Страница 14 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:25:59
Александр76
ELcat,я писал о моих глюках с отключениями.А не может быть это связано с тем,что у меня МЕГА без буквы А ?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:29:46
Александр76
Короче победил.Поставил МЕГУ с буквой А.
Кстати,когда у меня стояла МЕГА без буквы А,пришлось подбирать делитель
(68К вместо 56К).Контроллеры то вроде идиентичные :dont_know:
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:39:31
shodan
Нет, не идентичные, у А расширенный диапазон питания, от 2.7В.
На тему АЦП, там с даташите четко сказанно, что опорное в теории 2.56, но на практике допустимо чуть ли не от 2.4 до 2.6 вольта, кажется так. Отсюда и проблемы с делителем. Да и вообще, если ей питания не хватало, то да, опорное тоже могло "поплыть".
Добавлено: Вт фев 28, 2012 09:52:02
Волосатый
Захотел тоже сделать дозиметр, с недавних пор есть 2 датчика. Прочитав всю тему, встретил критику авторского прибора одним пользователем странице на 6й, мол это не -метр а "-индикатор". И чето подумал - впринципе несложно сделать экран и выдвижную крышку, как в дозиметре "Припять". Очень хочется все же знать, какой тип излучения регистрируешь. Программно это должно быть не сложно реализовать как режим измерения всего подряд, так и режим последовательного измерения отдельно бета с гаммой а потом только гамму, и вычет одного из другого с отображением на дисплее обоих значений. Занялся бы сам, но работа с учебой да еще и свой проект-долгострой...
Кто-то здесь просил сделать цифры на дисплее больше - полностью поддерживаю.
И еще вопрос к автору - как происходит счет импульсов по данной схеме включения датчика - какую функцию выполняет обвязка, подключенная к ADC7 и PD5 ?
По поводу блокинга - а что, если его составить из 2х транзисторов, послабже и помощнее? Есть ли разница, какая проницаемость магнитопровода? По моим наблюдениям, в сберегайках стоят ферриты с проницаемостью ~100
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:44:56
Александр76
Очередная у меня какая-то хрень.Через некоторое время на экране вот так.
Сам прибор продолжает работать
Добавлено: Ср фев 29, 2012 00:14:48
ELcat
Александр, у меня похожее было, сначала думал, что неконтакт дисплея, пытался придавить его сильнее, в итоге дисплей лопнул и был заменён - всё как рукой сняло.
Волосатый, раздельный счёт в "Гаммах" товарища Shodan. Счёт импульсов в моём приборе производится встроенным в МК таймером, который настроен на тактирование от внешнего источника, каждый импульс +1. На обвязку не смотри. Блокинг переделывать не рекомендую, максимум, можешь попробовать применить транзистор 2Т3117Б, но я этого делать тоже не рекомендую. Проницаемость самого материала в сберегаечных сердечниках порядка 2000-2500, учитывай, что у них немагнитный зазор 1,5-3мм, который я рекомендую стачивать до нужной величины.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 00:46:15
shodan
Товарищ ELcat :)) , наверно подразумевается "рекомендация" добавить счет раздельной гамма-бета как в пром. дозиках, т.е. с крышкой и без нее.
Это реализуется всего лишь правкой прошивки.
У меня же только маленикая группа дозиков умеет "раздельно считать", это 4.1а-4.2к, и то они скажем так... носят некоторый статус эксперементальности, т.к. их запуск порой сопровождается некоторым небольшим гемороем.
Хотя пром. ширпотреб переплюнули тем что ститает гамма-бета одновременно без всяких передерганий крышки из за 2х датчиков(1 в свинце, другой без него).
У тебя же принципиально более простой дозик, в основном тем, что датчик 1, а значит более интересен общественности.
И вот подумываю собрать твой, для пополнения коллекции.... подскажи у тебя это точно Дозиметр? :roll: Как мне показалось, это лишь радиометр, т.е. "полученную дозу" считать не умеет.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:03:11
Александр76
У меня так не всегда,а именно через некоторое время.Такое ощущение,что портится eeprom.
Выключишь-включишь и опять все нормально
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:11:46
ELcat
Подсчёт полученной дозы ведётся. Находится в разделе меню "Statistic". Тут некоторые товарищи высказывались, что мой прибор дозиметром считаться не может в виду не соблюдения мной каких-то там общепринятых понятий (касающихся всё того же раздельного счёта). Приносили мне как-то на ремонт дозик, некогда выпускавшийся серийно нашим предприятием и предназначавшийся для вояк. В нём находится 2 включённых параллельно датчика СБМ20 обёрнутых свинцовой фольгой. Считаю всё же свой индикатор ионизирующего излучения более полезным в быту, чем тот дозиметр. Поскольку что бета, что гамма - какая разница организму-то, убивают ведь одинаково :dont_know:
Александр, а EEPROM хоть при чём? В неё сохраняются лишь режим работы, настройки звука/экрана, мин., макс. значения, суммарная доза и некоторые константы. Я же писал, что в моём случае был виноват дисплей, причём я грешил на неконтакт, а на самом деле просто проц в диспе глючной был, или может отслоение кристалла от стекла с частичным сохранением контакта было. Потом, я смотрю ты в нём дырки сверлил :shock: Дисп - очень нежная конструкция, боится давления, перекосов, перегревов, особенно локальных. Там у тебя могло произойти всё что угодно с ним. Попробуй заменить дисп. Только не сверли его, а попробуй закрепить, как описано в статье.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:16:21
shodan
Убивает не все одинаково!!!!
