Страница 14 из 24
Re: Сичёметр
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:21:44
vik1977ck
Len9 писал(а):Ещё можно банку из под рыбной консервы, паяется прекрасно :)
Я тпак и делаю ,правда из под кофе, паяеться с помощью флюса и аспирина- на ура.. :)
Re: Сичёметр
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:48:00
CyberVad
Я дико извиняюсь, Радио №11 2009 стр. 19-21
Re: Сичёметр
Добавлено: Ср мар 20, 2013 23:41:08
Cannibal Corpse
Len9, у меня при включении верхняя строка в квадратах Малевича
Вроде как не проходит инициализация жк.
Однако, если питание на модуль подать секунд через 5-10 после включения прибора, то всё гут
Прошивка англоязычная со 2 страницы ветки
Ваши мысли?
Re: Сичёметр
Добавлено: Чт мар 21, 2013 00:22:16
CyberVad
EEPROM не забыли залить?
Re: Сичёметр
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:53:36
Cannibal Corpse
CyberVad писал(а):EEPROM не забыли залить?
Нет
Все записал и перепроверил
Re: Сичёметр
Добавлено: Чт мар 21, 2013 16:17:12
Len9
Cannibal Corpse писал(а):Однако, если питание на модуль подать секунд через 5-10 после включения прибора, то всё гут
Что-то мне так кажется, что где-то косяк по питанию, попробуйте подвесить дополнительную емкость. Ещё можно попробовать увеличить ёмкость в цепи сброса контроллера.
PS: Кстати, как себя поведет прибор, если принудительно сбросить контроллер?
Re: Сичёметр
Добавлено: Чт мар 21, 2013 19:59:04
Cannibal Corpse
Емкостей, я думаю, с лихвой, да и каждая цепь питания на каждый узел с дросселем.
С ресетом помудрю, но в пнд, делаю на работе
Еще думаю залить прошивку на русском, ради эксперимента с дисплеем и перепроверки англоязычной прошивки
Re: Сичёметр
Добавлено: Пт мар 22, 2013 15:13:46
Len9
Cannibal Corpse писал(а):Еще думаю залить прошивку на русском, ради эксперимента с дисплеем и перепроверки англоязычной прошивки
В этом смысла нет никакого, т.к. разница только в EEPROM, код один и тот же.
Несколькими постами выше Вы писали про подсветку, что если её включить позже прибора на 3-5 секунд (инициализация дисплея происходит примерно на второй секунде), то прибор запускается нормально. Т.е. это говорит о том, что прошивка все-таки тут не причем. Если не секрет, какой дисплей Вы используете?
Re: Сичёметр
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:41:21
qewin
Len9 Здрасте. Хотел спросить, жуткая погрешность ниже 10 мкГн и 10 пф. Экранировка повлияет? И как померить ( то есть где тыкнуть что бы померить чистоту генератора . Вы писали 60-65 кгц)?
Спасибо все супер!!!
Re: Сичёметр
Добавлено: Сб мар 23, 2013 06:07:01
Len9
Ниже 10 Ом, 10 пФ, 10 мкГн действительно погрешность достаточно высокая, т.к. дискретность измерения 1 Ом, 1 пФ, 1 мкГн. Экранировка должна изменить ситуацию в лучшую сторону (по крайней мере на стабильность измерений).
Частоту можно измерить на ножке 5 или 11 контроллера. Для режима измерения индуктивностей частота не должна превышать 65 кГц при замкнутых Lx. Для остальных режимов не столь критично. В моём экземпляре частоты получились следующие: в режиме сопротивлений 143 кГц, емкостей 154 кГц, индуктивностей 50 кГц.
Re: Сичёметр
Добавлено: Сб мар 23, 2013 19:30:53
qewin
Len9 Вечер добрый. У меня получается все в два раза меньше , где что подкрутить :dont_know: ?
Re: Сичёметр
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:36:56
Len9
Собственно калибровка для этого и есть - чтобы ничего не крутить. Если есть такое желание уменьшите C12, C13, L4.
Re: Сичёметр
Добавлено: Вс мар 24, 2013 18:56:40
Av4arik
если по схеме R2 будет 1,8к, это не столь критично?
