Сичёметр
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Собрал Сичёметр, пока atmega и индикатор.
при включении показывает это:(смотри вложение)
что может быть?
Ссылка на статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
Напишите адрес статьи по которой создана данная тема.
aen
(96.83 КБ) 3096 скачиваний
Сообщение ra1tam »
всё, разобрался
Сообщение ploop »
Тема открыта по просьбам трудящихся
SAU
Сообщение SAU »
чем из буржуйских можно заменить КР193ИЕ6
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
SP8772 B (аналог КР193ИЕ6) хотя хрен не слаще редьки... Нет в наличии. Развёл печатку без неё.
Сообщение eufs »
Просьба к автору переделать входной делитель на LMX2306. Они есть и не дорогие. К тому же входной формирователь не нужен, она с чувствительностью 40мв и до 550Мгц по даташиту работает. Кому мало, можно LMX2316 1.2ГГц или LMX2326 2.8ГГЦ. Микросхема вообще-то синтезатор, но выход ДПКД можно подключить к ножке FoLD. Программируется по i2c. Инициализируем и загружаем в ДПКД нужный коэфициент (256 например).
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Av4arik »
ну так кто автор? хочется поздравить =)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Len9 »
eufs писал(а):Просьба к автору переделать входной делитель на LMX2306. Они есть и не дорогие. К тому же входной формирователь не нужен, она с чувствительностью 40мв и до 550Мгц по даташиту работает. Кому мало, можно LMX2316 1.2ГГц или LMX2326 2.8ГГЦ. Микросхема вообще-то синтезатор, но выход ДПКД можно подключить к ножке FoLD. Программируется по i2c. Инициализируем и загружаем в ДПКД нужный коэфициент (256 например).
Именно на нее первым делом глаз и положил, дело в том что на ножке FoLD коротенькие импульсы, побоялся, что будут пропуски при счете.
akl
Сообщение akl »
Обратите внимание на TRF3750. Вещь.
Сообщение rjn2 »
Возможно ли увеличить предел измерения индуктивностей?
Сообщение eufs »
А если страшно, что сильно короткие будут, то можно и 74АС74 прикрутить в разрыв от LMX к меге.
Короче надо сделать. 193ИЕ6 превелись.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Len9 »
rjn2, теоретический предел около 10 Гн, на практике не проверял. Если не секрет, для чего такие величины?
akl, действительно хорошая микрушка....
eufs, в ближайшие несколько дней попробую реализовать под LMX23x6, только вот на практике второй экземпляр собирать пока не собираюсь, и переделывать первый тоже не хочется.
Сообщение rjn2 »
Спасибо за ответ
В статье указан предел 100 милиГенри: Индуктивность - 0..>100000мкГ
мне нужно порядка 500.....600.
Сообщение sintetik »
SAU писал(а):чем из буржуйских можно заменить КР193ИЕ6
Немного подшаманить и хорошо впишется SAB6456a, должен быть популярным так как используется в телевизионных тюнерах.
P.S. Кто выложит печатку в SMD)?
P.S.S. Автору ещё раз респект и поздравления!
Сообщение Len9 »
sintetik, Спасибо за поздравление! Микруха SAB6456a почти аналог... как ни странно не слышал о такой.
в смысле развести ПП под SAB6456a?
SAU
Сообщение SAU »
прошивку корректировать надо будет в случае применения SAB6456a?
Ну это явно не к Вам, а к энтузиастам сборки). Думаю желающих будет немало. Если никто не выложит, то сам со временем выложу. А SMD имелось ввиду весь набор микросхем и 132 и 4052 и мега и прескалер. Мега ну уж очень нерациональна в Дип корпусе.
P.S. Прошивку корректировать не надо, так как коэффициент деления такой же, требуется небольшая корректировка ПП.
Сообщение eufs »
Пусть будет SAB6456a. Есть в продаже по 25грн.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Cannibal Corpse »
Подойдет ли индикатор 20*2?
Если да, то личная просьба к автору переделать текст на транслит
зы. поздравляю с заслуженной победой :beer:
Сообщение Av4arik »
индикатор WH0802 был бы поэкономичнее....
