Страница 14 из 30
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Добавлено: Вт май 24, 2011 15:29:47
К@тенок
Ну а зачем лишний потребитель, он же не от воздуха будет крутиться, так то бы хватило послушать, а тут еще и вентиль
Добавлено: Вт май 24, 2011 16:23:16
AcousticManiac
Поддерживаю, радиатор пожирнее, кулер не надо (он может фон создать в динамиках) и никакого наполнителя в корпусе усилителя! Вам тепло надо удалять, а не удерживать
А фару делать лучше из фонаря навроде этого:
в этом 13 светодиодов, к примеру, но он ярче карманного или налобного китаёзы с 30 светодиодами, потому что с дефлектором. Я именно из такого фонаря фару сделал, питал прямо от своего 12в. 12Ач аккума через мощные резисторы, неплохой был прожектор. Лучше чем 25 светодиодов, просто висящих в воздухе (потому что дефлектор глубокий там, хорошо фокусирует луч). Необязательно брать именно такой здоровый фонарь, главное чтоб дефлектор был глубокий, у каждого светодиода своя яма))) Примеры:
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:23:23
НАПАЛМ
Обычно автомобильные интегралки расчитываются на работу очень жестких режимах. В переносных колонках главное чувствительность динамика,а мощи даже от TDA2003 хватит. Ofc,если на кустарный китай не напороться.
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:35:49
Влад Гайдук
какими способами сюда можно выложить фото
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:38:19
НАПАЛМ
На файлообменник загружаешь фотку,копируешь адрес избражения,вставляешь в [ img] [ /img]
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:38:39
Radiobonchic
во вложение добавь
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:41:40
AcousticManiac
НАПАЛМ, автор уже приметил ТДА1517/1519. А динамики, надеюсь, найдет более-менее нормальные.. Я уже советовал 2ГД-40 либо 3ГДШ-1. На худой конец, и от импортного телека сойдет, пусть чуйка не так высока, зато на велик по компактности идеально. Авось на руль ставить, от слушателя буквально рукой подать
прямо под окном, где печатаешь сообщение, кнопка "обзор". Жмешь ее, ищешь файл, выбираешь, потом прямо под кнопкой "обзор" кнопка "добавить". После добавления файла жми "отправить" сообщение.
...ух ты, это ж был пост нУмер 700))))
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:43:19
Влад Гайдук
я с мобилы лажу и у меня не хочет загружать фотки, нету джава скрипта
Добавлено: Вт май 24, 2011 17:55:20
Влад Гайдук
vkontakte.ru/photo52743850_263001150
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:00:05
AcousticManiac
ошибка доступа... Альбомчик закрытый, наверно... Зачем Контакт, там же не все зарегистрированы
залей на radikal.ru , или pixs.ru
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:36:56
Влад Гайдук
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:39:20
К@тенок
Ух какой монстр,сам поди делал
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:43:16
Влад Гайдук
я из вонарика вынул, одного диода нету перегорел
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:43:56
Влад Гайдук
я из вонарика вынул, одного диода нету перегорел. Диаметр 2.5 см
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:45:43
К@тенок
А а я уж испугался что за монстрик, поменяй если такой светик найдешь
Добавлено: Вт май 24, 2011 18:51:02
Влад Гайдук
диоды питали 3 батарейки по 1.2 в каждая, что в сумме получается 3.6в. А я только находил 3-х вольтные диоды.
Добавлено: Вт май 24, 2011 19:14:18
НАПАЛМ
Как ни крути,а лучше всё-таки купить нормальный фонарь с американским одноватником.
Добавлено: Вт май 24, 2011 19:32:09
Влад Гайдук
к чему подключаются 5 заземлений от 7,2,5,3 ног
Добавлено: Вт май 24, 2011 19:33:47
AcousticManiac
Влад Гайдук писал(а):диоды питали 3 батарейки по 1.2 в каждая, что в сумме получается 3.6в. А я только находил 3-х вольтные диоды.
Ну ставь на 3 вольта, и всех делов. А питать от того же аккумулятора, что и усь, незачем с батарейками морочиться.
НАПАЛМ писал(а):Как ни крути,а лучше всё-таки купить нормальный фонарь с американским одноватником.
Можно и поизвращаться немного с тем, что есть))) Вариант: стабилизатор КР142ЕН5А понизит напряг до 5 вольт, далее мощный резистор 2-5вт. примерно на 10 Ом понизит до 3,3 вольт. Резистор придется подбирать экспериментально, начать следует с сопротивления где-то 33 ома, сразу кучу 5-ваттников покупать не надо, опыты провести можно и с простыми 0,25вт., так как пару десятков секунд они выдержат. По очереди ставить все меньшее и меньшее сопротивление, и попутно измерять напряжение на светодиодах, делать напряг больше чем 3,3 не советую, лучше настроить 3,2в. Как только найдется резистор, убивший напряжение до 3,2 вольт, можно ставить мощный резюк такого же сопротивления.
Добавлено: Вт май 24, 2011 19:34:50
К@тенок
Странный вопрос, к земле,ну или к минусу на аккуме.
