Страница 1308 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 12:22:28
Телекот
Martin76 писал(а):Сердечники в абсолютном большинстве массовых изделий используются стандартные и их не нужно разбирать,
А как ты узнаешь какой в сердечнике зазор? Если это обратноход, а в таких блоках питания применяют именно их.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 17:53:44
BF-2
Телекот, но это ж явно не обратноход. если не прав, выслушаю любую критику
musor, согласин с вами, заявленый ток 2А, а при 1А(тоесть 5 ват), уже греется транс,не сильно, но 40градусав - меня не устраивает...(здесь у меня смутные сомнения, что провод вторички тонковат)
я вот диод сдвоеный поставил(тоесть в паралель), на 16 ампер, и в нагрузке в 1 ампер греет также, как и при 5-ти амперном(все шотки)...
я как то думал....а в итоге не пойму, почему температура на диоде не падает??
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
мне бы раскачать его на 1.2А и что б елеЕ тепленкий был(я был бы на седьмом небе от счастья), мож вольтов убавить с 5.4, до 5.0?
Добавлено: Сб авг 19, 2017 18:23:47
Martin76
BF-2 писал(а):почему температура на диоде не падает??
Потому что мощность одна и та же выделяется на диоде, а ТО220 без радиатора может рассеять примерно столько же, сколько DO27.
BF-2 писал(а): это ж явно не обратноход.
А что же это тогда??? :o Прямоходовые и двухктктные ИИП не делают на малые мощности по целому ряду причин. Подчеркну, БП массового производства, а то сейчас кто нибудь найдется. кто прямоход на 2 Вт делал .
Добавлено: Сб авг 19, 2017 18:41:33
Телекот
BF-2 писал(а):но это ж явно не обратноход.
Это как раз и есть обратноход, у прямохода выпрямитель из 2х диодов и дросселя. Здесь 1 диод и нет дросселя.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 18:47:47
BF-2
по поводу, прямых и обратных ходов - еще подучусь, а вот про диод, ка то и не подумал...я вот ориентировался,
- на:
- греется провод - поставь по толще...
Телекот, но дросель, то есть
Добавлено: Сб авг 19, 2017 18:50:51
Телекот
Этот дроссель фильтр и к выпрямителю не имеет не какого отношения.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 19:39:25
BF-2
всем спасибо, я понял, что затея уменьщить тепло без активного охлаждения оказалась - бредом...темболее, вот в последнем тесте, я попробовал саму шимку - и она тоже греет нормально...
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Телекот писал(а):Этот дроссель фильтр, и к выпрямителю не имеет не какого отношения
, даже страшно спросить:
как к выпрямителю он не имеет никакого отношения?
то что "фильтр" - это понимаю...
Добавлено: Сб авг 19, 2017 20:00:36
Телекот
Потому что не входит в состав выпрямителя. И ставится для уменьшения пульсаций выходного напряжения.
Ваш выпрямитель будет работать и без этого дросселя, он просто улучшает качество.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Найди отличие.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 20:03:47
musor
вот вам BF-2 ссылка почитаитать про топологию инверторрра ПХ vs OX http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/55146/
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
на рисунке выше Телекот показал
верзх ПХ
низ ОХ
но надо смотреть и горячую часть она у 1т ПХ силно отличается ибо обязателно принимают меры по РАЗМАГНИЧИВАНИЮ ЖЕЛЕЗА(он работает на неполной петле
Добавлено: Сб авг 19, 2017 20:12:47
сэм53
прямоход от обратнохода отличаются полярностью включения обмоток. Обвязка дает только косвенные признаки, но ничего не гарантирует.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 20:19:49
musor
обвязка и есть главный внешний признак ! по обвязке сразу видно что там ПХ или ОХ или смешанка (такие тоже есть) а определить фазировку модно ослом толко в рабочемприборе
Добавлено: Сб авг 19, 2017 20:46:09
сэм53
Смешанка-это ваша личная придумка, первичка и вторичка могут быть включены либо синфазно, либо противофазно-третьего не дано. ПХ от ОХ отличаются в корне своими характеристиками не зависимо от обвязки. Напруга в ОХ в принципе не зависит от К трансформации ( в ПХ К трансформации имеет основное значение), а только от нагрузки.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 21:01:40
Телекот
сэм53 писал(а):Напруга в ОХ в принципе не зависит от К трансформации ( в ПХ К трансформации имеет основное значение), а только от нагрузки.
Выходное напряжение у обоих топологий зависит от скважности импульсов.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 21:21:54
musor
смешанка или ПХ+ОХ всеже сушетвует и живет хотя вам наверно неизвестна ОНА том что нагрузка там питается как при ПХ и ПРИ ОХ для чего имется 2обмотки 2 выпрямителя и 1дрос... работают они на обшую нагрузку...достоитство близкая к 2такту выходная мошность на 1ключе
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:17:31
серёга679
всем доброго дня подскажите плиз вазможно ли зделоть преоброзаватель из транса есть акб от машины 12в хочу 220в надо сварочник подключить сварка нужна помогите советом можно ли зделоть из транса без всяких генераторов частоты
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:26:12
BF-2
а транс наверное железный, с выходами 12 и 220 вольт?
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:35:21
серёга679
ну намотаю какой подскажите луче
Добавлено after 39 seconds:
вазможно ли это вообще
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:37:17
BF-2
ну так, на железе или на ферите?
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:39:23
серёга679
железо
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:40:14
korob
серёга679 писал(а):вазможно ли это вообще
Что именно? Намотать трансформатор, или запитать сварочный аппарат от одной автомобильной аккумуляторной батареи? Первое возможно, а вот второе... :facepalm:
