Страница 1310 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 20:29:09
сэм53
Любая мощность определяется ТОЛЬКО допустимым нагревом, при котором выдаются заданные характеристики.. В паспорте любого свар.аппарата всегда прописываетсы ПВ
Добавлено: Пн авг 21, 2017 20:35:08
Телекот
Я говорю про преобразователь 12-22в, если ты превысишь ток через его ключи они сгорят не успев нагреться.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 20:44:00
сэм53
Чтобы понять сгорят или не сгорят,есть такая характеристика- энергия расплавления кристалла (в джоулях). Транзисторы с большим допустимым импульсным током могут легко разрушаться от малого постоянного тока и наоборот.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 21:03:02
Телекот
демагогия
Добавлено: Пн авг 21, 2017 21:10:51
сэм53
Ну, да недостаток знаний можно заместить этим словом-может для кого-то прокатит... Я так понял, что вы про энергию разрушения кристалла никогда и не слышали
Добавлено: Пн авг 21, 2017 21:19:14
Телекот
Продолжайте дальше ерунду писать, спорит с дурдомом нет желания. Подключи к преобразователю который способен выдать ток 10А нагрузку в 50А и посмотри что будет.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 21:52:59
kentgaryk
Даже если все сделать правильно, пытаться варить от источника энергии с ее запасом чуть более 0,5 кВтхЧ полнейший бред
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:15:29
musor
и тем не мене до 15-20 электродов 2 и 2.5 на 2 акб можно смело изварить....тока машину уже заводитьбпридется кривым стартером или с толкачаююю
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:49:13
diesel170
Покупаем три кумулятора специально для сварки (чтобы не трогать аккум авто), подключаем их к бортсети авто и едем на место. В дороге аккумы зарядятся от гены, по приезде на место отцепляем их от бортсети, соединяем последовательно и варим. Важно - соединительные провода должны быть определённого сечения и определённой длины для каждого диаметра электрода, ибо играют роль балластных резисторов. КПД и надёжность такого "аппарата" будет в разы выше, чем у преобразователя с Ресантой. А цена скорее всего, значительно ниже. И варить, думаю, можно будет хоть "шестёркой".
Добавлено: Пн авг 21, 2017 23:11:40
kentgaryk
Аккумуляторами просто так варить нельзя!!! Должна быть падающая характеристика, их надо не менее 5-6 штук + балластный резистор...далее считаем экономическую целесообразность.
Сейчас столько генераторов в продаже. Какой в этом смысл?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 02:43:02
diesel170
Я же говорю - роль балластного резистора играют правильно подобранные провода. Рассчитывается нужное сопротивление, далее по известной формуле вычисляется сечение и длина (для меди). Правда, минус такого источника - низкое напряжение ХХ, что естественно ухудшает и затрудняет сварку.
Генератор конечно же лучше по всем статьям, но аккумуляторы можно зарядить от сети, что может обойтись дешевле бензина/соляры.
Но лично я пользовал бы связку "генератор + сварочный инвертор". Универсально потому что (и генератор, и инвертор пригодятся и по отдельности).
Добавлено: Вт авг 22, 2017 06:03:50
kentgaryk
diesel170 писал(а):роль балластного резистора играют правильно подобранные провода.
Да ради бога провода так провода, но для получения правильного наклона выходной характеристики Uхх должно быть 60-70В.
diesel170 писал(а):Но лично я пользовал бы связку "генератор + сварочный инвертор"
Так сейчас и делают, при наличии огромного выбора и того и другого.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 06:18:25
Телекот
diesel170 писал(а):Важно - соединительные провода должны быть определённого сечения и определённой длины для каждого диаметра электрода, ибо играют роль балластных резисторов.
Вы просто не сможете растянуть дугу.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 07:00:55
musor
резисторов мало дрос нужен яж писал выше намотаный КГ...варит на ура падающую характеристику при 24в ХХ легко дает кусок нихромовой шины пускового баласта от электроичек эр2 так можно даже величину тока регулировать подбирать длиной бухты КГ-слишком затратно да и тяжелый он а обычно мобилная сварка имет концы по паре метров всего
с дросом и баластом при 24в ХХ дуга горит отмено и зажигается легко шлепком электрода причем КПД высок на баласте падает пара волтвсего
Добавлено: Вт авг 22, 2017 08:34:56
kentgaryk
Обычные многопостовые сварочники имеют жесткий выпрямитель с напряжением 70-80В и максимальным током порядка 1,6КА. Сварочные посты подключаются через балластные реостаты позволяющие регулировать 6-315А. Все отлично мягко варит. Остальное все это изъебство!
Добавлено: Вт авг 22, 2017 09:24:00
musor
и к чему ваш пост колега? типа эрудицией блеснуть? я прекрасно знаю про разныные источники питания дуги ибо кроме проче име корки сварного...
тут то это каким боком
к слову сварочные реостаты
весма обьемны и тяжелы и расчитаны на питание от ВДМ-1601 или Вдм-3001
а питание от СГМ не поанировалось
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
кстати габариты современых инверторных сварок в 2-5раз ниже чем РБ-501
Добавлено: Вт авг 22, 2017 09:48:47
Mojo11
Народ, откликнитесь! Подскажите, пожалуйста, как проверить Y и X конденсаторы простым мультиком? А то в интернете ничего толком не пишут! СПАСИБО!
Добавлено: Вт авг 22, 2017 09:54:27
Телекот
Так же само ка и обычные, но желательно ещё измерить ёмкость.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 09:55:28
kentgaryk
А что в них проверять? Прозвони на мегомах должна быть бесконечность.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 10:00:34
musor
обычно спустя некоторе время там не остается емкости...так что если кажет мене 80% от номинала-в мусорку
Добавлено after 51 second:
проверку на пробойи утечеи тока МЕГОМЕТРОМ на сответствуюше напряжение
