Помогите сделать портативную колонку!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
Я хочу сделать колонку, чтобы слушать на улице. Подскажите, как лучше сделать!
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Сообщение Radiobonchic »
уже есть такие темы...пользуйтесь поиском
я искал, но ничего нормального не нашел:(
Помогите мне!
че никто не может ничего посоветовать :dont_know: ?????
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Для начала нужно знать, какую мощность должна иметь колонка, может, динамики есть какие-то? К чему собираетесь подключать?
динамики трехполосные коаксильные машинные. Написано 200w, но они больше 50w не выдадут. Подключать буду от унч.
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Подробнее можно? А то получается, что я Вас упрашиваю сделать колонку, а Вы вяло соглашаетесь, из вежливости :))) .
Продолжите - какой УНЧ, неплохо бы фото динамиков выложить в нескольких ракурсах (и чтобы можно было понять их размеры).
До этого что-то подобное готовили, или это - почин?
Сообщение alexsan »
название, мощность ,размеры? а то таких много и Т,С нужно можно и фото
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
нч динамик размер 114х165(овальный) размер магнита 75, высота 55. Высокочастотный динамик 37, сопротивление 4ома, диапазон воспроизводимых частот 55гц-20000гц, уровень чувствительности 89дб/вт/м, мощность 200вт
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Уже лучше :))) !
буду от аккумулятора 12в 18а/ч. От кроны нету нч усилителей. Есть усилок тда2005, но может быть буду ставить другой, ламповый.
Помогите мне!
фото выложить не могу, сижу в нете с телефона
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Вот с этого места уж есть о чем подумать...
1. УМ на этой микросхеме уже собран?
2. Корпус для АС есть какой-нибудь или подразумевается изготовление "с нуля"?
3. Вы слышали, как реально работают (громкость, частотка) эти динамики?
динамики работают отлично, усилитель собран, корпус буду делать с нуля. Но мне надо небольшие ящики для колонок.
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Какой материал есть для АС и что подразумевается под "небольшими"?
материала пока нету. Но думаю делать из дсп. Размер пока не важен.
Помогите мне!
Сообщение oleg_1 »
Сможете снять модуль полного сопротивления НЧ динамика от 30 до 700 Гц?
Это надо сделать 2 раза - первый на открытом воздухе (без ящика), второй - в ящике (любом, хоть в тумбочке, но чтобы герметично) известного объёма. Это нужно для рассчета ящика АС.
не смогу к сожелению. У меня нету ни каких приборов измерения. Я новичек.
Помогите мне!
Сообщение бабай »
Влад Гайдук писал(а): мне надо небольшие ящики для колонок.
не получится .......... автомобильные лопухи рассчитаны на объем багажника ........... а это сотни литров .................если ты их запихаешь в обувную коробку, то потеряешь весь бас :))
малогабаритные акустические системы делаются из длинноходовых ( компрессионных) головок .......... например 10 ГД 34
Сообщение oleg_1 »
Вовсе не обязателен огромный объём, нужен необходимый и достаточный.
Досадно, но без обмера рассчет не выйдет. Всё же нужно фото, может, кто опознает их и даст какую-то информацию по ним.
