Помогите сделать портативную колонку!!!!
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
Я хочу сделать колонку, чтобы слушать на улице. Подскажите, как лучше сделать!
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
уже есть такие темы...пользуйтесь поиском
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
я искал, но ничего нормального не нашел:(
Помогите мне!
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
че никто не может ничего посоветовать
Помогите мне!
Для начала нужно знать, какую мощность должна иметь колонка, может, динамики есть какие-то? К чему собираетесь подключать?
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
динамики трехполосные коаксильные машинные. Написано 200w, но они больше 50w не выдадут. Подключать буду от унч.
Помогите мне!
Подробнее можно? А то получается, что я Вас упрашиваю сделать колонку, а Вы вяло соглашаетесь, из вежливости
Продолжите - какой УНЧ, неплохо бы фото динамиков выложить в нескольких ракурсах (и чтобы можно было понять их размеры).
До этого что-то подобное готовили, или это - почин?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
название, мощность ,размеры? а то таких много и Т,С нужно можно и фото
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
нч динамик размер 114х165(овальный) размер магнита 75, высота 55. Высокочастотный динамик 37, сопротивление 4ома, диапазон воспроизводимых частот 55гц-20000гц, уровень чувствительности 89дб/вт/м, мощность 200вт
Помогите мне!
Уже лучше
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
буду от аккумулятора 12в 18а/ч. От кроны нету нч усилителей. Есть усилок тда2005, но может быть буду ставить другой, ламповый.
Помогите мне!
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
фото выложить не могу, сижу в нете с телефона
Помогите мне!
Вот с этого места уж есть о чем подумать...
1. УМ на этой микросхеме уже собран?
2. Корпус для АС есть какой-нибудь или подразумевается изготовление "с нуля"?
3. Вы слышали, как реально работают (громкость, частотка) эти динамики?
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
динамики работают отлично, усилитель собран, корпус буду делать с нуля. Но мне надо небольшие ящики для колонок.
Помогите мне!
Какой материал есть для АС и что подразумевается под "небольшими"?
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
материала пока нету. Но думаю делать из дсп. Размер пока не важен.
Помогите мне!
Сможете снять модуль полного сопротивления НЧ динамика от 30 до 700 Гц?
Это надо сделать 2 раза - первый на открытом воздухе (без ящика), второй - в ящике (любом, хоть в тумбочке, но чтобы герметично) известного объёма. Это нужно для рассчета ящика АС.
- Влад Гайдук
- Грызет канифоль
не смогу к сожелению. У меня нету ни каких приборов измерения. Я новичек.
Помогите мне!
не получится .......... автомобильные лопухи рассчитаны на объем багажника ........... а это сотни литров .................если ты их запихаешь в обувную коробку, то потеряешь весь басВлад Гайдук писал(а): мне надо небольшие ящики для колонок.
малогабаритные акустические системы делаются из длинноходовых ( компрессионных) головок .......... например 10 ГД 34
Вовсе не обязателен огромный объём, нужен необходимый и достаточный.
Досадно, но без обмера рассчет не выйдет. Всё же нужно фото, может, кто опознает их и даст какую-то информацию по ним.
