А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение ded6moroz »
Тоже обходился малой кровью. Хотя пару раз приходилось перематывать транс дежурки - межвитковые КЗ и потёки лака на корпусе. Раза три приносили с дохлой ШИМ, кстати сдохла она именно из-за проблем с трансом. Иногда попадались случаи с выгоревшими дорожками во вторичке. Так что уже ничему не удивляюсь. Чинится всё, вопрос только в целесообразности и стоимости.
isx
Сообщение isx »
Ну мне ремонт обошёлся рублей в 80... Сам блок был куплен за сотку в местном магазине апгрейда ПК как неисправный (брал на запчасти, но решил использовать для лаборатории, 400Ватт имхо не хило :) )
Сообщение Av4arik »
кстати, а кто какую нагрузку для 5-и и 12и вольт юзает?
автомобильная лампа сдохла, топать до магазина не хочется - погода мерзость.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Я например обычно использую пяти или десятиваттные резисторы на 15 Ом... Этого в принципе вполне достаточно...
Сообщение Андрей Бедов »
Резики конечно! Низкоомные. Зелёненькие такие, керамические. Мне от деда достались.
Сообщение Av4arik »
к сожалению, мне не достались...
теперь собираю эквивалент нагрузки на ОУ и полевике
isx
Сообщение isx »
Чтож вы себя мучаете то так.... Они в магазинах продаются... 10-ваттные у нас 10 деревянных стоят...
Сообщение Av4arik »
isx, зелёные, проволочные, и по 10рублей?
Сообщение Дмитрий М »
Да и нихром из нагревателей и плиток никто не отменял, я обычно на нём делаю. Выводы лимонной кислотой облудил и всё. Не растрескивается, как зелененькие ПЭВы при тяжёлом режиме. Удобно делать в корпусе БП, ответный разъём из материнки. Только резисторы лучше через промежуточные стойки запаивать, при перегреве могут выпаяться из платы. Для нагрузок близких к реалу 200-400 ватт лучше вентилятор оставить, будет меньше греться.
isx
Сообщение isx »
Не зелёные, но разница не суть...
Вы кстати скажите для каких целей нагружать собираетесь? Пиковую мощь проверять или просто чтоб без нагрузки не работал?
Сообщение Av4arik »
у меня уже пол ночи лезет идея совместить что-то проволочное с полевиками. но чтобы на полевике больше мощности осаживалось, ибо для полевиков охлаждения у меня с приличным запасом. другое дело когда десяток полевиков вешать, хочется не сложное управление и надежность.
isx, не пиковую, но близкую к пиковой собираюсь проверять. для простого нагруза уже давным давно старый DVD-привод юзаю.
isx
Сообщение isx »
Кстати специально для вас нашёл прайс... Керамика проволочная 10Ватт - 10руб., проволочный 25Ватт - 30Руб...
Я думаю не много....
Сообщение Av4arik »
isx прайс какого магазина?
ссылку можно увидеть?
у нас местные за 1W уже удавливаются - 10р просят. больше мощности - больше стоимость.
isx
Сообщение isx »
Один из наших магазинов в Пензе. Так то по городу везде цены одиноковые, а прайс только у этого есть :)
Вот их сайт (НЕ РЕКЛАМА :)) ) http://www.elradio.ru
Сообщение Av4arik »
хорошо у Вас там с ценами.... и каталог огромен =)
Сообщение unstopable »
Коты! У меня появился БП FSP Everest Pro 1200W, так вот, у него свистит дроссель, похоже из низковольтной части(самый большой по размерам, витков мало, один толстый провод и под ним оч.тонкий), стоит прям у выводов провдов компа. На слух он, при нагрузке он уже не свистит, а шелестит. При малой нагрузке тишина. Хотел побрызгать его лаком для волос(использовал его до этого для вторичек обычного транса - вроде замыкания не было) через решётку вентилятора через трубочку, но не уверен всё же, что лак ток не проводит, а попадание его на соседние элементы может вызвать сами знаете что(если он всё же провдит ток). Открывать не хочу из принципа, он же не сдох... Что скажете и какие идеи будут? Гарантии давно нет..
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Borodach »
Если гарантии нет, то что мешает вскрыть и внимательнее посмотреть ... ? :)
А лак то для волос подойдёт? :D Или оможет что посоветуюете доступное...
Я пользуюсь цапоном, либо эпоксидным ...
Borodach писал(а):пользуюсь цапоном
Аналогично. Есть еще трансформаторный лак(надпись на этикетке) - сохнет долго, но хватает довольно сильно. В любом случае всё очень доступно и совсем недорого...
P.S. Цапон интереснее - разных цветов бывает... :))