С-канал что-то не хочет фурычить. на щупах генерация вроде бы есть (цешка показывает 2.04V в постоянке, 3.8V в переменке, осцилла нету). калибровка1 всё время покзывает 0пф, даже после подключения эталонного элемента.
При переключении режимов (больше/меньше 50мкф), в варианте меньше50мкф сначала показывает 183пф, а через секунду 0.
монтаж проверил, один только резистор на 1,8к (вместо 2,0).
Прошивки тоже проверил, изменений не нашел. где же собака зарыта?
UPD. Собрал отдельно навесным канал C-метра дорожки на Y0 и Z0 перерезал, припаялся. проблема осталась.
Стёр контроллер, флэш и еепром перезалил.
проблема осталась.
UPD2. закоротил 1 и 3 ногу HEF4052 в режиме измерения кондюков. заработало.
решил припаять два провода, дабы коротить было легче (пытки сегодня, на рынок в понедельник-вторник). теперь измеряет, даже не закорачивая.
где эта собака зарыта????
мультиплексор менять?
Re: Сичёметр
Добавлено: Пн мар 25, 2013 14:03:17
Len9
Av4arik писал(а):если по схеме R2 будет 1,8к, это не столь критично?
Не критично.
Av4arik писал(а):теперь измеряет, даже не закорачивая.
Может где "сопля" висела?
Re: Сичёметр
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:34:27
Av4arik
затарился сегодня парочкой новых мультиплексоров, взял очиститель универсальный (промою всё таки, хоть и чистый канифоль).
Re: Сичёметр
Добавлено: Пн мар 25, 2013 20:41:00
Cannibal Corpse
Len9 писал(а):Несколькими постами выше Вы писали про подсветку, что если её включить позже прибора на 3-5 секунд (инициализация дисплея происходит примерно на второй секунде), то прибор запускается нормально. Т.е. это говорит о том, что прошивка все-таки тут не причем.
Скорее, моя ошибка в объяснении проблемы - питание через пару секунд я подаю на контрастность(pin 3), если запитать контрастность сразу при включении - то, либо черные квадраты на верхней строчке, либо кракозябры на весь дисплей
Len9 писал(а):Если не секрет, какой дисплей Вы используете?
Отчего же секрет? BT22008
Re: Сичёметр
Добавлено: Чт мар 28, 2013 20:40:34
qewin
Осталось марафет навести, подкрасить и как бы вот ( только пока без частотомера) .Все фуциклирует отлично,Спасибо еще раз автору.
Re: Сичёметр
Добавлено: Пт мар 29, 2013 02:15:26
Djony
]Осталось марафет навести, подкрасить и как бы вот ( только пока без частотомера) .Все фуциклирует отлично,Спасибо еще раз автору.
Красиво получилось :beer: ....поделитесь печаткой
Re: Сичёметр
Добавлено: Пт мар 29, 2013 21:07:28
GALIONVER
Красиво получилось ....поделитесь печаткой
присоединяюсь!.
Re: Сичёметр
Добавлено: Пт мар 29, 2013 22:28:33
qewin
Вот кому пригодиться ( есть не доработки " после дроселя на DD1 нет фильтрующих 0.1 и 47мкф как по схеме ,хотя работает и без них :)) поэтому я ставил уже потом - ВЫ допиливайте сами!!!! Еще место под частотомер разведена под SP8704 ( у меня нет так и осталось пусто лишь установил сборку на bfr93 ,работает и мерит но до ума не доводил!
Все детали не подписаны и исходя из схемы многие фильтрующие кондеры не установлены!!!!
СМОТРИТЕ ПО СХЕМЕ у автора.
Потребление 20ма с подсветкой 70ма.
Еще есть такая же печатка в DIP исполнении.
В DIP исполнении: atmegA установлена в панельку что бы после перепрограммировать. Ноги меги 1,2,20 подгибаются и припаиваются к подходящим дорожкам! Перемычки устанавливать НЕ ЗАБЫВАТЬ перед пайкой микрух!
У микросхем DD2, DD1 ноги подкусаны чтобы подпаять и были пониже :solder: :)) .
Частотомер так же не доработан !? Разведено под LB3500 по которой так и не получил ответа как обвязать и сопрячь с этим прибором :dont_know: !