По бете получишь ожоги кожи, а по гамме облучишся весь!
Разница огромна!
К томуже если приволирует бета, то за те части тела что под одеждой можно особо не беспокоится.
А отличия дозиметра от радиометра, да они только в том, ведется ли счет "накопленной дозы", и все.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:28:47
ELcat
shodan писал(а):Убивает не все одинаково!!!!
Разница огромна!
Ты, наверное, с альфой путаешь. Это альфа имеет пробег около 1м в воздухе, около 0,1мм в воде (или коже), и это она ослабляется в сотни раз проходя сквозь одежду. Бета же имеет энергитический диапазон, сравнимый с Рентгеновским излучением, а как оно проходит организм мы все, ежегодно посещая каб. флюрографии, знаем :)))
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:31:16
Волосатый
Солидарен с Shodan'ом. Бета ослабляется в 2 раза, проходя сквозь одежду, а это немало. В любом случае быдет полезно знать какое излучение прет - бета или гамма.
shodan писал(а):Хотя пром. ширпотреб переплюнули тем что ститает гамма-бета одновременно без всяких передерганий крышки из за 2х датчиков(1 в свинце, другой без него).
Считаю открытие/закрытие крышки более приемлемым с двумя датчиками, т.к. счет ведется быстрее. А с одним и подавно по-другому никак. Да и вообще мне лично хотелось бы собрать аппарат с двумя датчиками, как более отказоустойчивый - один датчик перестал работать, остался второй.
ELcat писал(а):Волосатый, раздельный счёт в "Гаммах" товарища Shodan.
Хотелось бы повторить именно ваш проект из-за применения дисплея от нокии, хочу прибор, умещающийся в руке, как большой телефон, а с дисплеем 16х02 это недостижимо. Еще один минус применения такого дисплея - необходимость конвертить напругу питания.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:33:58
shodan
Нет ELcat, это путаеш ты.... :facepalm:
У альфы пробег несколько сантиметров в воздухе до 10 кажется,
У беты несколько метров в воздухе, и она ослабляется плотной обеждой а также гасится кожей и мягкими тканями не доходя до внутренних органов. Читайте книжки :idea:
Или туже вики :write:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:36:49
shodan
Волосатый писал(а): Хотелось бы повторить именно ваш проект из-за применения дисплея от нокии, хочу прибор, умещающийся в руке, как большой телефон, а с дисплеем 16х02 это недостижимо. Еще один минус применения такого дисплея - необходимость конвертить напругу питания.
Тогда жди выхода статьи про "Проект Микрон" :)) Вес 64гр., габарит меньше нокиевского сотика, режим отображения фона и накопленной дозы, тревога при превышении и контроль отказа датчика, работа от одной зарядки 4-5 месяцев :idea:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:40:54
Altair
shodan писал(а): Тогда жди выхода статьи про "Проект Микрон" :)) Вес 64гр., габарит меньше нокиевского сотика, работа от одной зарядки 4-5 месяцев :idea:
А какой датчик?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:41:32
shodan
СБМ-20 - 1 шт.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:48:10
Altair
Почему спрашиваю - читал статью в журнале Elektor Electronics 2011 №11, там в качестве датчика применили фотодиод BPW34.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:51:30
shodan
Это тебе надо в тему сделаем из дубины дозик Дозиметр своими руками.
Это не измеритель, что чепуха, показывающяя неизвестно что.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:56:51
Altair
shodan писал(а):Это тебе надо в тему сделаем из дубины дозик Дозиметр своими руками.
Статью, значит, Вы тоже читали?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:11:02
ua9kbt
Альфа-частицы представляют собой положительно заряженные ядра атомов гелия. Эти частицы испускаются при радиоактивном распаде некоторых элементов с большим атомным номером, в основном это трансурановые элементы с атомными номерами более 92. Альфа-частицы распространяются в средах прямолинейно со скоростью около 20 тыс. км/с, создавая на своём пути ионизацию большой плотности. Альфа-частицы, обладая большой массой, быстро теряют свою энергию и поэтому имеют незначительный пробег: в воздухе - 20-110 мм, в биологических тканях - 112 мкм, в алюминии - 61 мкм.
Бета-частицы - это поток электронов или позитронов, обладающий большей проникающей и меньшей ионизирующей пособностью, чем альфа-частицы. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и сразу же излучаются оттуда со скоростью, близкой к скорости света. При средних энергиях пробег бета-частиц в воздухе составляет несколько метров, в воде - 1-2 см, в тканях человека - около 1 см, в металлах - 1 мм.
Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное излучение высокой частоты и с короткой длиной волны, возникающее при бомбардировке вещества потоком электронов. Важнейшим свойством рентгеновского излучения является его большая проникающая способность. Рентгеновские лучи могут возникать в рентгеновских трубках, электронных микроскопах, мощных генераторах, выпрямительных лампах, электронно-лучевых трубках и др.
Гамма-излучение относится к электромагнитному излучению и представляет собой поток квантов энергии, распространяющихся со скоростью света. Они обладают более короткими длинами волн, чем рентгеновское излучение. Гамма-излучение свободно проходит через тело человека и другие материалы без заметного ослабления и может создавать вторичное и рассеянное излучение в средах, через которые проходит. Интенсивность облучения гамма-лучами снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точечного источника.
