расчет обвязки MC34063
Сообщение Grits »
спасибо. ежели чо, буду знать где копать.
а не мог ли сгореть дроссель от того, что когда я включал первый раз на плате не было перемычки между 7-й ногой и точкой соединения дросселя и резистора?
Сообщение kentik »
Развел платку. все спаял.
Результат 70% КПД. ужас.
сначала попробовал на частоте 30 КГц. индуктивность, в соответствии с расчетом 41 мкГ до отвода и 80 мкГ общая.
Результат 76% КПД. все держит. все замечательно.
решил увеличить частоту до 100 КГц.
в соответствии с расчетом, емкость получилась 380 пФ. взял 390 пФ.
Впаял. Дроссель с отводом перемотал. 15 мкГ до отвода и 60 мкГ общая.
Результат ужаснул. 70%. беда.
На затворе:
На стоке:
на аноде диода:
p.s. странно, что в соответствии с онлайн-калькулятором для этого шим контроллера, для частоты 100 КГц необходим конденсатор 381 пФ. поставив 390 пФ у меня частота 70 КГц.
добавил 01.07.2015:
поигрался с параметрами.
Частоту в 97 КГц получил емкостью 228 пФ.
Результат такой:
на затворе:
на стоке:
на аноде диода:
Картинки очень красивые. то, что должно быть по идее.
Платка, сделана не на монтажке, а спаяно все по честному:
Почему же КПД 70% ????
После 10 минут работы радиатор от транзистора руками не взять. очень горячо, хотя сопротивление сток-исток всего 25 мОм
p.s. на микроконтроллере у меня КПД 90%, а на специализированной микросхеме гораздо хуже.
Сообщение kentik »
Обьясните, пожалуйста, почему на аноде диода -11 вольт?
p.s. все. разобрался. питание на коллектор Дарлингтона в микросхеме дал до токозадающего резистора.
КПД 86%. нормально.
Сообщение kentik »
Еще пару вопросов:
1. если брать частоту 100 КГц, то по расчетам он получается около 400 пФ, по факту же такая частота получается только при конденсаторе в 2 раза меньше номиналом. почему так?
2. а кто-нибудь пробовал работать на частотах более 100 КГц ?
вот, например, в этой статье говориться, что частота 100 КГц, которой ограничена работа этой микросхемы - это максимальная частота работы транзистора, т.е. с внешним транзистором частоту можно повысить.
Кто-нибудь экспериментировал?
Сообщение Wolf_X »
Посоветуйте внешний биполярный транзистор. Нужно 13,5 В 0,7А для питания светодиодов. (Да знаю для них нужен стабилизатор тока а не напряжения но для 1 вт светодиодов 350мА я подбирал напряжение, чтоб ток был 300мА. Я думаю запаса вполне хватает, ток растет незначительно до 315мА.)
Теперь нужно получить больший ток(а микросхема сейчас уже греется до 40 градусов при токе 300мА), с полевиками заморачиваться не хочется, как понимаю нужен высокочастотный биполярный транзистор с низким напряжением насыщения? Какие есть недорогие например? И как подобрать базовый резистор
Например
MJE13005A Транзистор биполярный NPN производства STM
VCE(sat) = 1.0V (Max.) @ lC = 4 A, lB = 1 A
VCE(sat) =0. 5V l C = 1 A, I B = 0. 2A
Но у него низкий h FE 10-60
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Собрал я схему по этой статье http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... /7-1-0-779 . Входное напряжение: 3,7 В (аккум.), на выходе настроил на максимум: 12,1 В. В качестве "нагрузки" тестер, по которому выставляю напряжение. В дальнейшем, нагрузкой будет 0,5 м светодиодной ленты. За несколько секунд (ок 30 сек) потраченных на настройку напряжения, транзистор сильно нагревается (градусов до 40...50 примерно). Это нормально для такого устройства? Или что то в вышеуказанной схеме не так?
