , только с авр-студии,а как поставить правильно :oops: прошу помощ.
:sleep: Сижу считаю количество эффектов
Сообщение Riniy »
вадим1964 писал(а):Сижу считаю количество эффектов
Не надо :)))
Их пока 56
Список всех эффектов я прилагал в архиве к статье, там можно скачать
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
RX24 писал(а):на 6 странице, Вы выкладывали окончательную схему, в ней используется внешний кварц. То есть можно делать сразу по схеме, с внешним кварцем? И еще вопрос, какие тогда ставить фьюзы при схеме с внешним кварцем?
Фьюзы во вложении для внешнего кварца и для внутреннего генератора
(69.57 КБ) 684 скачивания
(70.03 КБ) 709 скачиваний
думаешь их читать интересней, чем смотреть)))))
p/s/ радуюсь как ребенок)))
Сообщение RX24 »
Riniy Теперь я вообще запутался...) В предыдущем Вашем скине с внутренним тактированием программированы фьюзы boot sz0 bootsz1 а тот который сейчас выложили, тоже с внутреннрим тактированием они не запрограммированы, их все таки обязательно программировать или нет?)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Тогда судя по скринам вылаженным пользователями, у всех по разному у кого то sut0 программирован у кого то sut1 у одних boden программирован, у других нет....как же все таки будет правильно?)
Сообщение Riniy »
RX24 писал(а):В предыдущем Вашем скине с внутренним тактированием программированы фьюзы boot sz0 bootsz1 а тот который сейчас выложили, тоже с внутреннрим тактированием они не запрограммированы, их все таки обязательно программировать или нет?)
В предыдущем "моем" скрине... это не мой скрин, меня спрашивали как нужно установить фьюзы, я их отметил желтым выделением на этом же скрине.
boot sz0 bootsz1 в данной прошивке бутлоадер не используется, поэтому можно эти фьюзы не трогать, но я их сбрасываю
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3248103#p3248103"]...но тихо умер б.п. китаскай 5в - 2а.[/uquote]
Героев нужно знать в лицо, фото в студию зарядника! Чтобы никто такое г..но не покупал
