Страница 14 из 100
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Пн май 13, 2013 23:53:14
MakSVs
Спасибо! Этот магазин я знаю, но там минимальная сумма заказа 100грн. Придется купить что-нибудь ненужное
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:49:49
Clever
По согласованию с
MakSVs выкладываю схемы на новую паяльную станцию DSS-3:
Расчет трансформатора:
Схемы есть в pdf в цвете, если нужно выложу.
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:54:27
tobiko1
Clever ,выложите пожалуйста схему в pdf, а то мелковато трудно разобраться.
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:44:29
Clever
Схемы DSS-3 в pdf
Добавлено: Ср май 15, 2013 16:03:26
MakSVs
Просьба всем собравшим 2ю версию станции поставить отметки в конце статьи о том, "
Заработало ли это устройство у вас?" и если не трудно сфоткать Ваши станции и фото отправить Админу для
"КотоПриёмки"
Добавлено: Сб май 18, 2013 16:11:53
agz90
Я благодарю автор сделал все настройки с помощью компьютера, и все прекрасно, но я хочу спросить, почему постоянно вентилятор для горячего воздуха прекращается.
Добавлено: Сб май 18, 2013 16:21:21
MakSVs
Если я правильно Вас понял, то у Вас выключается фен ?
Отключите временно провод, идущий от геркона на плату и попробуйте снова. Если все будет в порядке, то припаяйте конденсатор на 0,1мкф как показано тут.
Только запомните, что в случае прошивки (обновления) МК, этот конденсатор скорее всего придется снять, т.к. он шунтирует линию SCK контроллера, а после прошивки его припаять обратно.
Добавлено: Сб май 18, 2013 16:49:13
agz90
просто выключает вентилятор, благодаря Я постараюсь и дам вам знать конечный результат, а вот фото.
Добавлено: Чт май 23, 2013 20:55:58
Vasilius
Прочитал всю ветку. Конструкция понравилась. Немного позже буду собирать себе паяльную станцию, давно хотел заиметь себе такую, а покупать готовую как-то не очень хочется. Собрать самому намного интересней.
Возможно заменю блок питания, соберу по схеме Пуш-Пула на SG3525.
MakSVs, есть небольшое пожелание или совет как воспримите. В общем заметил, что некоторые просят зделать прошивку, например, с разным шагом настройки температуры или вращения фена. Я заметил, что вы умеете писать програмы для настройки станции с компьютера. В связи с этим можно написать программу для настройки разных параметров с компьютера. Данные параметры хранить во флеше контроллера. Так отпадает необходимость каждый раз переделывать прошивку, через программу настройки каждый сможет настривать станцию по своему вкусу. Гибкость паяльной станции при этом увеличится.
С уважением.
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:55:28
Vasilius
Вопрос по схеме новой станции. На рисунке ниже крсным обвел то, что не понятно.
Выход висит в воздухе так и должно быть?
Добавлено: Вс май 26, 2013 09:45:42
zabses
Если сравнить с печатной платой то там также
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:31:20
MakSVs
Да, там все правильно.
НС595 и ULN2003 соединены правильно. Вывод 10 (OUT7) никуда не подключен. Но сюда если вдруг нужно будет можно будет подключить еще хоть 8 светодиодов для индикации чего-либо, правда уже навесным монтажом или переделкой платы индикации.
Vasilius, Ваши пожелания практически реализованы. Сейчас ищу место куда в программе настройки это дело разместить.
Добавлено: Вс май 26, 2013 15:58:27
agz90
Спасибо автору, все пошло нормальное Но я до сих пор вопрос о вентиляторе -. Схемы охлаждения. что транзистор, который является радиатора.
Привет из Болгарии.
Добавлено: Вс май 26, 2013 19:33:13
MakSVs
agz90, аз не те разбирам. Показват снимки на гарата, когато проблемът е, аз ще се опитам да разбера.
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:09:41
Vasilius
На схеме блока индикации не указаны номиналы резисторов:
И еще, на фотографии станции видел круглые разъемы для подключения паяльника и фена. Не подскажите их наименование, а то не могу найти.
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:29:17
zabses
Добавлено: Вс май 26, 2013 22:12:05
Vasilius
За ссылочку спасибо. А насчет номиналов я тупанул. Просто сам давно так не обозначаю, поэтому не понял.
Сейчас перевожу схемы в Eagle и меняю пассивные компоненты на выводные, мне так удобней работать. К СМД пока не привык, да и паять пока нечем. По цене выходит дешевле выводные ставить, т.к. СМД продают по 100 штук.
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:19:23
MakSVs
Vasilius, а чем не устраивают схемы в картинках и/или PDF? Просто интересно.
Когда будете делать печатку под DIP, обратите внимание, что в ATMega168(DIP) отсутствуют входы ADC6 и ADC7. Поэтому мегу в TQFP корпусе придется оставить
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:33:38
Vasilius
Так мне надо развести печатную плату под свои элементы. Atmega168 в корпусе TQFP у меня, так же как и некоторые микросхемы в корпусе SOP или SO. Блок питания собираюсь делать на ТОРе.
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:41:33
MakSVs
А, теперь понятно
На ТОРах БП не собирал, но говорят на нем БП работает и без нагрузки, поэтому попробуйте все же сделать несколько вторичных обмоток для 12В и 5В. У меня больше всего греется 12В КРЕНка. Тогда скорее всего отпадет надобность и в принудительном охлаждении.
