Страница 14 из 86
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Чт апр 03, 2014 22:00:57
RoboC
У Вас с преобразователя 160В может быть куча мусора по питанию...и визуально конденсаторы великоваты для 22рF. На них точно написано "22", а не 221 или 223 :wink: ?
Добавлено: Чт апр 03, 2014 22:05:00
anatolij64
на них написано 300
Добавлено: Чт апр 03, 2014 22:19:07
RoboC
30pF вроде должен завестись, но на грани.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 22:37:25
anatolij64
завтра поменяю на 22pf.у меня лампы ин 8-2 может из-за этого?или просто другие цифры загорятся?
Добавлено: Пт апр 04, 2014 07:55:53
SLvik
anatolij64 писал(а):на них написано 300
RoboC прав - на них должно быть написано просто 30 если это 30 пиковые кондёры.
А у вас стоят 300Pf.
Поэтому я всегда ставлю трёхногие кварцы со встроенными кондёрами чтобы проблем небыло.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 09:03:59
RoboC
SLvik, опираясь на практику их действительно маркируют 2 цифрами, но при маркировке 3 цифрами - это 30рF(хотя реально, не видел я таких кондеров пока :) ). Подождем результатов замены.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 20:24:34
SLvik
Я привык что практически не пишут на кондёрах 3й 0ль.
всегда пишут к примеру 5, 10, 33, 47, 68 и т.д.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 20:45:06
anatolij64
Сегодня в магазине попросил кондеры на 22pf,мне дали а на них написано 220!на всякий случай прикупил еще в корпусе 1206,завтра попробую и отпишусь-часы на работе!
Добавлено: Сб апр 05, 2014 20:28:00
anatolij64
сегодня впаял ко всем микрухам конденсаторы по 0.1мкф,заменил конд на22пика.Часы запустились,переназначил катоды а время выставить не могу постоянно светятся какие то цифры.
Все разобрался!снял коромысло с часового кварца и время пошло!Но почему-то лампы горят тускло,хотя при назначении катодов они горят намного ярче.Пробовал поднимать напряжение до190,но безрезультатно.Что посоветуете?
Добавлено: Сб апр 05, 2014 23:58:13
RoboC
Это больше вопрос к SLvik, но яркость ламп регулируется анодными резисторами R18,R22 и т.д. для скважности 6 Вы супер яркость не получите.Не советую поднимать высоко анодное.
Может у Вас ночной режим включился? На часах не ночь? :wink:
Добавлено: Вс апр 06, 2014 08:31:02
SLvik
При назначени катодов индикация в статике и работает всего одна лампа.
В динамике лампы естесственоо светят слабее - это всегда так.
Уменьшать анодные резисторы не стоит - может накрыться BU2090.
Режима уменьшения яркости в этих часах нет.
Анодное отрегулируйте до 160в, не больше.
Обычно анодное регулируется так чтобы все цифры светились полностью.
Это влияет и на срок службы ламп.
Ещё попереключайте режимы индикации 1й...3й самые яркие, а четвёртый чуть потемнее.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 01:05:30
anatolij64
уважаемый SLvik!немогли бы вы добавить в прошивку режим с т.н.Screen saver т.е. перебор неиспользуемых цифр как в другом более сложном вашем проекте?Спасибо
Добавлено: Чт апр 17, 2014 17:27:57
АлексЮстасу
Всем добрый день.
Уважаемый автор (или кто-то другой, кто сможет дать совет), собрал данные часы (те, которые без будильников). Всё заработало: часы тикают, режимы меняются, температура показывается. Но есть один неприятный момент: на всех лампах не отображается нормально ноль "0". Когда приходит время показывать ноль (будь то секунды, минуты или часы) вместо "0" загораются все цифры, и в лампе получается какая-то каша.
Думал дело в непочищенной плате. Да, на плате присутствует канифоль. Почистил. Канифоль в некоторых местах осталась, но плата стала чище. Результат тот же.
Стабилитрон поставил КС524Г. Поднял анод от схемы. Ничего не изменилось вообще. То есть, что есть стабилитрон, что его нет - одно и тоже. Но на него ругаться, наверное, смысла нет. Всё таки остальные цифры в порядке.
Подскажите, какое должно быть напряжение между анодом и катодом лампы в рабочем режиме. Скажем, я вольтметром встал на анод и на 14ю ногу BU2090. По идее, когда светится цифра "0", то вольтметр должен показать что-то около 150-160 В?
Надеюсь на помощь.
Часы, конечно, классные. Грамотно и со вкусом :).
Добавлено: Пт апр 18, 2014 08:46:52
RoboC
Ну а самое простое - обрыв дорожки от BU к лампе для "0" не проверяли? :wink: Или выгоревшая ножка "0я" на BU?
И вот как тут я писал не делали? Ноль загорался?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=161
АлексЮстасу писал(а): По идее, когда светится цифра "0", то вольтметр должен показать что-то около 150-160 В?
Меньше на падение напряжения на стабилитроне , анодном резисторе,диоде,и транзисторе анодного ключа вместе взятых,а с учетом динамики, Вы увидите белиберду полную.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 20:16:03
SLvik
anatolij64 писал(а):уважаемый SLvik!немогли бы вы добавить в прошивку режим с т.н.Screen saver т.е. перебор неиспользуемых цифр как в другом более сложном вашем проекте?Спасибо
Нет.
Места нет в контроллере.
Там 2 контроллера - поэтому столько функций.
Там перебор работает всего час и включается в 3:00 ночи.
Вместо него пользуйтесь режимом №3 - перебор при смене цифр.
А лучше всего автомат - менять режим каждый час или каждые сутки.
Так часики не будут надоедать.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 20:28:08
SLvik
АлексЮстасу писал(а):Но есть один неприятный момент: на всех лампах не отображается нормально ноль "0". Когда приходит время показывать ноль (будь то секунды, минуты или часы) вместо "0" загораются все цифры, и в лампе получается какая-то каша.
У вас обрыв либо дорожки, либо ножка микросхемы -
как написал RoboC
АлексЮстасу писал(а):Стабилитрон поставил КС524Г. Поднял анод от схемы. Ничего не изменилось вообще. То есть, что есть стабилитрон, что его нет - одно и тоже. Но на него ругаться, наверное, смысла нет. Всё таки остальные цифры в порядке.
Да, стабилитрон тут не при чём, но выкидывать его нельзя - он защищает BU2090 от пробоя выходных ключей.
АлексЮстасу писал(а):Подскажите, какое должно быть напряжение между анодом и катодом лампы в рабочем режиме. Скажем, я вольтметром встал на анод и на 14ю ногу BU2090. По идее, когда светится цифра "0", то вольтметр должен показать что-то около 150-160 В?:).
Я (По моему) уже писал как насраивать анодное напряжение.
Просто смотрите на лампу и смотрите чтобы все цифры светились полностью -
чтобы не было негорящих хвостиков у двоек, пятёрок и др. цифр.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 16:02:24
kod007
Доброго времени суток!
SLvik - Спасибо за схему!
Добавлено: Вс апр 20, 2014 17:58:14
SLvik
Часики просто супер !!!!!
И открытые и в то же время лампы защищены от падения.
:beer: :beer: :beer:
Добавлено: Пн апр 21, 2014 17:26:42
АлексЮстасу
SLvik писал(а): У вас обрыв либо дорожки, либо ножка микросхемы -
как написал RoboC
Хорошо, спасибо за совет. Попробую поменять микросхему BU2090, может будет положительный результат.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:17:25
SLvik
