Страница 1303 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 23:30:21
kentgaryk
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3161850#p3161850"]Проще взять нужный трансформатор получается, чем придумывать разные костыли.[/uquote] Да этот перемотать делов на час, чтобы обмотки сделать одинаковыми. Дольше клаву топтали.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 23:53:56
korob
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3161814#p3161814"]транс от советского принтера с двумя вторичками 22 и 27 вольт.[/uquote]Что-то мне подсказывает что это СМ6337.
Если так, то там тор, и обмотка на 27В. имеет
в два раза меньший ток. А тор перемотать далеко не за час.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 00:00:21
kentgaryk
Перемотать да, а домотать на 5В чтобы сравнять обмотки, что два пальца.... Потом соединить параллельно.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 02:44:00
diesel170
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161330#p3161330"]ктото забыл что ест транзюки биполяры?[/uquote]
Мусор точно читать не умеет.
Читаем и вникаем:
[uquote="jittergain",url="/forum/viewtopic.php?p=3159783#p3159783"]Подскажите, пожалуйста
полевой транзистор или его параметры для запитывания 3.5В-лампочки от батарейки при подаче (звукового) сигнала мобильного телефона.[/uquote]
Перцовый вазелин писал(а):Доброго вечера. Есть транс от советского принтера с двумя вторичками 22 и 27 вольт. с примерно равными токами. Можно ли их обьединить через хитрый мост.
Проще соединить их последовательно, далее мостовой выпрямитель и импульсный стабилизатор. Примерно одинаковые токи этому способствуют.
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3161545#p3161545"]всем привет. Подскажите пожайлусто как можно зделать компактный резистор на 200вт ом на 8 для ограничения тока[/uquote]
Набрать из автомобильных (или других) ламп накаливания. Например, 4 лампы 24Вх55Вт последовательно-параллельно.
Или 4
лампы от проектора последовательно.
Ещё проще - четыре резистора ПЭВ-50 на 33 Ом (параллельно) или 2 Ом (последовательно).
Добавлено: Пн авг 14, 2017 05:47:34
musor
diesel170 писал(а):Проще соединить их последовательно, далее мостовой выпрямитель и импульсный стабилизатор. Примерно одинаковые токи этому способствуют.
плохая идея и вот почему....
1 если ПРАВ
korob писал(а):там тор, и обмотка на 27В. имеет в два раза меньший ток.
томы потеряем половину мошности толстой обмотки ...и добавим гемороя со ВВ степдауном
с учетом повышения сети на входе DC/DC имем почти 100в чипов на такие напрягги и ток боле 1а не так уж и много(явно менше чем на ноге кота пальцев)
...придется расыпушничать
....а в случае пробоя ключика все сгорит синим огнем
...придется зашиты на тиристоре городить...
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
diesel170 писал(а):Мусор точно читать не умеет.
Читаем и вникаем....
мусор видит насквозь и понимает чтоме обогащеные мосфетики что там нужны не купить в ларьке..можно тока из смарта айфон выдрать...а подходящих под задачу биболяров куча например 8050\8550 есть и в to-23 и вот sot23
Добавлено: Пн авг 14, 2017 09:00:47
Alexandr27
В ПК сгорел БП ATX FinePower DNP-650, а именно дежурка. Все заменил кроме
трансформатора FZ EEL-19b-019, замену которому найти не могу и я в имп. трансах не шарю. Можно ли его разобрать смотать проволоку с кз витками и намотать столько же витков любой другой проволоки не меньшего диаметра, работать это будет? А то у меня измерителя индуктивности нету и я не знаю сколько там должно быть. При сборке сердечник склеить
секундным клеем можно или нужен специальный?
Добавлено: Пн авг 14, 2017 09:11:41
musor
можно и нужно но...яб не стал париться а взял донорский транс
если всеже решились акуратно разберте сердечник прогрев его до 160
разматывем обмотки считая послойно и зарисовывая схему обмотори укладку
мотать точно также
клеить не надо стянуть скосем и все да прокладки в стыке сердечника НЕ ТиРЯТЬ
Добавлено: Пн авг 14, 2017 09:20:02
Asaba
Я разок перематывал транс дежурки. Считаю что можно разок помотать для интереса. В следующий раз желание само отпадет если есть доноры
Добавлено: Пн авг 14, 2017 10:05:18
Martin76
Браться за разборку и перемотку такого трансформатора нужно только в случае 100% уверенности в его неисправности, сердечники EEL очень хрупкие и при разборке с большой вероятностью могут развалиться.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 13:04:14
Телекот
Да и дохнут такие трансформаторы раз в 10 000 лет, если они не самодельные.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:36:11
bezzabotna
Здравствуйте!
Нужно сделать самый простенький бп на 12VDC от сети. Делать бы на гасящем конденсаторе, но у устройства, которое будет питаться от БП ток потребления варьируется от 10 до 70мА. Если считать кондер по максимальному току то получится 1uF, а при таком номинале и 10мА на выходе получатся почти те же 220В . Если ставить стабилитрон, ему это все придется проглотить. Ставить кренку - получится утюг. А потребление 10ма это основной ждущий режим. Не хотелось бы, чтоб в это время схема много потребляла. Какие еще есть варианты? Возможно ли как нибудь обойтись без импульсника?
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:43:59
kentgaryk
Купить такой адаптер на барахолке за 100-200р. Я бы даже в страшном сне с глубокого похмелья не стал его делать!
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:49:27
bezzabotna
купить можно все что угодно
Мне бы хотябы иметь представление как это можно воплотить в жизнь.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:52:16
kentgaryk
Ну погугли схемы ОХ ИИП и вперед с песнями!
Все остальное глупости.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 14:59:10
BOB51
Питание от маломощного источника в дежурном режиме с подключением необходимого основного при переходе от сна к работе.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 15:51:26
Телекот
bezzabotna писал(а): Если ставить стабилитрон, ему это все придется проглотить.
Стабилитрон на 1вт решит все проблемы. Другое дело что конденсаторный источник не безопасен так как не имеет развязки от сети.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 16:03:26
kentgaryk
Телекот писал(а):Стабилитрон на 1вт решит все проблемы.
12В, 60-70мА к бабке не ходи сгорит эта китайская говняшка на 1Вт
. Или от платы отпаяется.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 16:12:26
Телекот
Я вроде не писал что стабилитрон должен быть именно китайским.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 16:16:47
kentgaryk
А где ты сейчас другие видел?
Д815 конечно спокойно решает эту проблему, но оно нынче раритет!
Добавлено: Пн авг 14, 2017 16:23:34
Телекот
kentgaryk писал(а):А где ты сейчас другие видел?
у меня в гараже лежат.
да и можно маломощный стабилитрон умощнить транзистором.
