Страница 14 из 15
Re: Индикатор нитратов на ATmega32
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 17:37:40
O5SCP14
тогда все ок значит.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 17:52:23
scharik
Ну коль поставили и все ОК то значит ОК
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 01:53:10
O5SCP14
scharik писал(а):Ну коль поставили
Ничего еще не поставил, у этой ссаной MIK 1117-3.3 распиновка бесит, не придумал как поставить еще.
Как замучила меня эта плата( Жаль, что уже поздно и валерьянку
не купить
Добавлено after 1 hour 30 minutes 42 seconds:
Сразу после подачи питания включается и показывает "стартовое меню". Из настроек поменял время подсветки и покрутил контраст), сохраняет. Сейчас надо поискать резистор 1к.
Я так понимаю, у меня баг - кнопка питания только отключает, но обратно не включает. Также, после отключения, остается слабое"затемнение фона экрана", после отключения источника питания исчезает.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 18:57:47
O5SCP14
Раз никто не отвечает, и/или забросили, я, как не найдя иного выхода, намереваюсь подобрать и аккуратно поставить кнопку с фиксацией, примерно как в мультиметре. Иначе без понятия, как быть.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 23:55:47
scharik
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3941623#p3941623"]Раз никто не отвечает, и/или забросили, Может и забросили т.к. это больше игрушка чем серьёзный прибор ,я вот так и не добился показаний при замере резистора на 1кОм 0.5% показывает что попало но ни как значения близкого к 1кОм
Добавлено: Вт дек 15, 2020 04:35:29
O5SCP14
scharik писал(а):больше игрушка чем серьёзный прибор ,я вот так и не добился показаний при замере резистора на 1кОм 0.5% показывает что попало но ни как значения близкого к 1кОм
"соэкс" тогда тоже игрушка, на по евrейской цене. 1к настроил. проблема только та, что описал
Добавлено: Пт фев 12, 2021 11:35:00
bubben
Я ставил LP2950-3.0 в корпусе TO-92, главное чтобы лоудроп была !
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Да и еще момент, если акум сядет менее 3 вольт, то устройство больше уже не запустится и даже заряжать акум не будет !!! Нужно будет акум толконуть внешним источником или замкнуть выводы VT3 ( при подкл зарядке ) и подзарядить до 3.1 вольта хотябы ! Имейте ввиду и вовремя подзаряжайте устройство ! Всем успехов !
Добавлено: Пт фев 12, 2021 11:57:58
scharik
1к настроил. Поделись опытом как настроил 7
Добавлено: Ср окт 27, 2021 22:08:08
O5SCP14
Нет ли у кого чертежа разметки отверстий корпуса ?
bubben писал(а):главное чтобы лоудроп была !
а если нет, какие могут быть проблемы ? Как у меня с 1117-3,3 так и есть ?
https://aliexpress.ru/item/100003696692 ... 39a4mhrX35 - Это оно ? В ЧиД нет такого. MIC5219-3.0 тоже. (потому что срок поставки 5-6 недель после предоплаты это дичь дичайшая).
P.S. А так вообще вот, в чём прикол этого упарывания по микроминюатюризации и трястись за каждый миливатт ? Как будто лавры Левши высшая награда.
Ведь лишний раз вообще нет желания чего-либо повторять, потому что от этой всей ювелирки рвёт и плющит голову.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 04:38:22
O5SCP14
что сказать, я без понятия почему так с питанием. Для заряда аккума надо сделать мини-плату на ТР4056, и найти кнопку с фиксацией схожего размера. Думал вторую плату сделать, но с учётом того что эта вышла хоть как-то далеко не с 1 раза, придётся обращаться к дяде Ляо скорей всего.
Добавлено: Вс апр 17, 2022 09:35:40
O5SCP14
без чертежа отверстий под кнопки/экран хз что.бесит.
Добавлено: Вс июл 24, 2022 11:35:04
O5SCP14
Мяяяяяяяяяу
есть тут кто ?
Добавлено: Вс июл 24, 2022 12:25:08
scharik
Да можешь вообще не делать ,я сделал не очень то он показывает
Добавлено: Вс июл 24, 2022 13:09:22
O5SCP14
scharik писал(а):вообще не делать
Уже собран, прошился сразу. По 1к 0,015% резистору настроил. Всё ок кроме включения/выключения кнопкой, и нужен чертёж разметки для отверстий корпуса.
Добавлено: Вс июл 24, 2022 13:51:07
scharik
По 1к 0,015% резистору настроил. Резистор сам делал ?
Добавлено: Вс июл 24, 2022 14:12:18
O5SCP14
scharik писал(а):Резистор сам делал ?
не, выпаял из остатков чего-то)
Добавлено: Вс июл 24, 2022 14:17:25
scharik
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4264554#p4264554"]
не, выпаял[/uquote] За долгие года радио дела точнее 0.1% не встречал
Добавлено: Вс июл 24, 2022 14:31:05
O5SCP14
scharik писал(а): точнее 0.1% не встречал
Это можно исправить)
Добавлено: Вс июл 24, 2022 18:17:30
scharik
Добавлено: Ср янв 04, 2023 02:48:02
O5SCP14
Никто так и не может сказать, в чём причина проблем с включением/выключением ?
как же не хватает более дружелюбного варианта, скажем на WG12864 индикаторе, DIP контроллере и DD1 DD2 хотя бы в SO-8 корпусе
