Страница 1306 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 23:58:07
Полосатый
Так надо знать как транс намотан и где начало у обмоток - для этого есть справочные данные. По схеме соединены 7 и 7" - напряжения на обмотках должны сложиться. А между 6 и 6" просто включена ещё одна обмотка 11-12.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 00:54:51
kentgaryk
UAzik писал(а):объясните мне почему 7 соединен с 7', а не 8 с 8'?
Ну можно соединить 8 с 8" а 7 и 7" разъединить...так лучше?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 06:24:19
Перцовый вазелин
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161832#p3161832"]на самом делеи есть вариант в цепь боле ВВ обмотки включается реактор так чтоб при номиналном тооке сдвиг был близок к 90гр получите 2 фазный выпрямитель работать буде каждая обмотка но в свое время
кроме того частота пулсаци увеличится в 2раза тоесть до 200гц что весма полезно для нужной эфективности реактор должен быть линейным (не насышаься) и нужно достаточный запас напряга на этой обмотке для нужного фазосдвина еслли получить высокий сдвиг одним реактором не удасся придется добавить неполярную банку бумагомасляную а 2фазу[/uquote]
Что есть реактор? Может дроссель?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 09:28:50
UAzik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3162718#p3162718"]
Ну можно соединить 8 с 8" а 7 и 7" разъединить...так лучше?[/uquote]
Можно, но вопрос в том зачем сделало наоборот. Отнюдь не для удобства рисования схемы) Может такое отличное включение двух гглавных обмоток трансформатора как-то влияет на его работу? Снижает гул или помехи например)
Добавлено: Вт авг 15, 2017 10:15:50
kentgaryk
Возможно сумеречный гений советского разработчика самых черно-белых телевизоров в мире хотел пустить врагов по ложному следу, возможно это снижает как то влияние межобмоточных паразитных емкостей, надо разбираться со схемой намотки тс-180, а это лениво. Если оно и было актуально то только в тех сумеречных телевизорах.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 10:29:23
Телекот
Соединять можно как 7 - 7" так и 8 -8" разницы не какой нет. Соединили на заводе 7-7" просто потому что какой то вариант нужно было выбирать.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 10:31:16
bezzabotna
Как считать элементы и витки трансформатору в схеме блокинг генератора на 12В 70mA?
Просто в статье ссылка на расчеты не работает. http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/ Может быть есть у кого?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 10:36:33
Martin76
Возьмите лучше микросхему, ту же LNK500, 501 или VIPer12 /22. На последнем я несколько раз выкладывал схему простого ИИП без оптронов, с двухобмоточным трансформатором. А эту схему лучше оставьте китайцам.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 11:59:47
UAzik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3162846#p3162846"]Возможно сумеречный гений советского разработчика самых черно-белых телевизоров в мире хотел пустить врагов по ложному следу, возможно это снижает как то влияние межобмоточных паразитных емкостей, надо разбираться со схемой намотки тс-180, а это лениво. Если оно и было актуально то только в тех сумеречных телевизорах.[/uquote]
Еще один вопрос. Резисторы 6R2, 6R5 и 6R6 выполняют одновременно роль подгонки напряжений и составной части фильтров? На 250в получается CLRC фильтр? :))) Резистор 6R1 токоограничиващий? Можно его убрать? (убрать их всех 8) )
Добавлено: Вт авг 15, 2017 16:14:16
Полосатый
Да, фильтры и токоограничивающий. Ток ограничивают чтобы диодам моста легче жилось в моменты заряда конденсаторов. Что можно убрать - зависит от задачи и конкретной схемы (и конкретных элементов - диоды можно от сварочного аппарата поставить, тогда резистор там нафиг не нужен :) )
Добавлено: Вт авг 15, 2017 17:34:57
kentgaryk
UAzik писал(а):Резистор 6R1 токоограничиващий? Можно его убрать? (убрать их всех 8) )
Если ты ремонтируешь старый телевизор то убирать ничего не надо, дай старику дожить свой век спокойно.
Если делаешь БП для чего то то надо озвучить, что ты им питать собираешься.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 20:05:42
UAzik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3163193#p3163193"]
Если делаешь БП для чего то то надо озвучить, что ты им питать собираешься.[/uquote]
Когда-то собирал по этой схеме универсальный блок битания для ламповых устройств, делал без резисторов и блокировочных конденсаторов, только дросель как на схеме и новые електролиты. Один наш коллега увидел его в моем видео о ламповом усилителе и просит схему. Решил удостоверится что сделал все правильно прежде чем советовать, Себя то не жалко, а вот люди пострадать могут :solder: И хочется все по уму сделать...
Добавлено: Ср авг 16, 2017 01:43:56
Телекот
Блок питания и его элементы рассчитывают под конкретный усилитель. Этот блок рассчитан на питание телевизора и для питания усилителя не совсем подходит. Там много лишних элементов и дроссель имеет не оптимальные для усилителя данные.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 03:04:49
kentgaryk
А главное тс-180 имеет низкое анодное напряжение по отношению к своей мощности. Реализовать его мощность в УНЧ при таком анодном не удастся, его надо перематывать.
Где выброс, что его ограничивает?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 10:27:56
Denis_M
Всем привет, собрал схему БП для счетчика гейгера, по ссылке http://radiokot.ru/circuit/power/converter/56/
Все отлично работает, но интересно, что ограничивает выброс, после закрытия транзистора?
На коллекторе:
(39.64 КБ) 260 скачиваний
В.В. трансформатора:
(40.28 КБ) 248 скачиваний
Добавлено: Ср авг 16, 2017 10:43:20
diesel170
Боюсь, что лавинный пробой транзистора. Пробой счётчика вряд-ли, там ведь последовательно с ним 2-мегомный резистор стоит.
Ещё вариант - лавинный пробой диодов умножителя. У них ведь обратное напряжение всего 100 В.
Но может и где-нибудь между проводниками платы шьёт (близко расположенные проводники играют роль разрядника). Это можно определить в темноте по искрам и свечению пробиваемого участка.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 12:53:16
Denis_M
Спасибо.
Осциллограммы сняты без трубок. Диоды применил BAV199 - Обратное 75В, пиковое 85В. Конденсаторы в умножителе на 250В.
Проверил в темноте, свечения не видно.
(32.16 КБ) 242 скачивания
(75.2 КБ) 235 скачиваний
Посмотрю, какие есть в наличии транзисторы, попробую заменить. Напишу результат.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 13:16:38
UAzik
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3163443#p3163443"]Блок питания и его элементы рассчитывают под конкретный усилитель. Этот блок рассчитан на питание телевизора и для питания усилителя не совсем подходит. Там много лишних элементов и дроссель имеет не оптимальные для усилителя данные.[/uquote]
Я использовал его как универсальный к своим кв супергетеродинам, что ближе к телеприемникам чем хайфай унч :))
Добавлено: Ср авг 16, 2017 19:20:04
Denis_M
Замена транзистора не дала результата. Отключил умножитель (вывод трансформатора в воздухе) и получил такую картинку:
(85.38 КБ) 190 скачиваний
Чтобы заработала обратная связь, припаял диод RS1J (600В) с высоковольтной обмотки на делитель обратной связи - выброс пропал!
Добавлено: Ср авг 16, 2017 19:27:38
Полосатый
Кто ломал китайские зарядки, тот видел что под оптроном кусок платы вырезан. А тут вольтов слегка побольше. Как минимум, нужно тщательно отмыть все остатки флюса с платы.
