RLC Meter, аналоговая часть
A не проще взять кусок нихромовой проволоки (от старого паяльника), отмерить кусок скажем в 1 ом, который достаточно легко померять, и сложить скажем в 4 раза, получив точно 1/16 ома. И т.д.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я уже делал нечто подобное. Брал резисторы 1 Ом и припаивал пучек x10 . Получается довольно точный 0.1 Ом. Если хочется 10 мОм, то можно взять кусок медной провлоки не очень толстой и измерить на частоте 100 Гц. Но это тоже слишком просто
Так что да - самый надежный смособ - это таки шунт для измерения тока с указанным сопротивлением.
А такой шунт?
http://img.radiokot.ru/files/58840/6m610sipy.JPG
balmer
Еще один мильтиметр
http://img.radiokot.ru/files/58840/dfpn431k1.JPG
balmer
Еще один мильтиметр
Последний раз редактировалось TIGR Сб июн 21, 2014 16:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Есть несколько предложений по конструкции. Первое - целесообразность применения энкодера, мне кажется, дешевле и технологичнее заменить его тремя кнопками. Второе - необходимость поставить защитные диоды по выходу и входам, в противном случае придётся менять добрую половину микросхем после замера не разряженного конденсатора. Так же, поднять вопрос о разделительных конденсаторах, всем понятно что желательно использовать плёночные, но велик соблазн применить малогабаритную керамику, повлияют ли высокие шумы (особенно микрофонный эффект) керамических кондёров на качество измерений?
Защитные диоды ставят исключительно для внутрисхемных измерений конденсаторов
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Совершенно согласен. Энкодер использовался исключительно "for fun".barby67 писал(а):Первое - целесообразность применения энкодера, мне кажется, дешевле и технологичнее заменить его тремя кнопками.
Думал над этим. Но не обладаю достаточным опытом в этом вопросе. Внутри инструментальных усилителей уже стоят защитные диоды. Так что напряжение 20-30 вольт не убъет схему. А вот как защититься от 220 V - не знаю.barby67 писал(а): Второе - необходимость поставить защитные диоды по выходу и входам, в противном случае придётся менять добрую половину микросхем после замера не разряженного конденсатора.
У меня стоят SMD 0805 конденсаторы. Какой либо проблемы с дополнительными шумами не замечал. Плюс этой схемы - что ничего настраивать не надоbarby67 писал(а): Так же, поднять вопрос о разделительных конденсаторах, всем понятно что желательно использовать плёночные, но велик соблазн применить малогабаритную керамику, повлияют ли высокие шумы (особенно микрофонный эффект) керамических кондёров на качество измерений?
balmer, в опубликованных вами материалах я не нашел файла прошивки. Будьте добры, поделитесь, ставить и лечить Кейл не хотца. Разработал плату под корпус Z-77 и почти собрал...
Положил откомпилированную версию прошивки в папку https://code.google.com/p/rlc-meter-bal ... last_build
Тем более при помощи Keil возможно гемморойно было-бы собирать. Ибо использовал gcc с C99 стандартом.
Правда в той прошивке, которую выложил есть одна мелкая "доработка" которую не отразил в схеме.
Припаял PE1 к backlight дисплея. PE1==0 - дисплей светит.
Приветствую! Собрал и запустил свою плату. Оказалось забыл развести цепь измерения напряжения аккумулятора, пришлось колхозить навесом. Работает и даже без калибровки дает правдивые показания, укладывающиеся в 0,5% (бегло тестировал в диапазоне от 1 Ом до 100 кОм на одной частоте). С калибровкой пока засада... Запустить питоновский скрипт на Винде - задача не для слабонервных. Кстати, а нет ли у кого возможности скомпилировать этот скрипт в приложение? Так же оказалось практически не возможно пользоваться кнопками вместо энкодера, придется перепахивать программу. Завтра скачаю свежий Кокос, буду пробовать переделать.
Ну и фото отчёт:
Ну и фото отчёт:
- (48.98 КБ) 986 скачиваний
- (38.44 КБ) 1052 скачивания
Если до среды не получится написать код для кнопок - то я напишу. Вещь простая. Ну и по возможности - выложи свой вариант схемы/печатной платы. Одноплатный вариант поудобнее двухплатного. Да и кнопки подходят сюда лучше, чем энкодер. Вдруг еще кто попробует повторить.