Сообщение Телекот »
Какой дроссель на чём намотан?
Сообщение Pavel83 »
Дроссель мотал медным проводом (сеченьем около 0,6...0,75 мм кв) на ферритовом кольце, 5 витков. Размеры точно не помню, но они незначительно отличаются от указанных в статье.
Сообщение Телекот »
Ферритовое кольцо для этого преобразователя не годится. Здесь работают только кольца с распределённым зазором. Если использовать феррит то зазор надо делать самому.
Сообщение Pavel83 »
В статье ж кольцо применяется :(
А такое можно ставить http://freefishing.ru/images/4/1/radio_10.jpg ? Получается, транзистор греется из-за феррита?
Сообщение Телекот »
1.В статье применяется кольцо, но не из феррита.
2. Можно, но надо соблюдать индуктивность желательно с запасом и предельный ток насыщения дросселя.
Сообщение Pavel83 »
А какой КПД можно получить от такого преобразователя?
Сообщение Телекот »
При таком входном напряжении высокого КПД не получите, максимум 75-80%.
Сообщение Pavel83 »
Понятно. Транзистор, получается, будет греться в любом случае. Может, если я заменю феррит на другой дроссель, греться будет немного меньше.
Ну а если делать понижающий преобразователь, например, 12 - 3 В, то КПД будет повыше?
Сообщение Телекот »
Транзистор будет греться, но не на холостом ходу.
Сообщение Pavel83 »
Я, вот, сколько пересмотрел ссылок на преобразователи на МС34063, и ни разу не встретил преобразователя рассчитанного на два или более напряжений. Есть такие? В схеме напряжение подбирается резисторами R1 и R2, а индуктивность и конденсатор отвечают за частоту преобразования и их можно считать одинаковыми на оба напряжения. Вопрос с резисторами. Если менять только один из них, а второй не менять (рассчитать изначально на меньшее напряжение). Так получится?
И еще вопрос. На чем лучше делать понижающий преобразователь, на МС34063, на LM2576, на LM 2716 или на LM2596? Преобразовывать буду с 12 В на 3, 6 и 9 В. КПД должен быть максимальным (особенно на 3 В), т. к. питаться устройство будет от аккумулятора на 7 ач.
Сообщение Pavel83 »
Help please!!!!
Сообщение Фунтик »
Pavel83 писал(а): Если менять только один из них, а второй не менять (рассчитать изначально на меньшее напряжение). Так получится?
можно и другой менять, а первый не трогать, но тогда рассчитать на наибольшее напряжение. МС пофигу, какие там у вас резисторы и как вы их там меняете.. Меньше 1.25 вольт на пятой ноге - работает, больше - не работает. Так что можете вообще не на резисторах с выхода регулировку делать, а хоть от чёрта лысого.
Сообщение Ser60 »
Pavel83 писал(а):Есть такие?
Есть. Например, TPS542951.
Pavel83 писал(а):Так получится?
Получится. Так и рекомендуется делать в ДШ.
Pavel83 писал(а):На чем лучше делать понижающий преобразователь, на МС34063, на LM2576, на LM2716 или на LM2596?
Не указано какой ток нужен в нагрузке. Посмотрите на TPS5410/5420/5430 или более новые, работающие на частоте несколько сотен кгц или даже нескольких мгц. Для них нужен дроссель меньшей индуктивности, значит и меньших размеров. Те, что указаны выше давно устарели.
Сообщение Pavel83 »
Пока решил остановиться на МС34063 в виду ее низкой стоимости, т.к. мне надо иметь три отдельных источника напряжений на 3, 6 и 9 В и силу тока 3А мах. Какой КПД в этом случае будет у преобразователя? Ну а в случае, если можно будет выбирать только одно напряжение из трех, то буду делать на LM2576.
А на остальные микросхемы надо еще посмотреть,может и их применю. В любом случае важен КПД.
