Страница 14 из 52
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Добавлено: Чт июн 24, 2010 13:31:39
Max
Мне понравилось. Об этом, собственно, я уже писал в начале темы.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 19:32:44
Lasta
при нармальной работе усилителя светодиод должен гореть?
и ещё по какой причине через 10 сек. VT2 и VT8 сильно греются, а остальные транзисторы холодные?
подключал источник сигнала, сигнал на динамик идёт.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 22:00:52
Max
Да, светодиод гореть должен.
Транзисторы греться должны, но равномерно, значит где-то что-то не так сделали.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:58:49
Lasta
наконец усилитель заработал. но я не понял, где нужно измерять ток покоя?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 19:44:19
Max
Поздравляю :)
Включаете мультиметр в разрыв эмиттерной цепи одного из выходных транзисторов и подстроечным резистором устанавливаете ток покоя.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 13:02:50
Lasta
спасибо. а если я собиру ещё один и подключу их в стерео режиме, то что с питанием делать?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 13:11:09
Max
Не знаю. А что с ним можно сделать? :)
Добавлено: Чт июл 01, 2010 13:41:51
Lasta
к одному блоку подключить параллельно два усилителя? или как-то по другому.
и на сколько ампер нужно питания? потреблеть же они будут больше чем один.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 19:56:56
Max
Да, конечно. Подключать параллельно, а что тут такого?
Разумеется, БП должен быть рассчитан на больший ток, чем для одного усилителя. Ровно в два раза, что характерно :)
Ампер 5, думаю хватит.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:55:11
glacier
Макс, хочу собрать данный усилитель от нечего деланья
но хочу заменить выходники на имеющуюся пару 5200/1943
все MJE15034/15035 на BD139/BD140
bc546 на 2n5551 или 2n5401 , точно не помню какой из них там р и н проводимостей
и еще пятиватные ограничители на 0.22 ома ибо на 0.33 нету
скажи возможно это зделать и придется ли пересчитывать режимы?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:09:56
tohasadist
серега, ну сверь даташиты
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:18:27
glacier
та я лучше все жэто дело в майкрокап засуну и проверю
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:39:44
VanLux
Громче музыкального центра играет?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 19:33:44
VanLux
Что лучше собрать, этот или на ТДА или всё же на ЛМке?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 22:36:46
Max
Какого музыкального центра?
Лучше этот, а что?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:21:39
tohasadist
ну как можно сравнивать тда с рассыпом? правда, если руки еще не окрепшие и опыта мало, тогда ваш вариант-тда!
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:32:23
VanLux
Неее, я лучще сделаю на рассыпухе, ТДА слабые.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 11:49:58
VanLux
Подумал и решил что буду собирать этот усь, только наверное буду использовать отечественные транзисторы, а не подскажите сколько детали стоят?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:24:48
Max
Вас в Гугле зебанили?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 15:56:25
VanLux
Там цены не точные, можно сказать космические, разве ТДА7294 может стоить 20$?
