Страница 14 из 15
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Добавлено: Сб июн 25, 2022 17:22:03
kentgaryk
Борисович писал(а): Размер сердечника 30х35 мм.
Зачем народ пугаешь? Такое сечение имеет сердечник трансформатора примерно на 100ВА. У тебя же это размер всего трансформатора!
Добавлено: Сб июн 25, 2022 17:32:27
Борисович
Дмитрий М,
Так так оно и есть.Сетевой на 50 гц и преобразователь( по современному инвертор) на 220 в 400 гц.
А ТН или ТПП на 400гц мелких размеров в наличии не было. И как показали опыты.Для малых нагрузок эти трансформаторы были бы неоптимальны.
Для часов малое общее потребление немаловажно.
kentgaryk, а ты людей не путай.
Написано "размер сердечника" - следовательно наружный.
А не "сечение сердечника" - это про что ты написал.
А оно: который побольше 9,5х14 мм,поменьше 8х11 мм.
Или написать "размер магнитопровода" - так это ещё больше запутает.
Кстати по современной жизни классификацию трансформаторов то наружному размеру встречаю в Интернатах всё чаще.Причём у производителей
Добавлено: Сб июн 25, 2022 17:50:09
Дмитрий М
Борисович, а форма возбуждения ЭЛИ синус или прямоугольник?
Добавлено: Сб июн 25, 2022 18:01:39
kentgaryk
Борисович писал(а):Написано "размер сердечника" - следовательно наружный
Не следует. :))) Сечение сердечника один из основных параметров для расчета, а размер трансформатора для справок.
Добавлено: Сб июн 25, 2022 18:24:59
Борисович
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4250783#p4250783"]а форма возбуждения ЭЛИ синус или прямоугольник?[/uquote]
Где?
Нормировано для синуса.Это как бы индикаторы для спецприменения ( древних времён). Там работали прямо от сети 400 гц.
А у меня типа прямоугольника с пропусками на 180-220 в.Оптимально на вид около 200 в.
Добавлено after 14 minutes 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4250787#p4250787"]Сечение сердечника один из основных параметров для расчета, а размер трансформатора для справок.[/uquote]
kentgaryk, ну какой же ты дотошно-занудный.
Ну где в этой теме трансформаторы рассчитывают?
Написал ведь специально,как попроще.
А про "сечение сердечника" полагаю,что тут, кроме тебя , мало кто знает
Добавлено: Сб июн 25, 2022 18:25:19
Дмитрий М
Поэтому и спросил, тоже когда-то баловался с ними, но синус сделать сложнее, чем прямоугольник. При цифровых узлах. Когда испытывал от мощного генератора НЧ возбуждал их через ТН 400 гц. На низкую сторону от генератора, с высокой на индикаторы.
Добавлено: Вс июн 26, 2022 01:26:43
kentgaryk
Борисович писал(а):А про "сечение сердечника" полагаю,что тут, кроме тебя , мало кто знает
Знают вполне себе. А кто не знает так тому надо книжки сперва про трансформаторы почитать, прежде чем рассуждать на тему - а как оно там на 50Гц работать будет, если до этого его в 60Гц включали?! :))
Добавлено: Пн июн 27, 2022 04:51:50
akl
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4250254#p4250254"]...Если не будет устраивать точность часов - соберу отдельный генератор на 60гц с DS3231 и подключу его к 4-му выводу TMS3455...[/uquote]Замечу, DS3231 не даст на выходе 60Гц или 50Гц. Можно поискать кварц 30'720Гц и подключить его к К176ИЕ5, получив на лапе 1 нужные 60Гц. Давным давно местный радиозавод продавал набор с американским светодиодным модулем, кварцем 30'720Гц и мс К176ИЕ5.
Добавлено: Пн июн 27, 2022 21:57:53
musor
про ЭЛИ -да нормированая частота им 400гц но вполне себе работали и при 50 вот толка мерцание их тогда просто убивает потому и 400 или выше гц насчет син /меандр -тут важна максималная симетрия т отсутстви постояной составляюшей -они убивают индюк махом...
пробовал я и на сине и на меандре -1хуйствено... что до псевдосинуса с паузой на 0 как в UPS -c их токами это явно лишнее на ттаких часттах 0.4-2к гораздо надежнеи без сквознячка работает чистый меандор
Добавлено: Пн июн 27, 2022 23:06:24
Дмитрий М
На низкой частоте они слабо светят совсем. Чем выше частота тем ярче, но нагрев растёт и ресурс падает.
Добавлено: Вт июл 19, 2022 22:00:42
alr5000
Ну что я могу сказать? Бинго!
Получил с али инвертор 12в - 120в, 60гц с чистым синусом. Подключил к нему часы, трансформатор в них почти не греется, еле теплый.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:02:36
Pilot-by
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4262153#p4262153"]Ну что я могу сказать? Бинго!
Изображение[/uquote]
А можно ссылочку?
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:07:01
alr5000
https://aliexpress.ru/item/1005002339538816.html
Хочу сразу предупредить, что радиатор на нем прилично греется. Я ставил дополнительную алюминиевую пластину.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:37:13
Pilot-by
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4270727#p4270727"]https://aliexpress.ru/item/1005002339538816.html
Хочу сразу предупредить, что радиатор на нем прилично греется. Я ставил дополнительную алюминиевую пластину.[/uquote]
Спасибо большое!! ))
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:58:56
alr5000
Выходное напряжение скорее всего нужно будет отрегулировать потенциометром возле зеленой клеммной колодки. У меня оно было немного завышено, вместо 120в выдавало 128.
Добавлено: Вт авг 09, 2022 01:00:04
Martin76
Для часов 800Вт инвертор не слишком много?
Добавлено: Вт авг 09, 2022 01:03:01
alr5000
Это пиковая мощность. По факту там ватт 300 максимум. Да и часов в будущем будет много, коллекцию буду постепенно пополнять...
Добавлено: Вт авг 09, 2022 03:42:56
Борисович
alr5000,
А часы с мотором уже в коллекции есть ?
Ну типа таких
Добавлено: Вт авг 09, 2022 16:15:16
alr5000
Несколько моделей есть.
А те, которые на Вашем фото, продаете ?
Добавлено: Вт авг 09, 2022 21:33:29
Борисович
Нет, это не мои.
Картинка от знакомого коллекционера.
Кстати.Подобные уже и китайцы сделали.
https://aliexpress.ru/item/1005003142135891.html
Видели?