А с установкой Питоновских библиотек теоретически не должно быть проблем. Под Windows есть pip и EasyInstall. Нужно ставить python 2.7.x, так как разрабатывал под него. Под python 3.x вряд ли заведется без мелких изменений.
Было бы неплохо... А то я не нашел как Кокос переключить на С99.balmer писал(а): я напишу
Подготовлю, выложу.balmer писал(а):выложи свой вариант схемы/печатной платы
Его и ставил, потому как только под него есть все остальные примочки, на USB поставил libusb-win32-1.2.6.0, система плату видит, но скрипт не стартует.balmer писал(а):Нужно ставить python 2.7.x
Пробовал на работе, скрипты под Windows запускаются. Правда там, все что нужно уже больше года назад стояло, так что точно не помню, что где брать.
Вот примерно такой список:
Qt4 http://qt-project.org/downloads Не уверен что будет работать с Qt5, поэтому лучше не рисковать.
PyQt4 http://www.riverbankcomputing.co.uk/sof ... t/download
mathplotlib http://matplotlib.org/downloads.html
numpy http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/
Просто под Linux/OS X Это либо уже есть в системе, либо очень просто ставится.
Причем можно глянуть по этой ссылке, что оно легко под Unix системами ставится, и только бинарными пакетами под Windows.
Ок, сегодня вечером попытаюсь сделать прошивку с кнопками.
Оба-на, за Qt4 разговора не было. Качнул qt-win-opencourse-4.0.1-mingw. Пойдёт?
Подправил плату, разрабатывал в PCAD-2001, просматривать и распечатать можно из PCAD-Viewer. Схему рисовать не буду, она отличается от оригинала лишь наличием двух диодных сборок 1SS226 по выходу и входу, а так же заменой IC6, IC7 на один счетверённый ОУ (TS464CPT). Номиналы можно посмотреть наведя курсор на элемент. Плата двусторонняя, второй слой сплошь земляной полигон, дорожки на нижнем слое выполнены проводом от Net кабеля.
- RLC_B.zip
- (92.13 КБ) 368 скачиваний
Теоретически должна подойти, хотя она какая-то подозрительно старая. Уже давно 4.8 версия.barby67 писал(а):Оба-на, за Qt4 разговора не было. Качнул qt-win-opencourse-4.0.1-mingw. Пойдёт?
Собрал версию для 3-х кнопок в управлении. Правда поленился железку разбирать и прикручивать, но судя по энкодеру оно на кнопки реагирует.
https://code.google.com/p/rlc-meter-bal ... button.bin
Счетверенный ОУ это интересно, довольно компактная разводка получиласьbarby67 писал(а): счетверённый ОУ (TS464CPT)
Кстати глянул даташит, довольно интересный ОУ. У него шумы как у NE5532 и при этом значительно более современные напряжения питания.
Данке шон. Работает, только верх с низом попутаны получились. Решается перепайкой проводов...balmer писал(а):Собрал версию для 3-х кнопок в управлении.
Не пошла... Ни эта, ни 4.8.6... Последняя матюгается на dll'ки от Вижуал С++, в общем как-то геморойно получается калибровать. Установил больше гигабайта всякой хрени, а воз ни с места...balmer писал(а):Теоретически должна подойти
Ок, вечером поправлю, зачем схему портить. (Если интернет будет, а то что-то утром не работал.)barby67 писал(а):Данке шон. Работает, только верх с низом попутаны получились. Решается перепайкой проводов...
Нда, вот уж не думал, что этот момент вызовет столько проблем. Поставлю виртуалку с Windows и попробую на ней с чистого листа все поставить и описать. Правда это ближе к выходным. Всетаки лето, на дачу надо ездитьbarby67 писал(а): Не пошла... Ни эта, ни 4.8.6... Последняя матюгается на dll'ки от Вижуал С++, в общем как-то геморойно получается калибровать. Установил больше гигабайта всякой хрени, а воз ни с места...
Спасибо, теперь хорошо. Я накрыл аналоговую часть жестяным экраном. Особых улучшений в работе не заметил...balmer писал(а):Поменял работу кнопок A и B.
